Обогрев зеркал? Установка, проблемы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем megan974, 11 мар 2008.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    согласна что косяк, надо разбираться, может исправить можно, потому что уж больно по ушам этот обдув долбит :-D
  2. Наташка
    Наташка Наташка-Мегашка
    29 июн 2010
    Подскажите пожалуйста, могут ли быть связаны две вещи: не работает обогрев водительского сидения и не работает обогрев зеркала с водительской стороны? Очень уж как-то подозрительно...
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Это разные вещи. Взаимосвязи между нами нет! Нужно начинать смотремть с предохранителей и разъемов...
  4. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Скажите, пожалуйста, зеркало с подогревом подаётся ремонту, не работает подогрев, причина этому обрыв цепи в самом зеркале, эти маленькие проводки наверно оборвались!
  5. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    в техноте написано, что оно просто на защелках-но первый раз страшно=-O . кто нибудь снимал его? и чем это делается?
  6. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    -Есть для тебя тема! В поисковике набери: "НЕ РАБОТАЕТ БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО" и внимательно почитай посты, думаю найдешь ответ на свой вопрос;)
  7. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    а если зеркала с электроприводом то они с обогревом или не объязательно?а то нашел в блоке предохранитель отвечающий за подогрев зеркал вот и думаю есть ли он? и если есть то он вкл. при включение обогрева заднего стекла или отдельно.?
  8. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Обогрев есть, вкл с задним стеклом
  9. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    Тульская губерня г Новомосковск
    Насколько понимаю что только один человек с форума установил самостоятельно подогрев зеркал,если кто то еще устанавливал,то отзовитесь пожайлуста*SOS*
  10. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Судя по описанному процессу установки, точно также как на большенстве авто. Ничего сложного, я устанавливал подогрев на предыдущем авто(лансер цедия). На моём мегане, тоже отказал нагревательный элемент со стороны водителя, тоже буду заморачиваться скоро по замене, сделаю фото отчёт. Посмотрим, может если перегорает где-то проволочка сделаю просто пайку, ну там будет видно.
    Вот тут можно заказать сами нагревательные элементы http://onyxmef.narod.ru/naplenka.htm предварительно подобрав по размеру.
    С другой стороный есть зеркальный элемент с подогревом http://www.avtozerkala.net/internet...enti-na-inomarki/renault/renault-megane-ii-02
  11. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Самостоятельно - нет, купил стекляшки с обогревом, отвёз к официалам,час времени, 1500 денег, всю зиму только радовался! Смысла не увидел самому ковыряться. Причем после того, как забрал машину, так и не понял, разбирали они что-нибудь или нет,следов так и не нашёл, даже зеркала остались отрегулированы так же,как и до установки.*YAHOO*
  12. NikoNFS
    NikoNFS Только зашел
    21 мар 2012
    Украина
    У меня не работает подогев левого зеркала, а правое нормально работает. С чего нужно начать смотреть, чтобы выявить причину?
    silver29 нравится это.
  13. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Не работают зеркала и обогрев заднего стекла
    Может кто уже сталкивался, всю тему прочитал но не нашёл, а у самого ума не хватат... Меган 2ф1 универсал 1.5 K9K722
    В общем не работает подогрев заднего стекла и обогрев зеркал. Насколько помню, погасло всё с разницей по времени - если это конечно же важно. Однако, вчера решил поменять зеркальные элементы, думая что причина в них - но ведь плюс на них не приходит, а старые зерк.эл. прозваниваются. Начал искать в салоне предохранитель, нашёл, 7.5А, на него плюс не приходит. Под капотом нашёл 20А - с него плюс уходит. По схеме не понял где дальше искать. Может кто уже знает ответ или где дальше рыть, помогайте пожалуйста...
    ЗЫ: забыл указать, на приборке при нажатии обогрева - светодиод загорается.
  14. МАСЯНЯ
    на обогрев зеркал и на заднее стекло F6 30А под капотом
    а то что смотрел ты это электропривод зелкал.
  15. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    это я неправильно написал, смотрел 30А под капотом - с него питание уходит.
    Получается что питание теряется где то в блоке компьютера, но прежде чем ехать на компьютер, может есть ещё куда и что посмотреть?
  16. МАСЯНЯ
    там всего
    F4
    F1N
    F2W 7.5А этот на обогрев зеркал. смотрел его?
    F6
    F7B 7.5А
  17. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    на 7.5 смотрел - вот на него как раз таки плюс и не приходит, соответственно и не греются зеркала. А остальное это что и где?
  18. МАСЯНЯ
    Там 2 преда на 7.5 А твой F7W.
    Посмотри разъемы в блоке под капотом может поплавились или окислились
  19. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    их смотреть это снимать полностью блок под капотом? Потому как внешне всё выглядит нормально, запылилось только
  20. МАСЯНЯ
    на 30А под капотом
    на 7.5А в салоне.
    преды вытаскивать по любому надо*PARDON* как их увидишь
