Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    1582
  4. Igorek278
    Igorek278 Только зашел
    Что попробовать,если принимает этот код,ошибку выдает?
  5. Amokk
    а пре-код как узнавал? на самой магнитоле?
    у меня когда-то магнитола наотрез отказывалась работать с кар-линком (втыкается как CD-Changer и принимает Flash-карты). Так перепрошил микросхему и кажется вообще теперь не спрашивает код :)
  6. Richie909
    Richie909 Только зашел
    Череповец
    Richie909
    что именно?! зажал 1 и 6 на магнитоле (магнитола как на фото в теме), высветился пре-код - A000, как теперь получить сам код???
  7. Asuswifi
    Asuswifi Только зашел
    санкт-петербург
    1Asus
    Подскажите код для магнитолы. Вин VF1LM0C0H39639142 пре код 5530
  8. T29
    T29 Только зашел
    череповец
    T29
    привет у меня меган дизель дв 1.5 08 г отсоединял акб магнитола стала просить код нажал кнопки 1 и6 вышел код 0458 ввожу и начинается отсчет времени ни чего непойму помогите
  9. parkadii
    parkadii Только зашел
    parkadii
    Здравствуйте! Нажал кнопки 1 и 6. Магнитола написала С143. Подскажите, что вводить ? Спасибо.
  10. торгаш
    торгаш Только зашел
    долгоруково
    торгаш
    Здравствуйте! пре-код 5512, как узнать код, на мой вопрос уже был ответ, что как бы пре-код,д.б S512, а код 4797, нажимаю ни чего не получается, идет отчет, и пишет error, помогите, что еще можно сделать? Спасибо!
  11. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    Время между попытками
    Дело в том, что я свой код ввожу практически вслепую. У меня дисплей не торпеде по какой-то причине не отображает информацию в некоторых ячейках, а в некоторых ячейках отображает ее ограниченно. Не понять, какая цифра сейчас.
    Я уже раз 7 пытался вводить код и каждый раз время между попытками увеличивалось. Сейчас дак вообще жду, когда даст ввести больше 3-х часов. Вижу, что написано что-то вроде MIN наверное и идет обратный отчет. Вижу, как меняется последняя и половина предпоследнeй цифры. Т.е. Точного времени, сколько осталось до следующй попытки я не знаю? Может быть кто-нибудь чего посоветует? Можно ли как-то сбросить время между попытками?
  12. razer89
    razer89 Только зашел
    razer89
    ребят, не нашел на наклейке пре-код, потому высылаю фото всей наклейки. заранее благодарен!
  13. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    7450
  14. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    1541
  15. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    0784
  16. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    только ждать, а лучше съездить к оффициалам
  17. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    попробуй 1212
  18. FuckYouBill
    FuckYouBill Только зашел
    Брянск
    Антон
    помогите разблокировать,заранее спасибо
    pro code R913
  19. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    Кемерово
    Ольга
    8044
  20. T29
    T29 Только зашел
    череповец
    T29
    благодарю все запело
  21. bzxtckfdjd
    bzxtckfdjd Только зашел
    Вологодская область
    Василий
    код магнитолы
    Заблокировалась магнитола.Помогите с кодом. COD R716. Заранее благодарю.
  22. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    Спасибо за рекомендацию. Но я ведь упоротый :) Пытался сегодня ещё 3 раза ввести код. Последний раз вобще пробовал с джойстика вводить и ошибки точно быть не может. У меня последнюю цифру видно, я на ней портенировался через джойстик. Подтвердил всё цифрой 6 в конце и всё равно фиг!
    Друзья, посмотрите пожалуйста всё-таки код для pre-code S686.
