панорамная крыша
Discussion in 'Салон и кузов' started by accord-94, Feb 9, 2010.
  1. killertv
    killertv Наш человек
    Кишинев
    killertv
    Там проблема в изношеных резинках(смотрите видео)и за них и люфт,а товарищи поставили подшипники .Осталось разобратся как снять все это дело и поставить подшипники.
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    +1 очень интересно как это сделать
  3. Fonar
    Fonar Наш человек
    Электросталь
    снимать стекло не так трудно. надо разобрать обшивку потолка, отсоединить передние петли от салазок ( они там вроде 2 винтами с 2х сторон крепятся) приподнять переднюю часть стекла и вытащить вперед. Вроде так. скоро буду себе ставить тогда отпишусь. салазки только что с германии пришли*YAHOO*
  4. killertv
    Кишинев
    killertv
    Думаю перед не обязательно снимать,снимаешь задние петли откручивая винты по бокам ,на видео есть 27 сек,потом петли с резинками отодвигаешь до конца где есть проем по больше.Единственное нужно посмотреть как с подшипниками туда влезет все.
  5. killertv
    Кишинев
    killertv
    Короче только что снял,не надо трогать стекло,просто откучиваешь как писал выше винт и отодвигаешь до конца.У меня резина протерта сильно,и петля уже ржавая.Интересно сколько стоит отдельно она и ее партномер?
  6. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    killertv. Друг привет! Как твоя эпопея с панорамной крышей, закончилась удачно? Я почитал твои обсуждения в ветке, вижу что ты тему хорошо изучил. Если можно, то посоветуй. Тоже панораммка, при покупки лоханулся, посмотрел не внимательно(открылась - закрылась и ладно) Тепло стало , попробовал, первая попытка - включаю механизм откр. звук слышен мотора, стеокло чуть приподнимается и закрывается обратно. Наследующий день ещё раз попробовал, люк открылся а обратно только принудительно, пр помощи руки только сумел закрыть. Впечатлнение такое, что шестеренки если они там есть, стёрлись, не цепляют..... Если есть соображения, поделись, буду благодарен)))
  7. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    поломался люк
    Добрый день всем.
    Вот вчера поломался люк. днем открывался, закрывался нормально. вечерком хотел открыть - чуть приоткрылся и все. кручу ручку регулировки открытия люка, и ничего. Сегодня утром разобрал обивку крыши, достал мотор, посмотрел, прозвонил. Сам мотор рабочий, подавал 12в крутится. Питание к мотору доходит (проверял на клеймах разъема). при повороте колеса появляется и исчезает напряжение на остальных пинах разъема (тоненькие провода). Вот у меня вопрос, кто-то сталкивался с поломкой такой? как лечить, только заменой управляющей платой или как-то еще можно? Где её заказать?
  8. Losha
    Losha Новичок
    Murmansk
    Силиконовой смазкой пройдись по салазкам и по шарнирным соединениям. Через пару-тройку минут после этого должно открываться нормально.
    Потом доработка резинок для подшипников.
    На eBay комплект подшипников стоит 3,62 бакса.
  9. Losha
    Losha Новичок
    Murmansk
    У тебя проблема скорей всего в разъёме шлейфа.
    Разбирай водительскую переднюю стойку (есть мануал на форуме) и смотри разъёмы.
    У меня перетирался шлейф на плафоны освещения, симптомы были похожие.
  10. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    Москва - Гагарин - Калуга
    Добрый вечер! На ручке регулировке люка по центру что за кнопка, для чего она служит? Подскажите кто знает!!!
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    это когда ты закрыл машину два раза на кнопку,люк стекла сами закрылись.потом открыл машину,нажал на кнопку и люк откроется в то же положение
  12. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    Хм... смотри, я разобрал и нашел клеймы.
    Прозвонил на них напряжение - крутил крутилку для люка и смотрел как меняетя напряжение на контактах, тоже попробывал на фишке у мотора.
    Прозвонил сам моторчик - работает.
    Можешь поподробнее описать какие шлейфы перетерлись и где именно?
  13. MuxoH
    г.Орёл
    дай ссылку на эти подшипники плиз
  14. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    Спасибо!
  15. Losha
    Losha Новичок
    Murmansk
  16. Losha
    Losha Новичок
    Murmansk
    там 2 шлейфа - один ближе к торпедо - это управление светом и что-то ещё
    второй - выше, это к моторчику крыши, вот его смотреть нужно
    у меня перетирался шлейф почти у самого разъёма, еле заметил (хотя как он там перетёрся - хз, скорее всего кто-то лазил кривыми руками..)
    если со шлейфом всё норм, тогда посоветовать не берусь - надо осматривать..
  17. MuxoH
    г.Орёл
    скок их там идет??цена за один??нам 4 надо пральна
  18. Losha
    Losha Новичок
    Murmansk
    в лоте написано, что 4 - в названии лота, в конце в скобочках
    надо всего 4 шт - 2 на правую резинку, 2 - на левую
    если есть сомнения, то можно продавцу написать, он разъяснит)
  19. MuxoH
    г.Орёл
    я никада не покупал через ебэй,не знаю порядка действий и что нужно делать =) короче сотка за все я так понял да
  20. Losha
    Losha Новичок
    Murmansk
    где-то так
    если у тебя в городе есть магаз с деталюхами для радиоуправляемых моделек - можно там подобрать по вот этим параметрам D10 x d5 x B4 (наружний диаметр 10, внутренний диаметр 5, высота 4)
    ценник порядка 200-300 руб
    продавец ответил - да цена за комплект из 4 штук
