Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Cyclops
    Cyclops Только зашел
    Cyclops
    Здравствуйте,
    Очень прошу помочь с кодом.
    М491.
    Заранее благодарю.
  4. yahel
    yahel Новичок
    Ульяновск
    1150 ;)
  5. kombat04
    kombat04 Только зашел
    Белгород
    kombat04
    Помогите с кодом для магнитолы,Re-код:V410 Заранее благодарен!!!
  6. yahel
    yahel Новичок
    Ульяновск
    4586
  7. kombat04
    Белгород
    kombat04
    Прошу прощенья PRE код V420
  8. yahel
    yahel Новичок
    Ульяновск
    4583
  9. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    AlexVladimirKim
    Доброго всем времени суток.
    Поменял акуум вчера и магнитола не принимает никакие коды...
    Pre code - H208.
    Помогите пожалуйста)))
  10. Camelia
  11. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim
    Пробовал, не дает... пишет ошибка. Пробовал так же коды 7887 (указан в паспорте), 2136 - в сервисной книжке нашел. Вводил не один раз 4306. Не помогает..
  12. Camelia
    Сфоткай и выложи!
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=4138&postcount=1
  13. Роман.тверь
    Роман.тверь Только зашел
    Тверь
    Роман.тверь
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите с кодом.Мой pre-code Y111. Заранее спасибо!
  14. NikolSh
    NikolSh Только зашел
    Помогите с кодом Pre code - N798
  15. BLINN
    BLINN Только зашел
    ИВАНОВО
    BLINN
    помогите с кодом PRE cod- N368 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  16. yahel
    yahel Новичок
    Ульяновск
    2670
    1846
    2254
  17. den23
    den23 Новичок
  18. yahel
    yahel Новичок
    Ульяновск
  19. den23
    den23 Новичок
    Пробовал... пишет error:(
  20. Camelia
    Пробуй еще 2 комбинации
    0766 и 3871
  21. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim
    А что фоткать? Я ввожу код, и магнитола выдает звук, что код введен неверно.
  22. DaK
    фоткать вот эту часть магнитолы -
    первый случай когда не совпадает прекод и код.
