Отремонтировать или купить новый дизель?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем welaskes, 19 мар 2012.
  1. welaskes
    welaskes Только зашел
    22 апр 2011
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: оторвался шатун, провернуло вкладыши- в общем самый наихудший сценарий. Вопрос в чем?- Что лучше сделать: купить другой двигатель или перебрать (заменить поршневую и т.д и т.п) старый? Какие могут возникнуть проблемы при том и другом варианте? Помогите, кто сталкивался...
  3. Костепундер53
    с оторванным шатуном и дыркои вблоке, конечно менять двигло..
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ёперный театр, народ, ну вы когда авто приобритаите, ну хоть проверку сделайте, пробег примерный определите по косвеным признакам и т.д., а если заведомо берете ушатаный по дешёвке, то тут уж, "скупой платит дважды"
  5. welaskes
    22 апр 2011
    Причем тут проверка? Проблема в другом: выбрать- другой двигатель или ремонт родного? Какие проблемы при замене двигателя, какие при ремонте. Один знакомый говорил что при замене двигателя нужно бортовой комп перешивать(или привязывать...) Вот в чем вопрос.
  6. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Бери двигло идентичное старому, ставь его на машину, старые форсы, ТНВД и турбу на на новый двигун, заводи и ехай, в этом случае ни чего менять не надо в настройках
  7. nagibin
    nagibin Новичок
    27 ноя 2011
    г.Ростов-на-Дону
    Я именно так и сделал. Правда вместо k9kg724 поставил k9kg728, всё подошло полностью...
  8. nagibin
    nagibin Новичок
    27 ноя 2011
    г.Ростов-на-Дону
    Ремонт оказывался гораздо дороже, чем купить готовый ДВС.
  9. Romero
    Romero Только зашел
    30 сен 2011
    Gomel
    Была такая же беда... Поменял двигатель (голый столбик посчитал-тоже дешевле).
    Сейчас имею проблемы:
    1-появилась стружка в топливной системе (возможно при замене попала пыль),
    2-вибрация (поменял уже 3 подушки на подходе четвертая),
    3-появились посторонние звуки при работе двигателя......
    ИМХО если двигатель работал хорошо - лучше капиталить!!! надежнее!!!
  10. почемучка
    почемучка Только зашел
    1 сен 2012
    Россия, Пермь
    контрактные двигатели
    Здравствуйте, у меня возникла проблема с движком и турбиной(3 за пол года) решил капиталить движок, т.к. компрессия упала, обратные газы и т.д. и т.п. Но мне посоветовали купить контрактный движок, посоветуйте, что мне делать? кто с этим сталкивался? где лучше(проверенно) заказывать? на что обратить внимание? какие цены? у меня 1.5(106л) К9КР732
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Если без стука и кулака дружбы, лучше свой за капиталить..... контрактники кот в мешке....Имхо
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    откапиталь свой в 30000 обоидется примерно если все делать
  13. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    +1 Свой все-таки СВОЙ, а чужой это таже Ж...., но в камуфляже.
  14. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    +1 лучше делать свой
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Нука нука,распиши 30000 тысяч,что то мнене вериться
  16. Roman812
    Roman812 Только зашел
    25 фев 2013
    Питер
    Roman
    Капремонт серии К9К обойдётся от 50 000 руб. Контрактник - от 70 000 руб. Сейчас какая-то беда с вкладышами - нет их, но это в Питере и сейчас. Капиталка гарантирует 50 000 км пробега, Контракт - кому как повезет.
  17. AnGov
    AnGov Только зашел
    2 авг 2011
    Видное
    Посоветуйте, где сделать кап ремонт
    Всем привет. Нужен совет от знающих людей. Мой меган (1,5 dci 86 л.с., 2007г., пробег 220т.км.) потребляет , примерно, 600 гр масла на 1000 км. Замер компрессии показал от 13 до 16 бар в цилиндрах. Моторист говорит, что это капиталка. Вот и думаю где делать? Может кто делал? Подскажите!!!! Народ советует в РБ, проще с запчастями и подешевле, но куда ехать? Может у кого есть контакты, поделитесь, пожалуйста!!!! Спасибо всем за ранее!!
  18. МАСЯНЯ
    А что сказал ваш мастер7
    сколько должно быть компресии?
  19. AnGov
    AnGov Только зашел
    2 авг 2011
    Видное
    Должно быть больше 20.
  20. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    26-28 атмосфер. 18-это уже труп.
  21. МАСЯНЯ
    А ничего что в книжке написано степень сжатия около 18
    при прогретом движке 80градусов 20 бар
    допустимая разница между цилиндрами 4 бар.
    26-28 это для атмосферников наверно.
    у вас все в пределах нормы получается.*PARDON*
