Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    ну так обратный клапан можно отдельно поменять! всяко дешевле насоса в сборе :-X ну разве что махом решить все возможные проблемы...
  2. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    Пенза
    Тоже от десятки подходит?
  3. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    насчет клапана, такой инфы не встречал.
  4. }{OTTABb)ch
    Пенза
    Вот и я весь форум перерыл на счет клапана, никакой инфы не нашел. Поэтому принял такое кординальное решение-поменять весь бензонасос целиком.
  5. Perez_tlt
    Perez_tlt Только зашел
    Тольятти
    машина начала заикаться. решил что засорилась сеточка.(почитал форум)
    так как не спец... но все таки решил почистить сеточку сам. и .. .накуралесил.
    ситуация такова. Бензонасос то снял сеточку почистил ( в итоге то) но кое что сломал и теперь не знаю что делать.
    Открутив кругляш сломал пару усиков. но это недумаю что сильная проблема. Далее обнаружил что все там грязно и пыльно и .. отсоединяя бензопровод от бензанасоса.. не узрел там зелененькое стопорное колечко в результате чего сломал практически под корень Г образную трубочку куда сопсно и надевается бензопровод. Мало того я так "аккуратно" и не слабо тянул что стопорное кольцо там навеки и осталось.
    Теперь у меня проблема.
    1. Нужна крышка от бензонасоса. дабы иметь нормальную трубочку для насадки шланчика.
    2. Нужен этот самый механизм крепления со стопорным кольцом. на нем номер FAN75.
    вот такой вот я ... ... ... казел , одним словом. Машину жалко за себя обидно.
    В оправдание могу сказать что это был первый опыт снятия бензонасоса.
    Есть ли в экзисте отдельно крышки и эти крепления на шланчике. если есть подскажите какие у них номера.
    надеюсь мне не придется из за своей криварукости заказывать новый бензонасос.. :(
    нид ю хел!!*SORRY*
  6. Evgen804
    А у Вас на разборках Меганов нет? Или Вы еще не смотрели? Покупал насос с разборки с Москвы за 7000 р. Все ж дешевле чем новый? и Шланжик там же мона посмотреть!
  7. }{OTTABb)ch
    Пенза
    Вот кст, сегодня утром заметил такую вещь: начал заводится после ночной стоянки и вдруг увидел из под днища немного синенького дымка, как будто переливает бензин. Вот терь и думаю, может зря я заказал бензонасос. (З.Ы. он как раз пришел буду ставить)
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    нашел номер крышки 7701207449, а стопорный механизм на разборках поищи.
  9. Axiles
    Axiles Только зашел
    Донецк
    Бензанасос
    Привет всем!Была проблема с оплавленной клеммой на бензонасосе,очень помог совет Mastery2012,все работает и отлично.Сначала волновался о безопасности,особенно когда в первый раз заводил авто,но все прошло просто по маслу))Огромное спасибо этому человечку Mastery2012.
  10. Виталий62
    Виталий62 Новичок
    Рязань
    Была подобная проблема - сломал фиксотор на авео.Обошел все магазины, где мне хором говорили что надо менять топливопроводы(!).В итоге я их нашел(спасибо форуму),цена 15 рублей, а временно поставил вязальную проволоку, и затянул пассатижами(держит уже год).Может кто то скажет что колхоз, но держит офигенно
    2 вариант - напиши на разборки, они отправляют Транспортными компаниями
    PS снимать насос было легко, а вот навернуть эту гайку здоровую - извращался 2 часа, постоянно перекашивалась)
  11. arbo81
    arbo81 Только зашел
    М.О.
    Ребята и девчата. я занимаюсь мелким ремонтом у себя в гараже в подмосковье Ногинский-Щелковский районы, и ко мне постоянно приезжают друзья и знакомые на вторых меганах. У всех одни и теже болячки! (сеточка насоса которую регулярно чищу балоном АБРО (для карбюраторов) , шаровые, рулевые, косточки, втягивающие, опорники(очень слабые 25т/км) , фазагазараспредеолительная шестерня если кто то не расчитывает на свои силы или сомневается можете позвонить мне 9два6 пять72 три три 54 постораюсь помочь
  12. Никита 418
    Никита 418 Только зашел
    Кемерово
    Никита 418
    arbo81 Подскажи столкнулся с такой проблемой:меган 2008 года 1,6 механика. во время движения при достижении 3000 оборотов и выше машина начинает ехать рывками, или просто снижает обороты и скорость, хотя педаль жму в пол. Как только обороты падают ниже 3000 едет опять нормально. В чем может быть дело? Бензонасос?
  13. KEN
    KEN Солнышко
    Московская область
    Елена
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11129 спроси тут, может подскажут
  14. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    Вчера повторилась ситуация с бензонасосом, утром на работу приехал все нормально, вечером домой, заводить, а она не заводится попробовал раз, два, глянул разъем на бензонасосе, а он опять оплавленный, не пойму чего за хрень, почему он плавиться, может кто знает.
    Mastery2012
    Решил попробовать сделать по Вашему совету, подскажите, какой диаметр болта должен быть и в каком месте лучше просверлить отверстие в бензонасосе.
    Заранее благодарен.
  15. Ric
    Ric Наш человек
    Москва,Раменки
    Еще раз всем привет, у кого есть и кто может одолжить ключ для снятия бензонасоса, буквально на выходные, очень срочно надо.
    Заранее благодарен за помощь.
  16. letega
    letega Только зашел
    Сергиев Посад
    letega
    кто-нить знает про неоригинал бензонасоса? что лучше? тоже сгорела кллемма но под заподлицо((( неохота 15 штук вываливать(((
  17. DaK
  18. letega
    letega Только зашел
    Сергиев Посад
    letega
    данке
  19. Viper
    Viper Новичок
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    Нужна распиновка клеммы бензонасоса!!!
    Добрый день!
    Заранее извиняюсь, если такая тема уже есть!
    Очень нужна распиновка клеммы бензонасоса!
    И вопрос для чего вторая клемма - на четыре контакта подключена к насосу, а на три болтается.
    Заранее огромное спасибо!
  20. almanah
    almanah Меганавт
    На днях разбирал бензонасос там внутри 4 провода.
    2 питание насоса (полярность скореевсего важна) толстые провода
    2 датчик уровня (полярность безразницы ИМХО) тонкие провода
    Да, и распиновку где на верхней крышке снаруже или снутри?
