Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    лёд или снег на улице есть?
  2. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    ДА! Ехал по каше. Почитал предыдущих докладчиков, решил завтра на мойку заехать. Машинку помыть, заодно и колёса почистить да отболансировать.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ненадо ничего балансировать. Я рад что ты понял намек. Тока проследи шоб мойщики хорошо выдули колёса керхером - сними колпаки.
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Грязь - опорному подшипнику: Здравствуй, меня прислал к тебе Кёр-*** *YAHOO*
  5. Aivaz79
    Aivaz79 Только зашел
    24 авг 2011
    Каменск-Шахтинский
    Мужики, начинайте всегда с мойки колес со всех сторон и внешней и внутренней. Не ленитесь лучше снимите колёса и хорошенько вымойте диски от грязи, причем мыть надо все колёса!!!!!!!!! и передние и задние. И только после этого переходите к балансеровке и дальнейшим проверкам ходовки.
  6. FEDOR809
    FEDOR809 Только зашел
    3 май 2009
    добрый вечер подскажите плиз, пошла вибрация на двигателе, чувство как будто троит, но пробег 55 тыс и грм не менялся еще, может провернуло на зуб и такая штука пошла???
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Катушки, свечи проверяли?
  8. Tecx
    Tecx Новичок
    23 янв 2012
    У меня на скорости 80 км/ч, на трассе неожиданно началась вибрация сильная кузова и рулевого колеса. Остановился посмотрел на колеса - ничего не увидел. Поехал дальше. После этого на скорости 80 км/ч вроде нормально.
    Предполагаю: снег налип на колесо.
  9. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    КПП.. Вибрация.
    Всем привет!
    Сегодня ехал на машине и ничего не предвещало беды. И вдруг откуда не возьмись появляется вибрация по кузову... Не та, что передается на руль, а больше это похоже на то как-будто машину спереди качает по сторона влево и вправо и от 2500 оборотов.
    Вибрация эта, есть только под нажатой педалью газа, то есть если выжать сцепление, она почти сразу же пропадает, также если катиться на нейтрали.
    Было ло ли схожее у вас? Где бы прочитать как на мегане снимается коробка? Буду реанимировать сам, надебсь что внутренности досутпны и не разбиты посадочные места.. не хотелось бы покупать коробку, в которой не будешь уверен.
    з.ы. последнюю неделю, как раз сошел снег, был вой, как от покрышек, теперь грешу на коробку, думаю вои был первым симптомом - сегодня же выла уже сильнее.
  10. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    И вопрос к тем, кто уже менял коробку, какие характерные признаки были? Что именно было с кпп? Я про механику спрашиваю.
  11. Deepressant
    Deepressant Только зашел
    25 апр 2012
    Петрозаводск
    Виталий
    Замучался я с этой вибрацией уже, сил нет! Переобулся с зимы на новые летние литьё и резину, отбалансировали, вроде нормально было, но спустя пару недель снова проблема выскочила! При разгоне, на нейтралке, на 50км\ч, на 100 км\ч, выше просто нереально ехать, по трассе как пенсионер 90 ехал! бьёт в руль, а трясёт, будто колеса овальные, причем все! ]:-> присутствует рёв двигателя! Вот вопрос: завтра сделаю балансировку заново, если не поможет, то подушки двигателя скорей всего?!
    З.Ы. на той неделе делал диагностику, подвеска как новая, всё идеально!
  12. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Если бьет в руль, то колеса.. если вибрация по кузову - внутренние шрусы и подушки двигателя. (з.ы. скорее всего внутреннии корд покрышки пошел, попробуите на неитрале катиться 40-50 - если руль будет в какую-то сторону уходить рывками, то покрышка).
  13. alekc.0
    alekc.0 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Руль плавает
    Подскажите,что может быть. При скорости до 30-40 км/ч,руль подергивается влево в право.При повышении скорости пропадает. У меня есть пару предположений: 1 шины,т.к. износ не равномерный и иногда в сторону уводит а т.к у нас тут дорог ровных нет и из-за этого руль виляет.2 неисправность рулевых наконечников или тяг. И еще,продырявил колесо и на шиномонтажке мне его испортили,поставили жгут уехал,утром смотрю колесо приспустило.Поехал к ним обратно. Спускало возле ихнего жгута,поставили еще один жгут,потом стало спускать по всему колесу,по корду. Пришлось ставить камеру.
  14. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    дамы и господа... прошу минуточку внимания)) При легком торможении с 90-100, вибрирует руль. На более низкой\высокой скорости такого нет. И если тормозить "в пол" тоже нет биения. Как вы думаете диски? Причем спереди стали свистеть тормоза + иногда, когда тормозишь слышится звук, как-будто там напильник вместо колодок. Лазил смотрел. Все почистил. кромки с дисков снял не помогло... Было у кого?
  15. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Вибрация при торможении, обычно диски.
    Как напильник - это когда колодки стачиваются до камня.. снимали колодки? В каком они состоянии?
  16. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Колесо спускает по корду - частенько из-за кривого диска.
    Вибрация на руль, при малой скорости и небольшие повороты руля влево-вправо - обычно колеса(диски), чаще шины, когда лопается внутренний корд.
  17. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    снимал. Они новые почти. 15т.км. прошли. Хотя может в них дело? Оригинал за 33т.км. кончились. А эти за 15 чуток совсем. Может левак взял.
  18. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    по износу они как? внутрення часть чуть больше изношена, а наружняя меньше. так? На днях в лужу не залетали на торможении?
  19. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    по износу ровно все,вроде. С одной стороны с внутренней части диска хорошо подъело и колодка цеплялась за кромки. Сточил их все так же. Вообщем диски полюбому менять походу(((.
  20. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Я также склолняюсь что диски, раз только при торможении. Скорее всего попала вода во время торможения и диск повело.
