  1. Camelia
    В бензиновых особо не лезу, а может насос не фунчиклирует как надо или на пути к умиранию*PARDON*
  2. Evgen804
    Подними заднее нижнее сиденье, без педалей нажми и удерживай Старт, включится зажигание, услышишь качает или нет насос, может в разъеме насоса контакт подгорел!
  3. Stalker42rock
    Stalker42rock Новичок
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    Всем спасибо
    Все сделал!!!!!!!!!!! Ето насос топливный накрылся,в него как будто засыпали песка он весь забит,и сетка фильтра слоем покрыта,купил новый насос,поставил фильтр почистил,машинка завелась и резвей стала.Всем спасибо,только проблема когда снимал клейма с акумулятора компьютер требует код 4 значный,но думаю решу этот вопрос
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    код просит магнитолла.как вводить описано в книге а номер кода на первом листе гарантийной книги.хорошо что поломка не серьёзная*ROFL*
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    то же самое недавно и у меня началось. если подержать обороты после запуска повыше, то можно поймать этот провал вниз и подгазануть - после этого все нормально работает, даже в течении всего дня. единственное - еще присутствуют достаточно сильные и стабильные колебания оборотов при попытке удержать их в районе 1000-1200 об/мин. иногда же все работает стабильно... странно что-то это все.
  6. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    в выходные катался по городу, как нагреется такая же байда, опять долго заводит, значит дело не в крышке бензонасоса!!!
  7. Evgen804
    А утром как заводится, сразу или долго крутит?
  8. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    у меня оказалась проблема в ДПРВ - снял фишку - все как рукой сняло. движение ровное во всем диапозоне оборотов! теперь надо определить что именно было - то ли сам датчик, то ли контакты . завтра посмотрю - будет ли глохнуть при заводке.
  9. -$ergeich-
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    Утром схватывает сразу, но глохнет, если на педальку окуратно не нажать, потому что обороты совсем маленькие.
  10. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    http://www.youtube.com/watch?v=DmYjvx6Mc8w&feature=youtu.be
    посмотри - не так ли это происходит у тебя? у меня было точно то же самое - так называемая утреняя болезнь - это глюки датчика положения распредвала. отключи его, заведи и посмотри - должно все ровно работать.
  11. -$ergeich-
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    А где этот датчик расположен?
  12. Планер_57
    Планер_57 Только зашел
    26 янв 2009
    Орловская область
    У меня недавно были похожие симптомы. После смены АЗС и заправки другим бензином пропали. После зимы стали чаще "бодяжить" бензин.
  13. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    справа под топливной рампой перед катушкой зажигания первого цилиндра - отверткой сзади у разъема приподними фиксатор - выйдет легко.
    Но рекомендую сначала снять минусовую клемму с аккумулятора ( может это можно и после снятия разъема сделать) , но если этого не сделать - двигатель вообще не заводится ) я сегодня узнал про такой фокус - видимо нужно ЭБУ перезапустить, чтобы он провел инициализацию системы и работал по программе без датчика ДПРВ.
  14. Иван Бл
    Иван Бл Новичок
    2 авг 2011
    Омск
    вот та же самая проблема...
    при первом пуске утром,машина заводится и держит 400 об.если поддать газку,все будет норм.обороты станут 800.
    если заглушить и снова завести,тож все будет норм.
    это не похоже на видео которое выложили.там авто постоянно глохнет.
    проявляется данная проблема только летом,когда жарко.зимой,осенью,весной,все ок!
    уже 2-ой год мучаюсь.проверял датчики,менял свечи,катушки,чистил форсунки,дросель насос,толку нет...
    уже отчаялся..
  15. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    таж самая хрень сегодня....
    абс + стоп + ручник
  16. GKG-82
    GKG-82 Только зашел
    13 дек 2011
    Каменск-Уральский
    GKG-82
    [Всем привет и зарание спасибо. Кто снимал топливный насос с бензобака. Опешите поподробнее. Вообше мне датчик топлива весь мозг вынес (сколько хочет, столько и показывает). Думал новый купить а он только продаётся снасосом 11.000 рублей. Или кто чё подскажет.
  17. Evgen804
    На разборе можно б/у взять вместе с насосом подешевле! А что описать то?
  18. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    Россия,М-О,Орехово-Зуевский район,г.Куровское
    плохо заводится
    подскажите в чем причина. с утра все нормально. а вот после того как выхожу с работы пытаюсь завести она заводится и сразу глохнет. если успеть потдать газку все становится в норму. что может быть? лампочка чек перегаревшая и не знаю горит ли она... началось все как мне кажется когда сдергивал фишки с катушек по очередности проверял так. и как раз примерно в тоже время попроб. залить 92 бензина... мож это бензонасос? или сетка? как снять сидушку заднюю?
  19. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    ау. форумчанееееееееее. помогите пожалуйста!!!! что мне делать???? очень не приятно когда не заводится....
  20. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    может датчик какой нибудь?????????
