Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Не знаю как это может быть связано со щелчками, но если стекло поднимается не равномерно, то значит, что длина одного троссика стала больше другого. Как вариант сломалась белая ограничивающая втулка на входе в барабан, на который наматываются троссики. Если так, то пока еще ничего особо страшного не случилось. Но в будущем могут быть неприятности по-больше: заклинивание барабана. Если есть время, лучше разобрать дверь и посмотреть.
  2. iliych
    iliych Новичок
    Tкатеринбург
    iliych
    спасибо за совет!
    по факту - сравнил закрытие правого и левого передних стеклоподъемников (стекол т.е.)), работают одинаково, потоэтому по лоигке вечей все в порядке. вроде стуки постепенно сами собой сошли на нет - на выходных возьму чистую микрофибру и пылесос и прочищу насколько смогу паз в двери стекла без разбора насколько возможно
    не буду лезть в рабочий механизм))
  3. dvim
    dvim Новичок
    Питер
    Перестал работать пассажирский стеклоподъемник.
    Точнее первый раз это было год назад - разобрал, подергапл контакты и он ожил... заново вырубился только зимой.
    Разобрал - перекосов нет, все механически в полном порядке.
    Смотрю на мотор - приходит на 2 центральных контакта +12В
    Как вообще проверить мотор ?
    У меня подозрение что именно он неисправен.
  4. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    Камрады а подскажите, сами кнопки отличаются от первой фазы и второй, кроме подсветки? просто заказ бу блок. пришли от первой фазы судя по цвету. Правое переднее только опускает... и с ним пассажирское не работает... или сам блок поврежден.
    Посмотрел в разобранном виде на блоке от первой фазы есть какой то резистор. на второй нет...
  5. slavniki
    slavniki Новичок
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    не работают задние стеклоподъемники
    Прочитал про колодки под водителем, нашел, фазный питающий провод окислился и отвалился, соединил через конектор электрический (ЗВИ)
    Пишу с тетефона как доберусь до пк будут фотки
  6. Renaultik
    Renaultik Новичок
    питер
    открути мозги (крепятся торексом на 8 ) увидиш 2 контакта + акб=будет счастье или горе )
  7. антонио
    антонио Новичок
    псков
    Блок поменял,всё заработало,почти месяц поездил,сегодня обнаружил что снова не работает :( ,разобрал дверь,всё проверил,и опять оказалось что умер блок,только в этот раз тихо.Закрадываются сомнения,может где глубже копать,или блок был б/у,может просто не повезло?
  8. slavniki
    slavniki Новичок
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    когда добрался воды было много
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Фотография очень маленькая, залейте на фото хостинг в нормальном размере.
  10. WESA76
    WESA76 Новичок
    Лен.область
    ка заменили разъём проводки к стеклоподъёмнику?(та же проблема...)а блок новый наебей продаётся около 20-30 фунтиков по-моему
  11. антонио
    антонио Новичок
    псков
    В принципе стёкла мне вообще не нужны,т.к. сквозняки не переношу,да и не курю,но терпеть не могу когда в машине что то не исправно.Так что не спеша ищу очередной блок с разъёмом.
  12. slavniki
    slavniki Новичок
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
  13. dvim
    dvim Новичок
    Питер
    Пересобрал конструкцию, перепаял кнопки.
    Сейчас - двигатель дрыгается в одну сторону. ... при любом нажатии кнопки
    (+ почему то левый и правый подъемник поменялись местами)
    что может быть?
    Еще - если это "мозги" , то где их покупать? (Этот блок который к стеклоподъемнику)?
  14. dvim
    dvim Новичок
    Питер
    история продолжается.
    разобрал заднюю дверь - подключил мотор туда - работает в обе стороны :-X
    На своем месте, переднем, работает только на открытие - закрывал отверткой....
    Теперь думаю - менять блок с клавишами или что делать?
    Контакты какие прозвонить?
    Очень нужны советы понимающих!
  15. Akim
    Akim Наш человек
    Мценск
    У меня на Волге постоянно в клавише подгорал контакт на закрывание. Открывать легче, а закрывать тяжелее вот контакт и подгорал (был покрыт черным налетом). Разбирал клавишу (незнаю в Рено можно добраться до контактов) и тоненькой полосочкой наждачной бумаги очищал от нагара, только хватало этого не надолго.
  16. dvim
    dvim Новичок
    Питер
    Клавиши уже все разбирал и пропаивал.
    разве что их поменять ...
  17. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    Таганрог
    Привет!Может кто подскажет!?Подъемники работать стали рывками,т.е. нажимаешь кнопку опускается или поднимается на 10 см!
  18. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    Таганрог
    Ой спасибо,надо видимо обучить!!
  19. Vladimip
    Vladimip Новичок
    Барнаул
    Vladimip
    Всем привет! У меня такая проблема задний левый стеклоподъёмник опускать опускает, а подымать отказывается. В чём может быть проблема?
  20. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    разбери кнопку этого стеклоподъемника на водительской двери и пропаяй все пайки на ней.
