  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    8200663650 вот тебе номер родных,цена 3000р
    пацаны,а пружины на дизеле какие стоят?? там три цвета у меня,на одном витке красный и розовый,ниже на витке зеленый...я запутался,по диалоджису выдает пружину за 7 тыщ в экзисте оО
    я в шоке цена на пружину одну
  2. utaleksei
    utaleksei Новичок
    13 окт 2011
    Петрозаводск
    Вчера пришли стойки монро 4751. Сегодня поставили, от каябовских для европы (633718) отличаются только длинной штока,причем как сказали сантиметра на 3-5, еще люди, которые ставили, сказали, что чашка так же сидит. Машинка поднялась как и должна быть для российских дорог, предыдущий владелец не парился, воткнул для европы - потому и ниже было)
    Ощущения от езды только приятные, ничего не гремит, отлично рулется, по моим личным ощущениям жестко не стало, но управляемость лучше, что естественно по сравнению с убитыми стойками)))
    во общем, еду и прусь*YAHOO*
  3. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Спасибо! А по остальному? + Аналоги какие есть?
    Я бы не беспокоил форум, но экзист + манагеры по номеру не могут подобрать (первый раз)*PARDON*
  4. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Вчера наконец то поставил Monroe E 4751 + опоры с подшипниками ремкомплектом SNR KB655.17
    Субъективно стало выше, когда сел сразу почувствовалось, как морда приподнялась, фары тоже пришлось корректором подрегулировать... Шток вроде как длиннее был, чем на тех, что стояли, какие были хз, некогда было разглядывать.
  5. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Каталог выдает ориг. код 8200348820
    Ему на замену KYB 633 718. Меня устраивает цена.
    Что то измениться в клиренсе?
  6. 12vik
    12vik Только зашел
    29 фев 2012
    Кемерово
    Я ставил себе при замене:
    19603HPS Mapco Стойка стабилизатора
    E 4751 Monroe Стойка амортизационная газовая, "Reflex" передние
    23967 Monroe Амортизатор газовый, "Original" задние
    24816 Febi Наконечник тяги рулевой левый
    24815 Febi Наконечник тяги рулевой правый
    M255.08 SNR Опора амортизатора - верхний подшипник
    JAR 971 TRW Тяга рулевая
    7701 207 829 Renault Диски тормозные передние комплект
    GDB 1687 TRW Колодки тормозные дисковые, комплект
    машину брал подержанную, прежняя хозяйка "наездница" убила подвеску в хлам
  7. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    И как? Не жесткие амортизаторы?
    Как узнали, что задние вхлам?
  8. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    На днях поменял задние аммо.
    Подвеска под Россию. Родные стояли 8200869345.
    Их аналог от Kayaba 344814. Его и поставил.
    По размерам один в один. В работе подвески ничего не изменилось. Чего, в принципе, я и хотел добиться.
    Продавцы в нескольких местах говорили, что оригинальные аммо - это и есть Kayaba 344814, только с надписями Renault. Я склонен верить данному утверждению :)
    Для пробега 105.000 родные сохранились довольно неплохо, но в нейтральное положение приводились уже медленнее новых.
    На очереди под замену теперь передние. Заказал оригинал в auto2.ru по 2900р за штуку. У меня стоят родные 8200663654. Такие же и заказал.
    Решил ставить оригинал, потому что с аналогами от Boge, Bilstein и Monroe разница в цене всего 500-700р, но уверенности нет, что они проходят без проблем 100.000 как родные.
    С удовольствием поставил бы вперед Koni Special, но для российской подвески они не делают аммо. :( Только под европейскую. А занижать клиренс не хочу.
    Попутно заменю и опорные подшипники. Пока стоят родные - не скрипят, не стучат, но все-таки заменю, так как потом придется опять тащиться в сервис. Пускай уж новые будут стоять :)
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    почем Kayaba 344814 брал? родные в existe около 2500 стоят
  10. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    купил в exist по 1900р
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    понятно,
    сейчас их там нет уже :(
  12. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    На какую фазу все это ставил 1 или 2?
    Кто знает есть ли отличия по стойкам между фазами?, я ток занаю по колодкам отличаются.
  13. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Есть.
  14. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    спасибо, помог.
  15. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Подскажите кто зает в чем отличия если они есть?
  16. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Семен83, да не за что. Огромное пожалуйста! Если конечно ветку влом тебе всю читать, а там есть на твой вопрос ответ, то конечно можно и разжевать.
    1. Отличается высота штока.
    2. Отличается высота посадочного места под пружину.
    Сними колесик, протри тряпочкой стойку, а там увидишь маркировку, т.е номер детали и название т.е фирму производителя.
    Берешь и по номеру в Exist, а там увидишь и цену.
    Желаю удачи в замене и поиске.
  17. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    где такие цены на наконечники и тяги?
    я почему то дешевле тыщи нигде не встречал :(
    а меняю постоянно. как родные на 70-ти выкинул, теперь 2-20 тыщ и тяги и кости готовы. будто бы из ...овна их делают ]:->
  18. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    В экзисте посмотрите, там такие цены.
  19. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Спасибо,))) просто запарился искать. Вчера купил монро е 4751 так всего было в наличии 2шт и по 1997 р за каждую. Притащил на сервис вскрыл а там нижнее крепление отсутствует- нет его вообще роный шток. вот теперь незнаю подойдут или нет сказали сегодня завтра будут псмотреть ток мою машину((((.
  20. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    так выглядит?
    может тебе голый аммо продали
