Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by 634-й, May 17, 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    Иваново
    нашел точно такую же тему,но там есть проблема пару советов и все=)и пол года уже туда никто не писал=)и не заходил тот мегановод=(
  4. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    Иваново
    Проблема решена,предохранители дальнего света. номер 6 и 7 в блоке предохранителей.
  5. Квазер
    Квазер Только зашел
    Ал
    Столкнулся с проблеммой.Не горит левый ближний и правый дальний. Фаза 1, лампочки целые, предохранители тоже. Прочитал всю тему.=-O
  6. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    Томская область
    посмотрите сам разъем на блоке предов, который отвечает за фары-мог оплавиться разъем и пропасть контакт, либо по проводам ищите-масса пропала, или +.
  7. leshiy
    leshiy Новичок
    Выборг
    leshiy
    спасибочки за подробность
  8. Lomzik
    Lomzik Новичок
    подскажите плиз, где находится предохранитель прикуривателя( вместе с ним отрубились часы, кондей, обогрев заднего стекла и не брызгает омыватель да и магнитола не играет ) в салоне все предохранители живые!! у меня megan 2 2007 года выпуска Помогите пожалуйста
  9. gorge
    В блоке предов нашел разъем,лишний?или пригодится?Кто знает?
  10. MEG_88
    MEG_88 Только зашел
    Нижний Новгород
    MEG
    кто-нибудь менял предохранители на клеме плюс!!!??? и где их можно купить или как они правильно называются
  11. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    где тут предохранитель кондиционера?
    в схемах видел совсем другой рисунок блока предохранителей с другим порядком расстановки предохранителей и разъемов
  12. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    Схемы блоков фазы 1 и фазы 2 отличаются. Вот это для 2 фазы http://megane2.ru/f/rele.pdf
  13. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    что обозначают эти цифры ? где расшифровку смотреть?
  14. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    Это для фазы 1
  15. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    а можешь пальцем ткнуть где там от кондиционера предохранитель?
  16. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    и что за ФАЗЫ????
  17. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    Сначала посмотри в салоне СТР. 4-2 - предохранитель "R". Если целый, то придётся лезть под капот СТР. 4-12 - предохранитель F4.
  18. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
  19. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    в салоне посмотрю ща спущусь....
    а вот под капотом у меня другая схема и она не совпадает с той которую ты показал
    чето я с ФАЗАМИ не все понял видимо в этом отличия
  20. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
  21. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    Я знаю, что вторая. В твоём профиле всё указано)))
  22. Alex_13
    Alex_13 Новичок
    Каменск-Уральский
    20А живой
    придется опять завтра лезть под капот и там смотреть, только не понятно что
    там у меня походу с 1Фазы стоит коробка, на сколько я зрительно помню, и хрен подлезешь туда , уже один разъем поломал слегка , остальные даже не стал выдергивать пытаться
