Проблемы заднего левого супорта
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lvbnbq920, Jun 20, 2012.
  1. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    г. Орел
    При прохождении ТО выявили что задний левый тормоз практически не срабатывает. Ручник держит слабо. При визуальном осмотре диск неравномерно покрыт легким налетом ржавчины. Тормозные колодки судя по виду в хорошем состоянии. Прокатился на другом Мегане тормоза намного лучше. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что делать? Можно-ли обойтись без замены суппорта? Меган2 2006
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Можно. Нужно купить ремкомплект для суппорта (резинки разные), разибрать суппорт, все помыть, почистить, смазать и собрать обратно. Но эту операцию лучше доверить специалисту - с первого раза может хорошо не получиться.
  4. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    г. Орел
    Цена вопроса (ремкомплект)? Есть ли проблемы или тонкости при снятии Датчик АБС? Тормозная жидкость?
  5. Papa.karlo
    Датчик АБС не мешает работе с суппортами , жидкость долить и прокачать контур.
  6. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    г. Орел
    Сейчас пробежался по сайтам запчастей и ах..... ремкомплект суппорта предлагают за 1157р и выше http://www.megane2.ru/parts.shtml?q=1&ida=45. Или я не то смотрел. В Белоруссии суппорт новый 43$.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    В Витебске ремкоплект стоит 8-10 $, точно не скажу, потому что себе брал на прошлой неделе вместе с задними тормозными дисками и колодками. Но мне ремкомплект не понадобился - дело было не в нем.
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Земеля, Ты по адресу, только недавно вступил в стан Мегаорлов, а уже вопрос по теме. Значит так, У меня такая же точно беда. Сначала купил всё таки рем комплект (D4567, цена193р.), но никто делать не берется, говорят ответственно и гарантию дать не могут.Так что плюнул и купил другой суппорт (BHQ 245, ц2259р.). скоро буду менять. Отпишусь тогда.
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    1850 я бы достал =)
  10. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Знал бы где спросить:)
  11. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Lvbnbq920 Кстати остался ремкомплект заднего суппорта.Если нужен могу отдать за пиво.
  12. MuxoH
    г.Орёл
    спрашивай,вдруг чем помогу тоже
  13. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    г. Орел
    Заберу с удовольствием! Платить пока за новый супорт нет желания, хочется попробовать сделать самому. Я тебя как-то видел на сквере танкистов, если это у тебя наклейка на мегане цвета сочи :cool:. Давай встретимся тел в личку.
  14. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    Что б не создавать тему спрошу здесь,у меня задние колодки звенят(как будто ключи в багажнике звенят)как только чуть поджимаешь тормоза, звон пропадает.что это не правильно установленные колодки или поломка какая то?надо исправлять,а то ощущение как будто на таврии едешь(кто знает тот поймет*ROFL* )
  15. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    г. Орел
    Перед этим с тормозами делал, что? Пред историю расскажи пожалуйста!
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    Lvbnbq920
    не чего не делал,тока тормозил:-[ ,не давно заметил что они брякают(перед или зад уже не уверен)
  17. trassing
    trassing Новичок
    Екатеринбург
    Вот мой задний левый суппорт, только сегодня разбирали заметили эту проблему. 100% сходство по описанию первого комментария в этой теме. Были предложения, что это проблема воздушной пробки в системе тормозного давления... как вы думаете, это не так?
  18. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    г. Орел
    Ну у тебя он вообще не работает! Диски либо стальные, что не видел такое. Прокачать не пробовал?
  19. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    Кто знает , что за пружинки на суппорт ставятся и где их взять?
  20. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    на задних дисках никаких пружинок отдельных нет , супорт состояит из 2х частей , одна часто прикручивается в балке типо , обводит диск что бы было куда вставлять колодки (на каждой колодке есть некая распорная пружинка . которая наверно выполняет роль демпфера , что бы колодка там не брякала , так же колодка садится на специальные накладки из нержавейки и сверху прижимаются уже скобой в которой тормозной цилиндр (держится на тормозных пальцах которые находятся в резиновом кожухе и должны быть обработаны инатри высоко температурной смазкой для направляющих. устройство раз в 5 проще чем на жигулях.
  21. trassing
    trassing Новичок
    Екатеринбург
    А как правильно прокачивать тормоза на мегане?
