Подушка коробки передач
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Wingless phoenix, May 5, 2012.
  1. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    Gtnрозаводск
    Павел
    Всем здрасте.
    Сразу говорю - поиск делал!!!
    В общем, стала машинка греметь на ухабах и ямках.
    В сервисе подняли на подъемник - приговорили шаровые.
    Купил шаровые, поменяли, но машина стала греметь ещё больше!
    Подняли на подъемник ещё раз, после чего приговорили заднюю нижнюю подушку коробки передач.
    Но может ли из-за неё греметь машина?
    Я понимаю там... вибрации или ещё чего... но тут реальные отчетливые глухие стуки(((.
  3. МАСЯНЯ
    Простите конечно, но они так и будут диагностировать по одной запчасти.так и я могу.
    это спецы или как? пусть сразу посмотрят все что можно, сделают нормальную диагностику.
  4. Wingless phoenix
    Gtnрозаводск
    Павел
    ))))))) а это как? если б была возможность сделать нормальную диагностику, я бы давно бы её уже сделал и на форуме бы не писал))). Только в нашем городе я уже никаким сервисам не доверяю. Ибо по их словам диагностика и так нормальная))).
  5. МАСЯНЯ
    Платить каждый раз за подъем и ложную диагностику?.*PARDON*
  6. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    Пушкино, Московская область
    Елена
    А еще запчасти и их замену :)
    Зато машин будет как новая *ROFL*
  7. Wingless phoenix
    Gtnрозаводск
    Павел
    *GOOD* спасибо за дельный совет!
    а по сабжу есть что сказать?
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Может втулка рулевой рейки или сама рейка стучит,такое встречается часто!
  9. Wingless phoenix
    Gtnрозаводск
    Павел
    у меня тоже такие подозрения были, но при кручении колес на подъемнике никаких стуков и лювтов не обнаружили
  10. vovan400
    vovan400 Новичок
    г.Одинцово
    Проверь стойки стабилизатора( косточки ) Недавно поменял , тишина как в бэнтли. До этого тоже гремело как на автопроме.
  11. Wingless phoenix
    Gtnрозаводск
    Павел
    на подъемнике почувствовал небольшой люфт при покачивании верх-вниз, но как-то стучит машина уж больно гулко для стоек...
  12. Wingless phoenix
    Gtnрозаводск
    Павел
    Товарищи!!!
    А я вот тут у одного сценика видел, как он устранил неисправность верхней подушки двигателя при помощи двух кусков резины, запихнутых в каркас этой самой подушки.
    А можно ли таким же образом "починить" заднюю подушку коробки?
