Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Давидыч
    Давидыч Новичок
    18 апр 2012
    Когда лампа сажевика загорелась , это регенерация, я понял.Но когда это происходит почти каждый день и без каких-либо показаний, что, тоже регенерация?*PARDON*
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    да.и вообще лампа не горит када регенерация проходит,она загарается када проблемы с сажевым фильтром случаются..
  3. Давидыч
    Давидыч Новичок
    18 апр 2012
    Вот теперь мне всё стало понятно. Жму пять, спасибо за терпение и понимание моей неосведомлённости. С дизельком столкнулся я впервые и очень этому рад. Ох и хорош уж мой МЕГАША!!! А я уже на диагностику навострил лыжи. Кстати, под фразой "проблемы с сажевым фильтром", надеюсь, сейчас ничего стрёмного нет!?
  4. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    как только чувствуешь запах и обороты повышаются (и это не изза включенного кондея) - знай это регенерация,длиться минут 20.глушить авто нельзя!!!происходит где то 280-300 км в городе если только ездить
  5. Давидыч
    Давидыч Новичок
    18 апр 2012
    Опля! У меня по работе иной раз много км накатывается. А по зиме я вообще не парился, с утра завёл и тарахтит почти целый день! Вся жизнь на колёсах!
  6. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну вот поэтому и каждый день такая байда
  7. Алексей950
    Алексей950 Только зашел
    16 май 2012
    Алексанров Владимирская область
    Алексей950
    Дизель 1,5DCI 106 л.с Проблема! Жду от всех помощи!!!!
    Добрый вечер всем! У меня такая проблема, прихожу в гараж сел заводить машину нажимаю кнопку старт загораються все лампочки которые должны, включаеться лампа свечи накаливания и как она тухнет сразу включается вентилятор охолождения на полную скорость а стартёр не включает. Нажимаю стоп кнопку вентилятор остаёться крутиться на первой скорости и выключить его не как, пока не скинешь клему АКБ. Но потом может завестись и всё нормально работает. Два дня назад заглох на ходу и все больше не заводился потом клему скинул постоял и завел и проехал 10 км до дома без всяких приколов какие то глюки что смотреть и на что грешить даже не знаю... Люди отзовитесь!!!!
    Компьютер выдает следующие слова:
    Panee Pression
    Panne Recharge
    Frein Batterie D,huile
    Fren Parking A Controler
    Всё что писал компьютер!=-O
  8. serghei1982
    serghei1982 Только зашел
    12 дек 2010
    Молдавия, Кишинев
    всем доброго времени суток.
    Проблемка у меня такая: вчера после трассы на малых оборотах двигателя загорелся значок АКБ + STOP. Прибавляешь немного газку (хотя-бы до 1200 об.) - пропадает. Забираешь ногу с педали газа - вновь появляется. И еще, вся эта хрень появляется только на полностью разогретом движке (сегодня утром завел - все нормально. Приехал на работу - опять та же хрень).
    Подскажите люди добрые куда хоть смотреть...
    PS: меган 1,5dci двигун k9k728d 2004год
  9. Camelia
    Генератор смотри:шкив-щетки!!!
  10. serghei1982
    12 дек 2010
    Молдавия, Кишинев
    как раз вовремя с ответом: я только что проверил напряжение на клемах АКБ на холодной машине - было 14,4в. Как только чуточку прогрелась - стало 12,5в. Так что вывод один - генератор (((
    вывод: перехожу в тему про генераторы ))
  11. Camelia
    Снять и ремонтировать:-D
  12. serghei1982
    12 дек 2010
    Молдавия, Кишинев
    тогда вот дополнительный вопросик: откуда тогда зависимость работы генератора от прогрева движка??? Просто не хочется снимать гену без уверенности что это точно он...
  13. Camelia
    Ну жди тогда когда загорится АКБ+СТОП,тогда точно надо будет его снимать:-D и шкив посмотришь и щетки поменяешь и подшипники:-D
  14. serghei1982
    12 дек 2010
    Молдавия, Кишинев
    понял. иду снимать
  15. Camelia
    Скинь ремень и проверь шкив,патом пойдешь дальше.
  16. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Ребята, поясните, что означает форсунки зависнут??, похоже у меня это уже случилось.
  17. Camelia
    Что?
  18. nagibin
    nagibin Новичок
    27 ноя 2011
    г.Ростов-на-Дону
    у меня было такое в городе, но через 2 минуты исчезло. кто-нибудь может подсказать: это форсунка барахлит или электроника??? спсб.
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Сообщение означает "Проверьте впрыск". А чего именно это касается - нужно прочитать ошибку клипом.
  20. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    24 янв 2012
    ошибка DF270
    М2ф2 2006 мкпп. При диагностике клипом постоянно вылезает ошибка DF270. Не стирается так как активная. Диагностику проводили со знакомыми опыта мало. Что это? Есть подозрение что как то связано с кондеем так как он не работает (лампочка горит, предохранители целы, давление в норме, муфта, компрессор и вентилятор включаются только если провода на прямую кидать, датчик давления хладогента не проверен) что может быть, куда копать?
