Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Егор Ник
    Егор Ник Только зашел
    22 мар 2012
    г.Армавир
    Егор Ник
    Спасибо! :)
  5. sobolyk
    sobolyk Только зашел
    14 июн 2012
    Украина
    Валера
    Огромное спасибо, вечером попробую и отпишусь*YAHOO*
  6. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    8896
    1216
  7. kuroed
    kuroed Только зашел
    21 июн 2012
    г.Пермь
    kuroed
    коды
    Всем привет,не мог ли бы кто-нибудь подсказать как узнать конкретно код для магнитолы:pRE-CODE L206,VIN=VF1BMSE0639032271
    MEGANE 2
    Заранее спасибо
  8. Camelia
  9. isaj1970
    isaj1970 Только зашел
    30 окт 2011
    Ульяновская область
    Помогите найти код магнитолы VIN VF1KMSFC537803946
  10. МАСЯНЯ
    пре код и будет вам счастье в шапке написано как его добыть.
  11. isaj1970
    30 окт 2011
    Ульяновская область
    pre code U362
  12. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    5655
  13. isaj1970
    30 окт 2011
    Ульяновская область
    Спасибо, музыка заработала
  14. бублик)))
    бублик))) Только зашел
    23 июн 2012
    пермь
    женя
    подскажите код для магитолы,pre-code-x940
  15. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    2035
  16. бублик)))
    23 июн 2012
    пермь
    женя
    супер,всё работает.спасибо огромное!!!
  17. jukov0808
    jukov0808 Новичок
    24 июн 2012
    jukov0808
    здравствуйте,первый раз у вас на форуме.скажите пожалуйста код магнитолы,в данный момент нахожусь на юге ,и на тебе заблокировалась(( . pre cod Q871. заранее очень благодарен!!!!
  18. жэнка84
    жэнка84 Только зашел
    24 июн 2012
    Казань
    помогите с кодом для магнитолы (ПЛИЗ)!!!
    Прочитал тему, радует что я не один такой! Но тем не менее помогите с кодом, если "секьюрити" (на боку магнитолы) Y945.
    Заранее спасибо.
  19. жэнка84
    24 июн 2012
    Казань
    Нашел такую програмулю в ссылке некого evgeny 990 за что ему отдельное СПАСИБО. Магнитолу разблокировал - код оказался 1085
    http://narod.ru/disk/12186467001/Renault% 2 ...%D0%BE.rar.html
  20. жэнка84
    24 июн 2012
    Казань
    jukov0808 - у тебя получился 9137 - попробуй)
  21. Владимир Васильевич
    Владимир Васильевич Только зашел
    24 июн 2012
    С. Митрофановка
    Подскажите, пожалуйста, код разблокировки магнитолы A789.
  22. Camelia
