Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. din_dnn
    din_dnn Только зашел
    13 июл 2012
    din_dnn
    Моя магнитола имеет р код S 531 прошу помощи с кодом запуска
  4. camon
    camon Только зашел
    30 апр 2012
    tlt
    пре код Q886. помогите пожалуйста.
    заранее спасибо!
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    7421
  6. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    9187
  7. Вита55
    Вита55 Только зашел
    12 июл 2012
    Омск
    Вита55
    Спасибо! сейчас проверим!!!!
  8. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    подскажите пожалуйста код магнитоллы пре код G948
  9. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    5291
  10. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    большое спасибо
  11. chertovochka5
    chertovochka5 Только зашел
    15 июл 2012
    Аня
    Здравствуйте.помогите пожалуйста, купила Меган 2 2005 г.в., не могу включить магнитолу, вот код 5578, заранее спасибо.
  12. din_dnn
    13 июл 2012
    din_dnn
    Огромное спасибо МЕГАНОВОДУ, Спасибо всем.
  13. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Pre-codе состоит из одной латинской буквы перед трехзначным числом. Проверьте ещё раз, возможно вместо первой цифры "5" стоит латинская буква "S"?
  14. chertovochka5
    15 июл 2012
    Аня
    скорее всего так, пре код S 578
  15. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Вот это другое дело, - "ожидайте ответа оператора". Сейчас наши специалисты "по взлому балалаек" в он-лайн выйдут и помогут вам. Удачи в решении трабла.
  16. chertovochka5
    15 июл 2012
    Аня
    спасибо
  17. chertovochka5
    15 июл 2012
    Аня
    но тут на форуме я видела пре-код только из цифр, может у меня тоже так
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Post #1 текущей темы - вся исчерпывающая информация по определению кода магнитолы Renault Megane сосредоточена в нём.
  19. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    7414
  20. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    просто самим приходится переводить якобы первую цифру в букву, например 0 = O, 5 = S и т.п.
  21. chertovochka5
    15 июл 2012
    Аня
    спасибо. завтра попробую
  22. chertovochka5
    15 июл 2012
    Аня
