Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Всем привет.
    Возможно, я не в ту тем пишу, а если так, то подскажите где искать и у кого спрашивать:-[ .
    В общем, в последнее время при работающем двигателе из под капота начали доноситься какие-то щелчки. Звук довольно звонкий, и я начал подумывать о гидрокомпенсаторах....
    Но тут проявилась одна странная вещь: когда я прижимаю пальцы к катушке крайнего правого цилиндра - то в них мне отдаются четкие удары, происходящие синхронно с вышеописанным цоканьем.
    Впечатление такое, как будто поршень бьет по свече. Но как такое возможно? Ведь свечи то у меня оригинальные и раньше при них ничего такого не было...
  2. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    поменяйте свечу и катушку на этом цилиндре!или по очереди сначала свечу потом катушку.
  3. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    Было у меня такое, один в один, катушка била в пальцы,+от этого вибрация непонятная была.
    Я для интереса переставлял туда сюда, на разные свечи и цилиндры, била все равно. Не знаю, что с катушкой происходило, может на ладан дышала. Смекнул я, что это движок все-таки, с движком не шутить лучше, поменял катушку. Биение пропало. движок работает ровно.
    Лучше поменяй катушку, а то хз, как на сыграет в дальнейшем.
  4. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Сегодня поменял катушки между вторым и четвертым цилиндром.
    При замене обнаружил, что резиновый колпачок на кончике катушки четвертого цилиндра уже рваный,поэтому я его немного подрезал.
    После замены биение продолжилось на том же злополучном четвертом цилиндре. Значит дело не в катушке(((.
  5. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    между вторым и четвертым.
    Так поменяи на 4ом то. Даже местами с какой-нибудь катушкой, например на третии, и посмотри будет ли бить на третьем
  6. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Ешё раз:
  7. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    свеча:-X
  8. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Менял свечи. На 4-ом цилиндре свеча в маслянистой жидкости похоже потекла катушка (не моторное масло)? Двигло работает нормально.
  9. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    седня наконец купил себе ключ свечной, открутил свечку, а она оказываеца развалилась сцуко. У ней керамика относительно железа туда-сюда ерзает и брякает...
    В общем дело решилось заменой злополучной свечи.
    Одно жалко: пока она так работала, горячие газы выходили через неё и жарили резиновый колпачок на катушке, который впоследствии пришлось укоротить на 5мм из-за потресканности.
    Пока всё работает и так, но может кто-нить знает, как скоро теперь сдохнет эта катушка?
  10. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    А может кто сталкивался?
    Значицо так: катушки на Мегане крепятся при помощи заворачивания болтов в крышку распредвала (может я путаю понятия? но не суть...)
    Так вот у меня под одной из катушек сорвана резьба(((. По этой причине катушка постепенно сползает со свечи и её всё время приходится поправлять. Болт имеет диаметр 6мм, следующий размер - 8мм. Неужели придется рассверливать отверстие или есть ещё какой-нить способ зафиксировать катушку?
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    можно! обезжирить отверстие где сорвана резьба,обильнонамазать (КРАСНЫМ )фиксатором резьбы-сильной фиксации,и ввернуть(шпильку-тоже обезжиренную)дать высохнуть, после чего можно притягивать катушку гайкой. это МАСТЕРФЛОМАСТЕР сорвали резьбу ,там чисто болт сам себя должен держать ,потому как нагрузки никакой не несёт.успехов в ремонте!*BRAVO*
  12. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    спасибо, а может дадите по-подробней инфу об этом фиксаторе? лучше всего марку и артикул!
    ато я боюсь там и температура высокая, и вибрация постоянная...
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    именно красный !продаётся в любом автомагазине. может отличатся производителем а функции одни.откручивается только после сильного нагревания а синий более слабый.проще-красный чтоб никогда не откручивалось ,а синий чтоб само не откручивалось.
  14. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    спасибо огромное!!! ато я уже несколько сервизов опросил, в магазине метизов спрашивал - и никто не знает что делать! )))
    А двигатель своей температурой сам не расплавит ентот фиксатор?
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нет не расплавит,у него температура до 230 С.просто пожирней намазать и обязательно дать высохнуть!
    я так понял ты из петрика! когдато очень давно я учился а ПИНДУШАХ:cool: мореманом хотел быть ,но видно степняку не до моря.=-O
  16. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    правильно понял))).
    спасибо за помощь!
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а подскажите, резиновое уплотнительное кольцо на катушке продаётся отдельно? а то не так видать закрутили её и резинка порвалась. И ещё на некоторых цилиндрах на резинке катушке был ржавый налёт и свечи тоже ржавые, как туда вода попадает не пойму.
  18. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    а не подскажете на фото желательно - что именно смазываем?)))*PARDON*
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    смотри тут
  20. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Спасибо куплю этот Перматекс - это чтобы не пробивало катушку? для увеличения ее срока жизни?
    и еще вопрос как вы выбираете катушки:
    У меня Меган 2 фаза 2 2.0
    Beru 0 * * * 2 Катушка зажигания 936,39р.
    Beru 0 * * * 1 Катушка зажигания 1 369,48р
    Beru Z * * * 2 Катушка зажигания 875,24р.
    Beru 0 * * * 2 Катушка зажигания 919,59р
    как выбрать подходящую?=-O
