Треск, вой в моторе печки/кондее
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 31 янв 2008.
  1. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Тоже напрягает сверчок в вентиляторе, только как смазать подшипник, по максимуму не разбирая всю мелочевку под панелью?
  2. ileh
    31 май 2010
    Вчера появился звук при работающей печке. На 2-ой пощелкивание, на 4-ой вой, правда звук шел откуда-то сверху, типа из воздуховода. Перечитал соответствующие темы, набрал ключей отверток фонариков и сегодня пошел разбирать. Что то дернуло меня открыть капот впервые за последнии 7 тыщ, смотрю а на воздухозаборнике лежит ветка с листьями и вообще куча листьев под капотом по краям где петли. Выкинул я эту ветку и звук пропал. Вот думаю надо еще одно ТО ввести читка мусора раз в неделю, а то подсохнут, поломаются и вперед в моторчик, кстати, в багажнике такая же ситуация - горы листьев по бокам где водосливы.
  3. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    фак! =) не могу провернуть вентилятор против часовой, нажимаю на верхнюю защелку и пытаюсь провернуть... фиг он только шавелитсо... боюсь сломать ее! кто снимал что делать сильнее на нее давить? спс
  4. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    песдес, оторвал бы руки, кто придумал этот фиксатор! ]:-> уже рука отсохла давить на него, пробовал и отверткой подцепить и сильнее надавить и покачать:-D
    [​IMG] какая хитрость могет тут быть!]:->
  5. ileh
    31 май 2010
    Сегодня потратил 10 минут на снятие чистку и установку мотора вентилятора, НО на Clio 2. Открыть капот, отвентить два самореза и все. ЗАВИДНО
  6. Fox42
    Fox42 Только зашел
    30 авг 2010
    Кемерово
    Никому не верьте, снимается вентилятор достаточно просто, по крайней мере не встретил тех трудностей которые описаны. Единственная сложность - педали, снимал их дольше всего, но тоже не проблема. Главное не суетиться и не рвать силой, всё нежно и ласково, и получиться. Авто Меган 2 седан.
  7. Mikle Sun
    Mikle Sun Только зашел
    2 июн 2012
    Олег
    Треск кондея
    Всем привет!
    Простите если флужу, :-[но ответа не нашёл!!!
    Трещит обдув(кондей), слааааабенько так трещит, причём трещит на слабых оборотах обдува, теск уменьшается прямо пропорционально повышению оборотов обдува, да, трещит и при кондее и без него....]:->
    НИД ХЕЛП!!!
  8. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    возможно сухие листья об вентилятор бьют.
    Почисти салонный фильтр и пропылесось место, куда он ставится.
  9. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    фильтр салона давно меняли? Может листья об вентилятор задевают?
  10. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Присоединяюсь к вопросу. Та же хрень. Тока это скорее не кондей трещит, а вентилятор который в салон воздух гонит. + на высоких оборотах, такое ощущение, что разболансировался он...
  11. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Снимать не только фильтр но и вентилятор. Там тоже листики могут быть. Когда себе снимал, чуть вторые локти на руках не выросли. Если бы не форум шиш бы я его снял
  12. Mikle Sun
    2 июн 2012
    Олег
    :(Блин, мужики, вот ещё б ссылочки на все эти штуковины и фототчёт как их снимать и чистить, я б расцеловал! ....... Ну или Настёну попросил бы вас расцеловать*ROFL*)))))
  13. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Сто пудов листики попали. Я снимал фильтр и по возможности выгребал оттуда всю каку по средствам пылесоса.
  14. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    попал кусок резины оставшийся после замены лобового=))) ура))) никогда бы не подумал что под руль так глубоко можно залезть)))
  15. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Затрещал и у меня. Вчера запарковался рядом с мусорным баком, а с утра услышал треск и подумал наверное залезла мышь погреться ночью, потом замерзла и застряла*ROFL*
  16. МаксимСамара
    МаксимСамара Новичок
    28 авг 2012
    Самара
    Максим
    Привет всем! А у меня звук методичный хоть при каких скоростях, точно вентилятор потому, что при выключении звук проподает, я конечно фильтр поменяю, но что то я не очень уверен, что имено в этом проблема. А как смазать вентилятор?
  17. mik36
    mik36 Меганавт
    Смазать вентилятор только сняв его в сборе, затем вынуть из пластикового кожуха сам мотор с лопастями. Как снять легко понять, там просто защёлки пластиковые. Один подшипник легко смазать капнув масло, другой думаю можно смазать шприцем с иголкой. Свистеть могут и щётки изношенные.
    Кстати, кто в курсе: какой размер щёток мотора вентилятора? На М2 брата щётки сильно износились плохо прижимаются и засрали контакты на коллекторе. Снимал чистил практически в полевых условиях и замерить нечем было.
  18. МаксимСамара
    28 авг 2012
    Самара
    Максим
    А как снять этот вентилятор? зарание спасибо!
  19. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Как снять вентилятор печки. Делал осенью сам, намучался конечно с доставанием и засовыванием его (весь смазал в итоге, пока всё хорошо).
    У меня оч интересный случай, заметил недавно: после выключения режима рециркуляции, в районе за магнитолой раздаётся несколько громких хлопков (примерно как промышленные пылесосы пыль трамбуют внутри себя). Кто что думает по этому поводу??
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня только один щелчок..., забил.
