Check injection и потеря мощности
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 5, 2008.
  1. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    У тебя отличная от моей проблема. Где-то читал про твои симптомы. Покури форум с самого начала и соседний заодно. Но мое мнение - Полюбому нужно сгонять на компутерную диагностику, не обязательно к официалам. перепиши ошибки. по ошибкам посмотришь, что компу мешает работать в штатном режиме.
  2. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    У меня кстати датчик абсолютного давления мозг выедал, его скидываешь и машинка нормуль заводится, но комп при этом работает по аварийным-средним значениям. Вот заказал, жду. как придет отпишусь помогла или нет замена. кстати когда снимал датчик, случайно сломал его и часть осталась во впускном коллекторе :) как его (датчик) правильно снимать? где-то вычитал, что просто дергаешь посильнее и он слетает. Вот я и дернул посильнее:)
  3. toxic85
    toxic85 Новичок
    СЫКТЫВКАР
    скинул клемму на 5 минут и всё прошло. пока ни звоночка. ждёмс
  4. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    Поменял датчик, но проблема не ушла. Хотя датчик всёровно пришлось бы менять, ибо чушь показывал. На диагностике выявляется ошибка DF012 (0651) "Напряжение питания № 2 датчиков", т.е. позиционеров дроссельной заслонки и/или педали акселератора. Педаль пробовал перекидывать с другого мегана, ошибки не ушли. Контакты от ЭБУ до датчиков звонил, всё гуд. Подскажите где может коротить?
    Забыл сказать, что ошибка выскакивает после полного прогрева двигателя.
  5. Kamaz78
    Kamaz78 Только зашел
    Ребята, может и мне попробуете помочь.
    Ехал, ехал, и на тебе - загорелся на мониторчике чек, пропала тяга, на ХХ обороты в районе 1800. Больше 3500 не поднимаются. Еле едет. Глушишь/заводишь ризницы ни какой. Постояла 3 дня - заработала нормально. Почти доехал до диагностики, все повторяется. После диагностики до дома доехал нормально. Приговорил дилер заслонку, мол вышла из строя. Сегодня снял, почистил, поставил, та же фигня. Снял, разобрал, проверил дорожки, при вращении сопротивление меняется. Собрал. Снова все горит и не работает нормально.
    Вопрос такой. Могут ли провода идущие от заслонки к мозгам или куда они там идут подглючивать (может где то перетерлись). Или причина может быть в заклинивающей заслонке, она по оси гуляет десятые миллиметра, и задевает, видимо, немного стенку заслонки (где то тут видел, что это может быть проблемой).
    И так и не понял как правильно калибровать заслонку, столько вариантов, что теряюсь.
    Мотор K4J730
  6. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    Посмотри на контроллер приходят жгуты проводов, перетянутые пластиковой стяжкой. у меня на то место есть подозрение. Не нравится мне эта стяжка, острые края могут перетереть провод.
  7. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    В общем так и не понял, что такое было, всё разобрал и снова собрал, и нормально езжу без ошибок. Так, что... хрен знает что и советовать в подобных случаях *PARDON*
  8. Dimegan
    Dimegan Только зашел
    Что-то никто про впускной коллектор не пишет ...
    В большинстве случаев просто подсасывает под него, т.к. прокладки от времени и температуры подсыхают. На холодную чаще всего ОК, а как нагреется, начинается.
    А еще эта """ПРОМЫВКА""" дроссельной заслонки со снятием (а потом кривой установкой). Бывает, что подсасывает через уплотнительное кольцо блока дросселя. Тем более , что блок дросселя не соединяется жестко с впускным коллектором, а крепится к головке блока.
  9. ezhik83.83
    ezhik83.83 Только зашел
    Курган
    мужики помогите. Вчера на Мегане загорелся чек инжектора и гаечный ключ. Поездил-пропало. Сёдня ОпятЬ та же фигня. Поведение машины практически не изменилось. На холостых обороты тока чуть упали. Вот в принципе и всё
  10. ezhik83.83
    Курган
    Да совсем забыл. При этом система пишет сообщение. Check Emissions
  11. Diaver
    Diaver Новичок
    Станислав
    Чего гадать-то. Подключите компьютер и он скажет в чем проблема - дело 2-х минут.
  12. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    Белгород
    cossack2009
    всем привет! у меня меган2 2006г 150000км, такая фигня как у всех чек инжекцион, обороты под 2000 тяга падает. Глушу завожусь все норм, причем может целый день ошибка не выскакивать, а может каждые пять минут напрягать. все происходит уже 3 дня
  13. белогорье
    белогорье Новичок
    г. Белгород
    Привет земеля! не парься вот т. 37-55-99, 37-60-60 позвони и будет всё хорошо!
  14. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    Белгород
    cossack2009
    Спасибо, созвонюсь
  15. Fonar
    Fonar Наш человек
    Электросталь
    мне помогла простая смена заправки!
  16. ezhik83.83
    Курган
    слушай товарищ ты прав. Заехал на сервис и подключил комп. Правда отдал 400 сотни. Говорил сервисмен всё хорошо. Смени заправку говорит. Плохое топливо. Короче ошибку ОН убрал. Сменил. Ошибки больше не было. Недавно Опять заправился на р...нефть и Опять ошибка блин. Мне лукойл дядька рекомендовал. У него Меган 2 фаза. За всё время ни одной ошибки не было.
  17. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    Белгород
    cossack2009
    У меня все интереснее... комп показал неисправность дросселя, а в итоге нашли 4 скрутки перед фишкой того самого дросселя которые расскрутились... все пропаяли и авто как часики.. все вместе с диагностикой в рубль обошлось)*YAHOO*
  18. Tanya17
    Tanya17 Только зашел
    Tanya17
    Коллеги, доброго дня. На днях появилась такая же фигня. Заводишь авто, все хорошо. Чуть нажимаешь на педаль газа, обороты подскакивают до 3500... и не падают... но.... нажимаешь на педаль тормоза, обороты падают до 1000, двигатель работает как надо. Отпускаешь педаль тормоза и обороты опять поднимаются до 3500. Мистика... Пробовала менять датчик абсолютного давления, проблема осталась... официалы говорят нужна замена блока педали газа. Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
  19. николаевиван
    николаевиван Только зашел
    новороссийск
    привет у меня уже месяц такая байда. поменял свечи топл. фильтр и насос. не помогло.... что делать не знаю..... пробег 80000.
  20. николаевиван
    новороссийск
    вообщем рассказываю. поменял бензонасос, кстати поставил от опеля,не помогло. потом прочистил инжектор и снова не удача. поехал к официалам сделал диагностику-ошибка сети первой форсунки я даже офигел. поменял и катаюсь. замена одной форсунки обошлась 4800т.р.*YAHOO*
