Опора (подушка) двигателя
  1. shumkoff
    shumkoff Только зашел
    22 дек 2011
    Cg,
    shumkoff
    Не нашел их в exist, Чем они примечательны?
  2. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    Тульская губерня г Новомосковск
    Менял резинки на глушителе,заказывал сасик,старые снял тот же сасик только номера как то пошкрябаны*BRAVO*
  3. IvanPt
    IvanPt Новичок
    21 сен 2011
    Псков
    IvanPt
    нижняя задняя опора двигателя может скрипеть или нет. у меня что-то скрипит в районе неё когда шатаешь двигатель руками и когда едешь на 1 передаче на маленькой скорости.
  4. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    У меня такая же хрень, не пойму от куда скрип.*NO*
  5. IvanPt
    IvanPt Новичок
    21 сен 2011
    Псков
    IvanPt
    скрипит вроде место соединения глушителя с двиглом. как исправить не знаю может кто подскажет. а главное скрипит только на горячем двигателе
  6. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    Здорово! Вообщем доустановил кронштейн опоры ДВС и косточку как люди рекомендуют. Лично я не заметил АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ в автомобиле. У меня не появилось ощущений монолитности двигателя, у меня не появилось ощущений, что пропала расхлябанность и т.д. и т.п.
    Я вижу пока только минусы: 1 ) Дорого стоит кронштейн опоры 2) На второй день от вибраций раскрутился болт крепления опоры к кузову и начал дребезжать.(конечно может я его плохо закрутил) Я его затянул заново, но если он будет откручиваться и дальше... 3) Абсолютно никокого толку по ощущениям..
    Единственное может стала меньше нагрузка на другие опоры, но я не смотрел. Как то так.
  7. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    в плюсах ты получил практически вечную нижнию опору =) вся нагрузка по раскачке вперед назад ее убивала =) у меня разительно были заметны когда поставил =))
  8. no_name
    как меня вот этого задолбало
    уже вторую опору ставлю и тоже самое
    на оборотах в районе 800 - вибрация по кузову ой-ой
    недавно поставил Malo, опять тоже самое
    заменил остальные две опоры - нет, хрень осталось
    ну что за б...., хоть ставь обратно старую изношенную подушку - с ней все тихо почему-то
  9. AleksisLev31
    6 сен 2011
    резиновые шайбы подложите под болты ( толщина 5мм) шайбы должно помочь
  10. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    В курсе что подушка центрируется, а не как попало ставится? Попробуй открутить(отпустить) болты крепления к кузову(3шт,вроде), завести машину и на рабочем двигатели закрутить их. В свободном ходе сама центр найдёт. Возможно поможет.
  11. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    а свечи или катушки смотреть не пробовали? в каком состоянии?
  12. no_name
    так я хочу понять, почему на новой подушке такая хрень
    была старая, поменял - потому-что на ХХ стала появляться вибрация
    периодическая, поменял на новую - все окей, пропали все симптомы
    при осмотре однозначно приговорили подушку - типа масло потекло из нее
    на новой все было хорошо, но
    потом через пол-года всего, стало опять появляться похожие симптомы, хотя в меньшей степени - легкая периодическая вибрация на ХХ
    причем все это чувствовалось только на прогретом моторе
    менял ремень ГРМ, решил поменять и подушку - оригинал - нереально дорого, а на экзисте на тот момент была только OCAP 1600руб следующая по цене была уже 5,5тыс
    заказал ее поставил, хотя мастер покачал головой, сказав: какая-то она странная.
    на следующий день вернулся и поставил обратно
    жесть была, а не подушка
    при прогреве мотора - вибрация была такая по кузову,что казалось, что я сижу в старой копейке с вытянутым подсосом, да и при разгоне чувствовалась вибрация по кузову
    эта подушка просто мегажесткая была, литая резина
    мотор просто стоял на месте на ХХ
    ( кто хочет такую, могу подарить)
    продолжаю ездить со старой подушкой, но на ХХ мотор все равно поддергивается иногда
    когда коту делать нечего, он ....
    ну вот так же и я, пришло время очередного ТО, решил я все таки поменять подушку
    черт меня дернул не заказывать на экзисте сасик за 2,5тыс, а поверить продавцам в магазине и купить Мало, за 2тыс ( правда у них у всех других подушек нет) с виду вроде бы нормальная
    меняю и по новой получаю тоже самое, что и с Ocap, но в меньшей степени
    в районе 800 оборотах жесткая вибрация по кузову
    месяц вот езжу и матерюсь каждый раз при прогреве
    со старой подушкой такого не было, хотя на вид она уже была хорошо сработанная, потертости на резине были
    либо она мегамягкая и срабатывается быстро, либо я не знаю
    неужели обратно ее поставить и пока не потечет не задумываться
    или блин разорятся на оригинал
    или мне просто делать не......й
  13. no_name
    тут все окей, не первый год замужем
    некоторая неровность работы мотора есть, у мну печалько - в третьем цилиндре хрен знает уже сколько десятков тыс км на свечках есть легкие зольные отложения
    но вибрация именно через кузов, задницей чувствуется
    и именно с новыми подушками
    оба раза хорошие механики меняли, тут вряд ли сильно накосячили
    хотя последнюю подушку ставил очень хороший, опытный механик, но не спец по Рено.
    т.е не вывешивая мотор подушку отцентровать?
    я бы сам поставил старую обратно, но мне без ямы очень неудобно
    вывесить мотор не получится, защиту снимать нужно
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    ты поставь машину нанейтральную скорость, чтоб двигатель был не "напряжён", посмотри чтоб растояние в падушке до стенок было одинаковое. Возможно она об один край этого "домика" упирается... хотя если мастера, то маловероятно.
    Как вариант, посмотри что теплоизоляция вокруг глушителя ни где не прилегает к нему (причина вибрации). У меня частенько подгинается не много.
  15. AleksisLev31
    6 сен 2011
    может вибрации не из-за подушки?
    у меня ДВС наметво фактически стоит =) рукой особо не покачаешь =) ( ставил косточку) и если бывают вибрации то очень редко и незаметные
  16. no_name
    в в этом и дело
    две подушки подряд и вибрация на 800об появилась
    ну ладно первую поставил - там видно, что она не такая, как должна быть
    но вроде бы вторая нормальная
    голову уже сломал
    от тепловой защиты другой звук, было уже такое у меня
  17. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    правая опора
    Ребят.
    Поставил правую опору sasic. Пошатал рукой двигатель, он трясётся как сумашедший. Сервисмены сказали подушка слишком мягкая. Завели двигатель, вибрация по кузову больше чем от старой. Поставил обратно старую. Должны в магазине поменять? И какой фирмы взять?
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Лучше поставить от двухлитрового мотора,я себе купил такую BIRTH 51140,но еще пока не ставил,но она гидро точно!
  19. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Менял на Sasic от двушки, нормально было*PARDON* . Правда хотел еще одну опору от 2л поставить (рядом в проушину вставляется) но не нашел крепление:(
  20. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    По чем брал Sasic?, у меня есть любые, пиши в личку!
