Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    :-D *DRINK*
  4. GerLog
    GerLog Только зашел
    GerLog
    Будьте Добры подскажите код на мафон, недавно взяли и код нам ессно никто не сказал снял акб поставил и код просит
    N941 - вот такой код на магнитоле, Заранее СПС!
  5. igorn60
    igorn60 Только зашел
    Псковская область. Пушкинские Горы
    Добрый вечер! Друзья! Заблокировался мафон, код Q626. Пожалуйста, помогите с кодом.
  6. badyga
    badyga Новичок
    Сыктывкар
  7. badyga
    badyga Новичок
    Сыктывкар
  8. badyga
    badyga Новичок
    Сыктывкар
  9. GerLog
    GerLog Только зашел
    GerLog
    ОГРОМНОЕ спасибо! *BRAVO*
    все заработало, терь весело ездить)
  10. igorn60
    Badyga! Благодарю за помощь, мафон разблокировался! Спасибо!!!
  11. Эдуард 949
    Эдуард 949 Только зашел
    Великие луки
    спасибо за код!!!работает
  12. d1sp3rad0
    d1sp3rad0 Только зашел
    Бельцы
    Артур
    R091. Заранее спасибо
  13. Camelia
    Сосед держи :-D
    8972
  14. d1sp3rad0
    Бельцы
    Артур
    спасибо)
  15. Camelia
    Я твой светло-салатовый:-D сарайчик видел по городу;),он имел номера на FL __ __;)
  16. d1sp3rad0
    Бельцы
    Артур
    неее) тот меган моего знакомого был) но у нас сейчас 2 таких светло-салатовых, тот второй на тразнит-номерах..)
  17. crashtula1
    crashtula1 Только зашел
    crashtula1
    Пожалуйста, помогите с кодом... пре код G306 !!Заранее спасибо!!!!
  18. Camelia
  19. 'Vepr'
    'Vepr' Только зашел
    Липецк
    'Vepr'
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с кодом на магнитолу рено меган2(универсал) (при замене аккумулятора отключилась магнитола), PRE CODE T491. Заранее спасибо.
  20. Андрей///
    Андрей/// Только зашел
    Andre
    пОМОГИТЕ С КОДОМ RENO MEGAN PRE COD W293
  21. Camelia
    6559
  22. lelik_b
    lelik_b Только зашел
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста код для Renault Scenic II
    P CODE K366
