Что за колодка и как с ней быть?
Discussion in 'Электрооборудование' started by RumWander, May 30, 2012.
  1. RumWander
    RumWander Только зашел
    RumWander
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Волею судьбы стал обладателем сего автомобиля.
    И при проверке состояния тормозных колодок, обнаружил провод с колодкой просто так висящий в подвеске.
    Вопрос к Вам, что это такое и как с ним дальше жить? )))
    Изучив руководство
    _http://www.club-renault.ru/uploads/files/megane/M.R.364-81.pdf
    (страница 80C-12 либо 41я)
    Предполагаю что это колодка к датчику высоты передней части кузова корректора фар, но он устанавливается с ксеноновыми фарами, а у меня обычные (корректор работает - проверил).
    Но вот тут
    _http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=24975&postcount=49
    этого разъема не видно.
    Вот животрепещущий вопрос - колодка, подвеска, влага - как бы чего не вышло?
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    никак,у меня тоже висит если я понял про что ты говоришь))забыл для чего эта фишка
  4. Camelia
    Датчик износа колодок.
  5. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Не это на датчик положения кузова, для ксенона, у меня тоже такая болтается.
  6. RumWander
    RumWander
    Т.е. после попадания влаги на колодку проблем с электрикой нет?
    З.Ы.
    Огромное спасибо за ответы.
  7. SHAR
    SHAR Наш человек
    Рязань
    SHARNIRchik
    Я проверял тестером- мертвая, возможно программно отключена
  8. RumWander
    RumWander
    Спасибо - успокоили.
    Честно, как увидел был в шоке. Первая мысль - в сервисе забыли подключить (сталкивался с такой ситуацией).
