Восстановление данных карты памяти SD
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем КристиночкА, 16 янв 2008.
  1. КристиночкА
    КристиночкА Новичок
    5 фев 2007
    Москва, ВАО, Первомайская
    Нужна помощь.
    Моя знакомая случайно отформатировала свой фотоаппарат со всеми фотографиями. Никто случайно не сталкивался с восстановлением данных на картах SD??? Может быть кто-нибудь знает где это делается??? И что из этого получается???
    Заранее спасибо!!! ;)
  3. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    после формата??? забыть наверна про них...*PARDON*
  4. Староста
    4 ноя 2007
    можно точно знаю. но как и где незнаю.
  5. Life
    Life Предпоследняя сволочь
    Московская область
    Бывает 2 вида форматирования быстрое и полное(Это со времен DOS идет). Насколько я помню все карточки в формате FAT или FAT32. При быстром очищаются только 2 таблички размещения(те самые FAT их 2 штуки), т.е. некоторый кусочек вначале диска. Остальное не трогается. Соответственно, если найти аналог программы DiskEdit и посмотреть что на диске в секторах, если они все заполнены одним числом(0xe6 или 0xF6 точно не помню) - то было полное форматирование - Вам поможет только спецлаборатория ФСБ :(. Если же в секторах данные присутствуют, то тут есть шанс востановить часть фоток. т.к. обычно файл пишется последовательно по секторам(точнее кластерам). Зная это их можно достать.
  6. КристиночкА
    КристиночкА Новичок
    5 фев 2007
    =-O Я чувствую себя блондинкой.. :-D Ничего не поняла... :-D
  7. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    В FAT32 карты
  8. DaK
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Парн в яндексе ссылки на востановление МЕХАНИЧЕСКИ поврежденных...
    а серега ты пиши по русски!!!
  10. Life
    Московская область
    У меня на фоте фат16 это объемом определяется после 512 наверное идет fat32.
    2 КристиночкА поймайте ситемного администратора на работе может не все так грустно востановит, если повезет.
  11. КристиночкА
    КристиночкА Новичок
    5 фев 2007
    Я бы с удовольствием его поймала ... но его к сожалению у меня на работе нет...
  12. Life
    Московская область
    Юр ну я вроде, по русски написал.
    При форматировании быстром данные не удаляются удаляется только информация о размещении и при помощи шаманства можно частично достать.
    Если полное то кирдык, только спецлаборатория, говорят могут...
  13. Life
    Московская область
    т.е. я... как честный джентельмен.... :))))
    А долго она по времени форматировалась? 1 секунда, 5 минут?
  14. КристиночкА
    КристиночкА Новичок
    5 фев 2007
    Сереж не особо долго. Она нажала на своем фотоаппарате - отформатировать.. и всё ... фоток нет.. *PARDON*
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Я верю в чудеса по слухам комп в питере на котором я форматнул диск С что то востановили???
  16. Life
    Московская область
    А флешка какого объема? В общем попытаться можно конечна, наверное шанс есть, только как минимум нужно карточку получить на руки. Хм, и кардридера нету у меня, в общем если найду кардридер, то нужна только карта, если не найду то фотоаппарат+карта+шнурок USB для связи с компом. И кстати много фоток было на ней? И еще один вопрос - она всегда чистила форматированием флешку или нет, есть такая беда фрагментация зовется :(
  17. Life
    Московская область
    А это к кому вопрос? *ROFL* Ты только диск грозился привезти *PARDON*
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ридер и шнурки разные к фотикам я могу дать....
    а диск не дали превезти и их там два....они взаимосвязанны там одмин с прошлой работы всего намутил что сам еле распутал
  19. КристиночкА
    КристиночкА Новичок
    5 фев 2007
    Она первый раз решила попробовать эту функцию. Фоток 700.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Девочки РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ!!!!
    В РУКОВОДСТВЕ ФОТИКА НАПИСАННО
  21. Life
    Московская область
    Только фотографировать не надо на флешку больше.
