Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Вот такая же фигня.... подшипник FBJ
  2. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня на заднем левом колесе загорелась ошибка АВС и сервис горит, до этого то пропадала то появлялась ошибка, искал датчик сегодня но так его и не нашел, идет за диском черный мыгкий круглый провод к кольцу жестяному с загнутым краем, все в пыли все цело без обрывов где искать засаду? А могло кольцо магнитное сточится в хлам и стать не рабочим?
  3. alexzhm
    alexzhm Только зашел
    28 ноя 2010
    Пенза
    При замене передних подшипников на неоригинал, лучше оставить родное кольцо для датчика в ступице, "чужие" пляшут с глубиной датчика. А задние подшипники меняют вместе с тормозными дисками, отковыривание магнитный колец это бред !!!, правильно зазор поймать тяжело как правило.
  4. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Нафига тогда 95% дисков продается без кольца магнитного и впрессованного подшипника? Неужели столько лохов и все покупают дешевые тормозные диски, а потом не знают куда их деть? Вообще не про это хотел узнать, а где мне засаду в датчике АБС искать?
  5. Camelia
    Dmitriy 555 с АБСом разобрался?
    Тормозные колодки в каком состоянии?
  6. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    Всем добрый день. Есть нетипичная проблема: загорелась ошибка АБС. Проверил клипом - показывает действующую ошибку 1DF (примерно отсутствие сигнала внутренней цепи датчика левого ПЕРЕДНЕГО колеса), но при этом во время движения датчик ЗАДНЕГО левого колеса показывает 0км/ч, тогда как все остальные колёса показывают реальную скорость. Пробовал менять датчики передних колёс местами (они одинаковые) - эффекта нет, те же ошибки. Попробовал поставить новый (купленный на разборке) датчик заднего левого - эффекта тоже нет, те же ошибки. Пробовал прозванивать датчик заднего левого тестером - сопротивление есть. Проверил магнитное кольцо на тормозном диске заднего левого - оно ровное без видимых провреждений. Попробовал отсоединить датчик заднего левого и прокатиться - ошибка переднего левого исчезла, но загорелась само-собой ошибка заднего левого. Вернул задний датчик на место - ошибки вернулись:( Вот я уже не знаю куда смотреть, что ещё самому можно проверить...
    Есть ли смысл прозванивать цепи от ЭБУ к датчику, ведь судя по клипу сигнал на датчик через проводку идёт...
    Кто-нибудь знает как завязаны между собой датчики переднего левого и заднего левого колёс? Ошибку ведь бьёт по переднему левому, а скорость не показывает по заднему.
    Может быть дело в самом ЭБУ АБС? Как это проверить?
    Спасибо за идеи:)
  7. Camelia
    Колодки тормозные в каком состоянии?
  8. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    Передние менял 5ткм назад, задние - что-то около 10ткм. В передних толщина достаточная, проверял недавно. На задние не обратил внимания, но не думаю что сзади за такой пробег произошли существенные изменения...
  9. Camelia
    Почему спросил про колодки,весной тоже ездил с этой ошибкой,тоже все проверял,датчики все,уровень жидкости в бочке(ступил что доливал), все преды = все было в норме,но когда осмотрел колодки,задние правые до метала,а левые чуть больше половины и вот после замены ошибка больше не появляется и АБС работает как надо.
    PS:Из за износа колодок цилиндр не имел своего рабочего хода.
  10. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    спасибо, проверю обязательно. а ошибка какая была? клипом проверял?
  11. Camelia
    Тогда накопилось ооййоойй,снимал АКБ,3 преда на АБС,все 4 датчика,разьем к мозгам АБС,все чистил и обработал,после все стер и через 15км снова загорелся *сервис и АБС* и даже не проверял на какой датчик ошибка, после замены этих колодок все разом и пропало.
  12. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    проверил состояние задних колодок - износ не более 20%. дело не в колодках
  13. Camelia
    Капай дальше*PARDON*преды(их 3шт)-провода датчиков на обрыв(обычно передние ближе к шаровым),ростояние между датчиком и кольцом(пару мм) и конечно грязь между ними.
  14. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    предохранители в подкапотке или в салоне?
    прозвоню цепь от блока абс до разъёмов датчиков, посмотрим...
  15. Camelia
    Преды:один в салоне,один в ЦБЗК и один под ЦБЗК.
    Прозванивать,это геморно,нужна схема контактов.
    Проверь ка для начала как вставлены датчики на калесах,зажми держалки.
  16. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    1) цбзк это что?
    2) что значит "зажми держалки"?
  17. Camelia
    цбзк это что?-под капотом где преды [​IMG]В салоне [​IMG]
    Под ЦБЗК
    "зажми держалки"? - место где ставятся датчики на колесах.
    Если растояние от датчика до кольца больше 2мм = ошибка.
  18. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    спасибо большое за схемы. проверю
  19. Camelia
    Это только месторасположение предов,а в схеме для прозвонки датчиков в блоке АБС без поллитру не разберешься.*PARDON*
  20. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    я понял:) как мне объясняли, там примерно 16 пинов, по очереди нужно прозванивать и так можно выйти на каждый из четырёх датчиков. но для начала начну с мусора в посадочном датчика. с предохранителем вряд-ли проблемы, очень неоднозначно ведёт себя система АБС при диагностике...
