Возможность установки 2-DIN-ой магнитолы. Отчеты и советы.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Leopold_1981, 3 ноя 2007.
  1. Mars
    Mars Новичок
    22 июн 2011
    perm
    по под рулевому джойстику , на самом деле он работает т.е. все кнопки что то делают ... просто две кнопки дублируют другие две кнопки.: в право по меню , и кнопка пауза дублируется нижней кнопкой еще . Программно ни какая кнопка не программируется тупо не определяет .... плюс еще в самой оболочке мало что можно назначить из функции. т.е. все ограничено может из-за этого коряво все.
  2. Mars
    Mars Новичок
    22 июн 2011
    perm
    а кто нибудь случайно не знает как расшифровываются обозначения у штатной магнитолы ?!
    C1 CCU(*) connector
    1 DTA
    2 CLK
    3 MIRQ
    4 n/c
    5 Radio ON
    6 GND
  3. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
  4. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    В панель, в верху щель для диска. А на фотке скорей всего лажа (карминат штатный)
  5. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    нашел я таки производителя вот этой вещи http://www.hits-cn.com/product/en/productshow.asp?id=442
    списался с ним самую простую модификацию SG отдают за $494 в комплекте есть ТВ-антенна и 3G модем! в цену входт доставка EMS-почтой.
    а хохлы продают почти за 600 без аннтены модема и доставки]:-> ]:-> ]:->[​IMG]
    вот тут http://out-club.ru/board/showthread.php?t=18008&page=8 кстати народ уже тесно с ними в контакте
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ого даже на андройде есть, прикольно
  7. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    че то я не понял,на какой операционке он работает,какое железо?
  8. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
  9. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
  10. Mars
    Mars Новичок
    22 июн 2011
    perm
    решил еще написать на счет моей магнитолки lsqstar st-8998.
    собственно она мне очень нравиться на 4+ .
    1. не много подпилил и изменил угол дисплея - это добавила яркости так как у экрана угол обзора сверху лучше чем снизу, при прямом контакте солнцем экран бледнеет, но это бывало не так часто та и все равно, что то то да разглядеть можно. пленку так и не нашел нормальную та и времени не было искать.
    2. подпили еще пару креплении чтобы избавиться от щели сверху.
    3. на счет джойстика так и не смог ни чего сделать ... он работает но не хватает одной функции "Enter" - но уже начал привыкать, переключаю радио , двд, и навигацию с магнитолы .
    4. гпс навигация работает четка ни разу еще не подвела все удобно.
    5.по часам и температуре - попробовал не много подпилить рамку это улучшило ситуацию но не до конца дальше подпиливать не стал так как "очково" испортить все.
    6. звук стал чуть лучше стандартной мне нравиться - запас приличный по мощности. (кто захочет можно саб поставить - возможность в магнитоле присутствует)
    7. можно менять подсветку кнопочек на магнитоле
    8. магнитола ни разу не глючила
    хотел еще сказать про установку:
    1.при установке понадобиться два крепления (их нужно будет снять со старой панели где был дисплейчик ) иначе дисплей будет подпрыгивать на кочках.
    2. еще нужно будет снять со старой магнитолы с самого блока шпильку которая находиться с сзади магнитолы - она нужна для того что бы магнитолу не выворачивало в самой рамке- кто будет ставить тот поймет.
    3. Гпс антенну лучше прикрепить куда нибудь на панель поближе к стеклу
    4. и переходник для радио антенный понадобиться
    по цене магнитолка мне обошлась чуть меньше 15 тыщ с доставкой
    фотографии как будет время сделаю - если надо
  11. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    есть ли отличия по качеству и цвету материалов с родным пластиком?
  12. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    вы заказывали еще до подорожания доллара?
    что за переходеик на радио?
    какие сложности при подключении есть?
    выложите фото как все допилили и что получилось )))
  13. Mars
    Mars Новичок
    22 июн 2011
    perm
    1. по качеству та также как и в оригинале все хорошо меня устаревает (пластик очень напоминает софт тач покрытие - чуть чуть прорезиненное) .
    2. по цвету тоже все хорошо, конечно не один в один, но это не заметно ... я как то даже не задумывался по этому поводу когда установил.
    3. заказывал до подражания доллара -успел))
    4. переходник та обычный вот примерно такой http://mikrob.ru/download/file.php?id=122235
    5. сложностей та особых не было страшно было сдергивать верхнюю панель где дисплей там все на защелках (тянуть нужно тупо вверх) ,
    по проводам было два выбора 1. с Can bus декодером, 2-ой без декодера, вообщем нужен первый иначе джойстик не будет работать . а еще надо обязательно подключать старый дисплейчик с температурой и временем иначе не будет работать джойстик и подсветка магнитолы.
    6. фотки сделаю позже
  14. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    что за провода с кан бус? их тоже отдельно покупать или как?
    как картинка отображается со стороны водителя,угол обзора не ухудшается или можно бы было довернуть на себя?
  15. Mars
    Mars Новичок
    22 июн 2011
    perm
    кан бус идет в комплекте там их два просто один с коробочкой а другой нет )))
    по поводу угла обзора все хорошо мне лично не мешает, что он тупо прямо смотрит, привык наверное смотреть на старый дисплейчик смотреть)))
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
  17. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    мощность динамиков
    подскажите на сколько Ватт мне купить динамики(мин.-макс.) если в характеристиках нештатной 2DIN магнитолы написано 45wх4.понимаю так что только 4 динамика можно подсоединить и родные не подойдут.и ещё вопрос у меня динамики в 4 дверях и две пищалки на панели.вопрос-пищалки смогу подсоединить?:(
  18. Mars
    Mars Новичок
    22 июн 2011
    perm
    фото:)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  19. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    а можете выложить небольшое видео,интересна отзывчивость экрана и вообще долго ли думает это железо,фильм как крутит,навигация...
  20. mik36
    mik36 Меганавт
    Эти ватты рассчитаны математическим путём. Реальная неискажённая мощность около 20-25 Ватт. Больше невозможно выжать с 12 Вольт. В больших усилителях стоят преобразователи напряжения, поэтому и мощности другие. У штатных динамиков вполне хватит мощности выдержать любую магнитолу (качество звучания отдельный вопрос).
    Пищалки куда хочешь подсоединять?
