Трубка отвода газов из аккумулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alex8195, 24 июн 2012.
  1. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Прошу прощения но не дает покоя вот эта пластиковая трубка в подкапотном пространстве. что я только не гадал, мастер на сто тоже так и не ответил от куда она? [​IMG]
  3. Papa.karlo
    Эт наверное был отвод газов*PARDON*
    Аккум поменяли, а трубка "как бы и не при деле" осталась:)
    Либо случайно сдернули;)
  4. alex8195
    14 сен 2011
    а куда она крепится. ума не приложу все просмотрел не нашел, я и подумал что наверняка с аккум ом связана, уж очень длина подходящая?!
  5. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    С торца аккумулятора, под плюсом надо её вставлять. Там должно быть отверстие
  6. alex8195
    14 сен 2011
    завтра буду там искать спасибо огромное )))
  7. Papa.karlo
    Либо "г" образный переходник;)
    В любом случае осмотри внимательно:)
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я себе менял аккамулятор и переставлял "г" образный переходник со старого .
  9. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    У меня тоже Г-образный переходник, вставляется с торца в аккумулятор. Назначение его назвать затрудняюсь*PARDON* .
    Только по-моему он у тебя коротковат, видимо вандалы какие-то с переходником отрезали (имхо).
  10. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
  11. alex8195
    14 сен 2011
    Спасиб большое уже разобрался, просто первый раз вижу такое, потом менять где такой акум искать ума не приложу )))
  12. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Забавно, я решил это для отвода закипевшего электролита, если закипит)
  13. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    А ты не заморачивайся искать аккумулятор под эту трубочку.
  14. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    У меня такая трубка торчит из под бампера,ума не приложу куда ее закрепить там....
    На ней должен быть крючок, который крепят за нижнюю часть бампера, если его нет, то и забудьте, ну будет она валятся внутри бампера или обрежьте лишний кусок :don-t_mention:
  16. Escadra
    Я ащще её выкинул когда Бинар ставил
    --- Сообщение объединено, 12 май 2019 ---
    Ты недавно на форуме? Профиль заполни, фак почитай - много вопросов отпадёт
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    На форуме с неделю...Осваиваюсь)
    Крючок есть,пошел прицепил.Спасибо Вам всем за подсказки!
  18. ladoga969
    ladoga969 Только зашел
    21 май 2019
    ladoga
    Добрый день,сегодня менял лампу ближнего-левую,снимал аккумулятор,после установки на место,обнаружил что у меня осталась не насаженная трубочка,не знаю где ей место,может кто-то подскажет?
    Меган 2, 1.6(16v),2006
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это на аккумулятор,для вентиляции,можно не использовать.
  20. Evgen804
    У Вас аккумулятор не родной, эта трубочка вставляется в родной с боку!
    http://megane2.ru/forum/threads/trubka-otvoda-gazov-iz-akkumuljatora.14509/
  21. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня тоже не родной. Бош Сильвер. Однако штуцерок возле минусовой клеммы имеется.
