Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. fara7375
    fara7375 Новичок
    Код магнитолы
    Помогите пожалуйста подобрать код магнитолы. Судя по всему pre-cod U511
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    5421
  5. fara7375
    fara7375 Новичок
    код магнитолы
    Если подробнее то возле штрих кода 8200484424TU511
  6. fara7375
    fara7375 Новичок
    сейчас пойду попробую! спасибо!
  7. fara7375
    fara7375 Новичок
    спасибо огромное заработало!!!!!!*YAHOO*
  8. Positive
    Positive Только зашел
    Дмитров
    Ребят подскажите код зажал 1-6 на экране вылетело P CODE C753 заранее спасибо!
  9. Аделя
    Аделя Только зашел
    янао г ноябрьск
    Аделя
    подскажите код на магнитолу N347
  10. Amokk
    1606
  11. Amokk
    2606
  12. TecknicZ
    TecknicZ Новичок
    саратов
    Благодарю за помощь!
  13. starsena
    starsena Только зашел
    MOldova
    and
    мои pre code-j290, подскажите код магнитолы.
  14. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    7547
  15. starsena
    MOldova
    and
    болишое спасибо
  16. Radion
    Radion Только зашел
    Moldova
    Radik
    здравствуйте, помогите, нужен код на стандарт. магнитолу megane 2 w181
  17. Amokk
    3841
  18. Radion
    Radion Только зашел
    Moldova
    Radik
    Спасиба тебе друг прямо сейчас бегупрбовать*YAHOO*
  19. Radion
    Radion Только зашел
    Moldova
    Radik
    Amokk огромное тебе спасиба код подошол спасиба выручил* Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо * * Спасибо *
  20. торгаш
    торгаш Только зашел
    долгоруково
    торгаш
    Ребят подскажите код зажал 1-6 на экране вылетело P CODE 5512 заранее спасибо!
  21. Igorek278
    Igorek278 Только зашел
    Код магнитолы
    Помогите узнать код магнитолы, pre-code O460!
    Заранее спасибо!
  22. Amokk
    первый символ должен же быть буквой. может S512?
    тогда 4797
