Педали газа, сцепления, тормоза - проблемы.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    Добавил видео к своему вопросу...
    Для визуализации вопроса, я снял и выложил ВИДЕО.
    http://www.youtube.com/watch?v=ACWFpM2NXXo&feature=youtu.be&fs=1
    На данном видео я сажусь в автомобиль, простоявший более суток. Сначала первые 8-10 секунд просто нажимаю на тормоз ДО заводки двигателя. Педаль пару раз немного нажимается, потом твердеет. Затем я завожу двигатель, педаль тормоза сразу мягчеет, я начинаю нажимать педаль тормоза уже на заведенной машине и явно слышно воздушное движение. То ли это действительно вакуумный усилитель тормозов так работает, то ли где-то с воздуом проблемы. При езде тормоза работают как всегда, ну то есть я уже год езжу на машине, и манера работы тормозом и отлик от машины при нажатии тормоза не изменились. Хотя у друга тоже меган 2 и тормоз у его машины более ранний, а у меня педаль более мягкая и требует более глубокого нажатия для той же эффективности торможения, я просто привык. Просьба высказывать свои предположения, спасибо.
  2. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Все там нормально:) . Так работает вакуумный усилитель. А движение педали регулируется штоком уходящим в вакуумный усилитель. Ваши придирки к машине - без основательны.
  3. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    Всем привет! Педаль тормоза стала тугой, тормозит равномерно при сильном надавливании(но хуже тормозить не стало), особенно на большой скорости! Нога устает аж :( Началось все сразу, в один прекрасный день стала тугой и все =-O В чем может быть проблема? Сьездил к оффам, сказали что все нормально, хотя разница очевидна с тем что было.. Надо прокачать тормоза??
    PS Никаких ошибок на БК. Да еще, может абсолютно не связанные вещи, но педаль такой стала после поломки генератора (стерлись щетки)*PARDON* Генератор починил, проблема с тормозами осталась...
  4. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    Проблема была в обуви)) Обулся в летние ботинки и все нормально стало)) *YAHOO*
  5. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Вот, таких людей надо ценить и в Красную книгу заносить, таких единицы))))*BRAVO*
  6. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Точно такая же ерунда началась вчера после замены тормозной жидкости.Все колеса прокачивал.Пока не разобрался как этот шум убрать.
  7. ОЛЕГ ЧИРЖА
    ОЛЕГ ЧИРЖА Только зашел
    18 апр 2012
    УЛЬЯНОВСК
    ОЛЕГ
    ПРОВАЛИВАЕТЬСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ХВАТАЕТ НА 2 ОТЖАТИЯ ПОТОМ ЧЕРЕЗ 2-3 СЕК. ВОССТАНАВЛИВАЕТЬСЯ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.
  8. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
    тормоза
    Добрый день. Не смог найти ответа в данном разделе форума. Ситуация следущая - при отпускании педали тормоза слышен явный стук(однократный) в передней части авто. Причем не всегда, обычно бывает в пробке. Машинка не катится. Какие варианты? Спасибо заранее
  9. paris
    paris Новичок
    23 май 2011
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Педаль тормоза
    Подскажите, пожалуйста, помимо шипения из под педали, она, если сильно надавить, то полностью уходит вниз. Пробовал во время движения резко надавить, машина тормозит хорошо, но, если додавить, то педаль медленно уходит до пола. В чем проблема?
  11. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Был бы ТАЗик сказал бы что вакумник пропускает или шланг к нему. Но так как сам две недели на М2 сказать даже не могу есть ли на М вакуумник.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    дак вроде есть, сам не особо в этом разбираюсь
  13. Упырь
    Упырь Только зашел
    3 янв 2009
    Была похожая ситуция,немного уходила педаль тормоза при длительном нажатии,потом стала уходить "тормозуха" вердикт потёк цилиндр сцепления(который как мне сказали "питается" тоже тормозной жидкостью) после замены всё пропало.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    как достоверно определить неисправность?
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    подтеками на колесах или возле них это если с шлангов протечка
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    ремонта тормозов не было. Жидкость
    не уходит. Колеса сухие. Во время
    движения работа двигателя вроде не
    меняется. Пробовал стоя много раз
    быстро надавливать, обороты растут,
    потом резко отпускаешь, обороты падают ниже холостых. И еще когда
    на холодную заводишь и начинаешь
    нажимать то педаль не уходит,
    машина прогревается и педаль все
    ниже можно продавить. Позвонил
    мастеру одному, тот с моими симптомами сослался на главный
    тормозной цилиндр.
  17. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    В большинстве случаев - это манжеты подработаны или ещё хуже внутри цилиндра выработка - главного тормозного цилиндра, если жидкость в бачке на одном уровне (бывали случаи в Жигулях из главного цилиндра жидкость текла в салон под коврик). Двигатель играет оборотами наверно из-за вакумного усилителя тормозов.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Akim, дак вывод то какой?
  19. Andruxa
    Andruxa Только зашел
    10 фев 2012
    Andruxa Ч.
    Подскажите плиз, вот поставил я новые колодки передние(сам, первый раз), все по правилам делал, после установки педаль тормоза как то глубоко проваливается и тормозить стало хуже!! тормоза надо прокачивать после замены колодок??
  20. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Тормоза прокачивать не надо,только если там и раньше был воздух,тогда да!
