дизель заглох и не запускается
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем machinist 1036, 1 мар 2012.
  1. Camelia
    Еще раз,повнимательней http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=326221&postcount=769
    1.Диагностика КЛИПом,коды ошибок записать.
    2.Проверка форсунок на слив.
    3.Проверка фильтра,слить отстой, исключить стружку.
    4.С толкача -не рисковать запустить!
  2. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Да спасибо Он.меня.сюда.отправил.Как например подсос найти с чего начать система комрей
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    обычно в месте подсоса , потеет соляркой . посмотри внимательно все соединения
  4. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Сездил посмотрел видимых подтеков нет но почему груша не закачевает соляру может груше крдык
  5. Camelia
    Груше не ,,кирдык,, если в ней нету соляры,она не качает.
    Подтеков можешь и не увидеть.
    Накачать сможешь только оральным методом пока не дойдет соляра до груши.
    Вот это сними(стрелки) и поставь колпачек [​IMG]
    отщелкай обратку или подачу с насоса и накачай систему,заполнишь еще пару раз качай пока груша не затвердеет.
    Смотри если снова уходит соляра.
  6. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Вопрос! Салярка можетли она уходить изза неисправности форсы
  7. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    вобщем дело так машина так и не заиодится на холодную. но когда свечами накала поиграеш раза три четыре начинает схватывать но незаводится соляркой система заполнена полностью с фильтра (правда грушей качнули) стружки нет. столкача с пол пинка завожу. голова кругом. в нашем городе клип только на зажигалки
  8. Camelia
    Проверь форсунки на слив в обратку!
    Одна или 2 точно переливают,4шрица х 20мл и капельницу покупаешь в аптеке,в разделе ,,форсунки,, найдешь как это делать.
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Клип прибор универсальный, что дизель, что бензин ошибки покажет и расшифровку даст.
  10. Camelia
    КЛИП ему выдаст ,,слабое давление в топ.распределительной рампе,, а шприцы покажут какая переливает и не держит нужное давление(130-200бар) для запуска.
  11. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    дело в том что подключали. но машину он не нашол.да и в программе дизеля не указаны можно считать нет клипа только метод тыка
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Согласен. Почистит ошибки, по крайней мере сможет завести и посмотреть слив с форсунок.
  13. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    да клип гов похоже он вобще машину не видит а двигун 732 комрей на слив форс можно проверить
  14. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    У меня похожая ситуация. Сценик 2, 1,5 dci, 100л/с. Этой зимой стал утром на холодную заводится с неск. раз. Сейчас вообще сам почти не заводится, даже на горячую (инжектор фаулт), а с толкача сразу заводится. Один мастер сказал что мертвая первая форсунка (со стороны ТНВД), я купил новую на замену у официалов, а сегодня у знакомого диагностировали на приборе Ошибка Р0089 . Давление насоса 250-270, говорят это треть нужного давления. Также проверили эту форсунку на стенде она работает как новая, все показатели просто супер. Так что так и поставили ее на место, проблема не ушла. После были еще такие ошибки Р0400, Р0304. В общем тот мастер который форсунку "приговорил" говорит, что нашел стружку под форсункой и надо ремонтировать ТНВД, отправлять его в Москву в Дизель-стандарт. Может Вы еще что-то подскажете, а то больно дорого выходит с ремонтом ТНВД.
  15. Camelia
    Отправить мастера с насосом в дизель стандарт!
    DF053 0089 Регулирование давления в топливораспределительной рампе
    DF114 0400 Цепь электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов
    DF062 0304 Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №4
    -при каких оборотах 250-270 bar?
    Скачай вот файлы http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9951 и отнеси мастерам,пусть поищут.
  16. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    Скачай вот файлы http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9951 и отнеси мастерам,пусть поищут.[/QUOTE]
    Это давление при заводе авто от стартера. Какие именно обороты не обратил внимания.
  17. Camelia
    Это давление при заводе авто от стартера. Какие именно обороты не обратил внимания.[/QUOTE]
    Если это давление на СТАРТЕ то хорошо,на моем на ХХ 232-240бар,для запуска надо 130-140бар,если такое давление в рампе не набирается авто не заводится.
  18. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    Если это давление на СТАРТЕ то хорошо,на моем на ХХ 232-240бар,для запуска надо 130-140бар,если такое давление в рампе не набирается авто не заводится.[/QUOTE]
    Хорошо если бы так,но тем не менее ошибка имеется Ошибка Р0089 - контроль давления в накопит. выс. давления.
  19. Camelia
    Так вот
    одна форсунка не работает и проверить всех на слив в обратку.
    Все таки скачай-открой и почитай http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=302081&postcount=6
  20. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    Скачал, но там для Сименса, а у меня Делфи. А проверяли как раз эту форсунку на которой ошибка вылезла. На стенде она показала идеальные показатели работы.
