Замена лампочек!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Krasnov, 14 май 2012.
  1. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Всем привет! На мегане совсем недавно;) Прошу совета старичков, не горит лампочка подогрева пассажирского попогрея:( + перестала гореть подсветка прикуревателя, с прикуривателем я нашел инфу http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2839 , но как то много чего снимать приходится?! Неужели нет способа попроще? А вот про кнопку попогрея нет! Подскажите как? Какие хитрости? Еще вопрос про подсветку управления зеркалами, она не горит! Я так понял, что и не должна?! Может есть оригинальные коды на лампочки? Заранее благодарен!
  3. Camelia
    Скорее всего вам сюда http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=13776
  4. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
  5. Camelia
    Вам что трудно пару предов в салоне проверить для начала или легче все разобрать чтоб лампочки достать?
    *PARDON*
  6. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Нет, не трудно! Спасибо! Но я так полагаю если бы перегорел хрон, то не только подсветка прикуривателя не горела?! Или в мегане есть отдельный предохранитель на подсветку прикуривателя? Подсветка кнопки попогрея не горела изначально, подсветка прикуривателя горела до вчерашнего дня стабильно! Сам прикуриватель РАБОТАЕТ! попогрей РАБОТАЕТ! Проблема с подсветкой того и того!
  7. МАСЯНЯ
    Посмотри лампочки габаритов горят? может они завязаны с ними на преды.
  8. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Горят! С подсветкой кнопки разлбрался! Достаточно все просто, снимается накладка на которой они сообственно и сидят! А вот с прикуривателем посложнее, у меня механика, и чето не могу снять наболдажник кулисы! Если саму накладку приподнять, то патрон в котором сидит лампочка доступен, но в какую сторону его тянуть, чтобы снять с корпуса самого прикуревателя?!
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    патрон
    он на защелках подковырни патрон,тенуть не получится ,лампочка еще круче достается будешь удевлен. посмотри тему подсветка прикуривателя в разделе своими руками
  10. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Удивился=-O В итоге сломал, в Евроавто на Индустриальном был найден донор, но вместе с консолью и прикуривателем, Спасибо главному продавцу за понимание и патрон был отдан мне безвозмезно, лампочка в нем была перегоревшая, поэтому я поставил белый диод! Все собрал!Осталась кнопка попогрея, лампочка там больно хитрая, где купить в Питере ума не приложу, как только внедрю сделаю фото как получилось! Кстати при снятии панели под ручником, я смазал резинки, те что защищают ручник- силиконом, всем советую!
  11. МАСЯНЯ
    Зачем вам все эти лампочки?
    на них все равно не обращаешь внимания
  12. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Каждому свое! Видимо ты так относишься к своей машине, когда у твоей подруги вместо двух сережек, только одна! И ей как бы не очень приятно, и тебе не по себе, и люди криво смотрят! Так же и с перебором лампочек-сережек! Если есть-должна работать!
  13. МАСЯНЯ
    *PARDON* .
  14. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Все заменил! Все работает! Итак: подсветка прикуривателя-50р. диод белого света, +патрон, бесплатно в ЕвроАвто, подсветка попогрея-800р. новая кнопка т.к. лампочку не нашел! Все очень просто меняется-разбирается-собирается, заодно смазал резинки ручника!
  15. korzbuch
    korzbuch Только зашел
    6 июн 2012
    а можно по подробнее насчет снятия кнопки попогрея? :) Перегорела пассажирская. Спасибо.
