Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Discussion in 'Салон и кузов' started by Enagem, May 1, 2008.
  1. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    Компрессор без фреона не работает.
  2. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    ярославль
    ааа, спасибо. значит у меня там остатки видимо гоняет ))
    но заправить надо)
  3. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    ярославль
    А вообще на мегане есть возможность самому проверить нужно ли доливать фрион.
    На других иномарках вроде в шланге должна быть трубка стеклянная, через которую можно увидить фрион, если льется ровно, как вода по трубе, то уровень в норме, если пенится - доливать.
  4. Demo31
    Demo31 Наш человек
    Павловский Посад
    DEMO31
    На Мегане такого нет, езжай замерять давление в системе.
  5. andrei72
    andrei72 Только зашел
    kishinev
    andrei
    не включается кондиционер
    Пригнали машину из германии. около 8 месяцев она не использовалась и стояла на улице. В пятницу заправил систему фреоном-кондей холодил.В понедельник включаю- теплый воздух,лампочка горит. Я к специалистам по авто кондиционерам. он прибором проверил на утечку и говорит утечки нету,давление в системе 8 атм.Велел обратиться к электрику. Что может быть помогите !!!!
  6. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Может датчик, может ошибка какая...диагностику сделайте.
  7. Demo31
    Demo31 Наш человек
    Павловский Посад
    DEMO31
    Проверь фишку на датчик давления(часто окисляется) и предохранитель на муфту компрессора.
  8. andrei72
    kishinev
    andrei
    спасибо! завтра в сервис, но уже буду знать что к чему.
  9. Новичек2
    Новичек2 Новичок
    Набережные Челны
    Новичек2
    Привет всем. Умер компрессор кондиционера. двигатель к9кG724 дизель .нашел от к4м подойдет ли или нет:-[ подскажите*SOS*
  10. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
  11. Новичек2
    Новичек2 Новичок
    Набережные Челны
    Новичек2
    Спасибо. Но на мой автомобиль не предусмотрено .
  12. Новичек2
    Новичек2 Новичок
    Набережные Челны
    Новичек2
    Мне хотелось узнать на дизель моно ставить компрессор кондея от бензинового движка?
  13. ilya73
    ilya73 Только зашел
    Вчера был у официалов, провели проверку герметичности, сказали, что фреон сопливит из под датчика. Предложили заменить датчик за 12круб либо датчик с трубкой за 17. Я думаю там просто хреновая прокладка. Может кто знает чего-там за прокладка? Может ли неисправный датчик пропускать фреон? А может просто заменить на новый датчик (есть ли прокладка в комплекте)?
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Теоретически, если по крепежу, выходным и входным дыркам и по шкиву все подходит, то думаю подойдет
  15. Новичек2
    Новичек2 Новичок
    Набережные Челны
    Новичек2
    а точнее? хотелось бы :-[
  16. silver29
    точнее не скажу, если хочется со 100% уверенностью, то надо смотреть диалоджис или другие каталоги
  17. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    сегодня был в ренаультре , на диагностике , сперва мастер нажал на ктуцер под капотом проверив есть ли там чего (пшикнуло громко) , потом пошел за ноутом с какой то хренью и подключив в диагностический разъём , что то там потыкал (я увидел что в каком то месте была ошибка (что то красненькое) , в итоге кондей сам квлючился без заправки и хорошо (тьфу тьфу тьфу) работал , последний раз я его включал прошлым летом , мастер сказал что ошибка автоматически появляется при длительной паузе во включении кондея. засада , пришлось 500р отдать за ошибочку
  18. Demo31
    Demo31 Наш человек
    Павловский Посад
    DEMO31
    От куда сопливет, из под датчика, или из разьема? Под датчиком нет ни каких прокладок. Датчик просто накручивается на штуцер с золотником. Могу сфотать старый датчик, если надо.
  19. ilya73
    ilya73 Только зашел
    т.е. никакого уплотнения между датчиком и трубкой нет? Я правильно понял если снять датчик, то фреон не уйдет?
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Да.
