  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
  3. макс26
    макс26 Наш человек
    Ставропольский край
    Народ! Вот хочу опорник поменять, но сказали что еще может "резинку надо менять , если порвана будет". Проясните сей момент пожалуйста... и номерок киньте еще разок опорника и этой чудо резинке....
  4. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
    Опорный подшипник SNR M255.08,резиновая опора если целая моно не менять.Когда стойку снимите ,сразу поймете целая резинка или нет.
  5. макс26
    макс26 Наш человек
    Ставропольский край
    так эта опора отдельно ведь должна быть. А номерок есть у нее?
  6. REMO
    REMO Новичок
    Волгоград-Пятигорск
    Вот номер ремкомплекта KB655.17 опора и подшипник. 1300руб. в existe
  7. макс26
    макс26 Наш человек
    Ставропольский край
    Спасибо!
  8. vinik
    vinik Наш человек
    Всем доброго дня. Вот пришла пора менять опоры и подшипники опорные, и в экзисте нашёл вот такой комплект SKF - VKDA 35625T никто не сталкивался? вроде SKF фирма неплохая. А то про SNR пишут, что сами опоры плохие, вот сижу уже неделю голову ломаю чего ставить.
  9. Кандид
    Кандид Только зашел
    Нововоронеж
    Второй раз за 7 тыщь пробега, меняю опорные. Сделаю как знакомый, на один подшипник 10штук 220-х. Из них шарики в подшипник и он забыл про опорники.
  10. zamsemenov
    zamsemenov Новичок
    Товарищи, может кто нибудь одолжить стяжки пружин на денек?Не покупать их же их на один раз! Пиво с меня. Москва, марьино.
  11. moto_alex
    по поводу замены, при снятии стойки,
    рычаг опускается вниз и тащит с
    собой шрус, который выходит из
    коробки. Даже если подставить под
    рычаг опору, то не получится вынуть
    стойку или потом не вставить. Как тут быть?
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Пружину обязательно нужно сжать стяжками и отсоединить тягу стабилизатора от стойки. Если хорошо сжать пружину, то и стойку из кулака снимать не обязательно, опорный подшипник и так освободится. Опору под рычаг, домкратом поставить в нужное положение.
  13. moto_alex
    Ну не вынимать из кулака вроде не особо там подлезешь.
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Хватает там места. Пружину сжал, шток открутил, опустил немного, достал старый, поставил новый и все.
    Стяжки я брал самые дешевые на рынке, они и лучше всего подходят, желтые 10 баксов за пару. Садятся вплотную к пружине и не мешают работать.
  15. the_martin
    the_martin Новичок
    Люберцы
    the_martin
    Мужики расскажите по пунктам какие шарики добавлять в подшибники, как добавлять. Со смазкой (какой) или без ли ссылку где почитать
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    опору с подшипником можно менять только на одной стороне или парой меняются?
    KB655.17 это комплект из опоры и подшипника SNR 1100р
    M255.08 это сам подшипник SNR 340р
    а че та я не нашел отдельно опоры SNR,либо подшипник либо все в сборе получается? =)
  17. moto_alex
    можно конечно и по отдельности менять (по сторонам всмысле)
  18. MuxoH
    г.Орёл
    вот я решил махнуть правую опору вместе с подшипником...заказал за 1100 все вместе и хрен с ним.хуже не будет я думаю
  19. the_martin
    the_martin Новичок
    Люберцы
    the_martin
    Извините тут не понял, что сверлить, где сверлить, зачем сверлить. Помогите пожалуйста хочу поменять подшибники
  20. Papa.karlo
    Сверлим сепаратор, осторожно сверлом 5мм между заводскими отверстиями, и из старого подшипника сливаем туда шарики:)
  21. the_martin
    the_martin Новичок
    Люберцы
    the_martin
    И смазки добавить? Спасибо за оперативный ответ
  22. the_martin
    the_martin Новичок
    Люберцы
    the_martin
    Ну вот я заменил подшипники. Вообще то я менял аммортизаторы, но поскольку опорные по дороге решил их тоже поменять. Не все так просто оказалось... Не просто оказалось выташить стойку из поваротного кулака. В остальном впринципе не так страшно. Разобрал опорные подшипники, конструкция конечно п.......ц французы придумали эти опорные подшипники в перерывах между поеданием фуагра и попиванием капуччино. Очень нехватает какого-нибудь чехла на них. Высверливать сепаратор и добовлять шарики не стал.Навалил смазки и все...
