Скрип, звук как будто трется метал о метал.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем TheJEY, 10 июл 2012.
  1. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Вообщем суть моей проблемы:
    Я попал в аварию, поменял: Рычаг левый передний от туда же поменял амортизатор.
    Вроде ездил все хорошо и в друг необычные звуки (скрипы) когда поворачиваешь на ходу и когда тормозишь. Вроде колодки смотрел все хорошо, Даже суппорт снял, диск, колодки все проверил. Отлично все.
    Но потом как то случайно повернул колесо и звук раздавался где-то сверху амортизатора где резинкой упирается в корпус.
    Все уже пытался смазать, смазывал и эту резинку, смазывал стойку стабилизатора, и ничего :(
    Очень громкий звук. Едешь или тормозишь и все на тебя смотрят :(
    Ходовые качество машины не поменялись.
    Уже не выносимо cлушать данный звук :(
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Вам в тему про опорные подшипники.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а где такие специалисты??? меняют амортик и ставят убитый подшипник ППЦ просто, и на развал еще после ремонтика след заедь , когда опорник поменяешь
  5. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Вчера был у офицалов сказали все хорошо, скрипов нет.
    Поехал до светофора и понял что им просто впадлу работать...
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Нужно было повозить с собой в машине мастера, чтобы он услышал.
  7. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Покупал амо в сборе тот же 2004 и пробег у него малый (на разборке (в зад сильно битая))
  8. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Да они мимо проезжали она скрипела
    я думал они меры примут :(
    Ну ладно я тогда щас поеду новый опорный куплю поставлю посмотрю
    А у неофицалов сваливали на горизонтальный болт рычага мол там что то не ровно встало.
  9. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Поменял я опорный
    толку 0
    я все в тупике.
  10. паньчо
    паньчо Новичок
    18 фев 2012
    Рязань
    паньчо
    у меня такой же скрип только при наезде на кочки. Менял опорные подшибники километров на 200 хватило. Я думаю это из за опор, там есть место где опора прикасается со стаканом и притягивается 3мя болтами, так вот резинка вытерлась и видемо скрипит. Хочу вырезать пластиковую накладку и проложить её между самой опорой и стаканом куда она упирается надеюсь поможет, у самого пока времени нету
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    не переусердствуй...и материал хорошо подбери...а то результат не понравиться...и потом проверь углы колес...
  12. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Вообщем что оказалось:
    Погнуто крепление рычага а именно горизонтального болта.
    Отогнул скрипа нету.
  13. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    а можешь поподробней как проверить углы?
    Или это к сход развалу относиться?
