Фотоотчет по замена стоек стабилизаторов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Serko_089, 17 май 2012.
  1. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    Тюменская обл. г.Ноябрьск
    1. Снимаем колесо видим такую вот картину
    2. Из инструментов нам понадобится ключ шестигранный на 6 и ключ прямой на 16 или разводной
    3. Далее откручивеам гайки сверху и снизу
    4. Вытаскиваем стойку и устанавливаем новую и закручиваем
    А вот разница старой и новой стойки, старая ходит как сопля), а новая вообще не двигается
    Вот такие я поставил 19603HPS MAPCO
    Стуки ушли примерно на 50%, далее замена рулевых тяг и наконечников и втулки вала рулевого механизма ;)
    Админ если хочешь можешь добавить эту статью в базу знаний по ходовке потому что я не могу сам)
  3. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    полезная статейка, автору респект!
  4. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    Спасибо старался:-[
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а лемфердер что хуже чем аудюшные? =) или дело только в цене
  6. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    Эти толше ... сам метал и ходят долго на форумах читал могие ставят именно их поэтому их и поставил пока доволен...посмотрю сколько отходят
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    оригинал выдает заменитель вот этот номер мапко 49124HPS...или тот чисто для аудюх старых и стопроцентов толще чем по номеру какой я дал
  8. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    100% для ауди 80
  9. sandrik
    sandrik Только зашел
    26 мар 2012
    калуга
    респект автору
  10. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    вчера поставил от Мазды 266мм.NK 5113217 бульканье пропало-полная тишина !!!
  11. DaK
    Надо бы в базу знаний добавить)
  12. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    Да добавь я же тебя попросил)
  13. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Да-да, инфа очень полезная;) , без этого и не разобраться, как две гайки открутить.Сорри за флуд *PARDON*
  14. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    Надо ли под рычаги что-то подкладывать или поддомкрачивать?
  15. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а про это хоть где нибудь было написано? что за народ, есть чёткая инструкция от А до Я если бы что нибудь нужно было подкладывать и т.д. то было бы наверное написано не так ли.!
  16. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    Ну где-то написано, в похожей теме, поэтому и уточняю!!!
    И сейчас присмотрелся и на одной из фото подставлен домкрат под рычаг, хотя об этом не написано, не так ли?!
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вообще то он правильно спросил!
    Для того чтобы пальцем стойки попасть в отверстие на амортизаторе, нужно поддамкратить за рычаг. Так же чтобы и вытащить палец, нужно поддамкрачивание.
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    или монтировкой,что гораздо легче проще и быстрее))
  19. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Проще вытащить....но когда стойка вышла из отверстий, рычаг(если он не поддомкрачен) просядет. И вставлять обратно верхний палец шаровых будет проблематично.
    Я домкратил машину, подкладывал под рычаг упор, немного опускал домкрат, что бы рычаг немного поднялся...и далее все по вышеописанной инструкции.
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    монтировкой делается всё проще и быстрее
  21. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Монтировка и кувалда.....это действительно "наш" инструмент*ROFL*
