  1. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    ну я ставлю на минимум,на 16 т.к. надо уже заправлять
  2. no_name
    когда последний раза заправляли ? еще не факт что хладагента мало
    бывает проблема из-за салонного фильтра
    у меня просто кондей
    но когда был забит салонный фильтр. приходилось ставить вентилятор на максимальную скорость, хотя холодил нормально
    а вот когда уровень хладагента упал, тут один хрен максимум обдува стоит, а воздух все равно не особо холодный шел,
    перезаправил - так мерзнуть стал в машине
  3. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    машину я покупал б/у и когда фильтр менялся,не знаю и заправляли не знаю когда.дует вентилятор нормально и печка зимой работала замечательно,так что я не думаю что это фильтр,но поменяю его всё равно.чисто для себя
  4. no_name
    фильтр меняется быстро, и стоит он недорого, так что лучше поменять
    и кондей перезаправить тоже стоит, для него полезно.
    обычно 2-3 года интервал перезаправки кондея
    с забитым фильтром у меня например, зимой в сильный холод не хватало второй скорости для обогрева, а на третьей все было окей.
    а вот как поменял фильтр, стало хватать тяги и на второй
  5. Виталич
    Виталич Новичок
    10 окт 2011
    Волхов
    Не работает кондей
    Помогите кто чем может? Не работает кондей. Включаю AC, но эфекта ни какого. Давление хладогента есть(заправили).
    Вынимаю датчик давления из трубки, включается вентилятор радиатора. НАПРЯЖЕНИЕ НА МУФТЕ НЕТУ!!! Т.Е. ЕСТЬ, НО 1,9 Вольт. а не 12 как положено. Предохранители все проверил - рабочие. =-O
  6. Евгений222
    Евгений222 Новичок
    14 июн 2012
    Нижний Новгород
    Evgeniy222
    Проверяй датчик давления, делай диагностику клипом в т.ч. на наличие ошибок (если климатика), если все в порядке - нужно отдавать хорошему спецу ковыряться в мозгах. Я по этой же причине свою отдал в ремонт, 2 дня уже ковыряются, завтра буду звонить в сервис узнавать, сделали или нет...
  7. Евгений222
    Евгений222 Новичок
    14 июн 2012
    Нижний Новгород
    Evgeniy222
    Ура! я с климатом, все сделали!!!*YAHOO* Пропаяли дорожки в ЭБУ, взяли 8500, дороговато, но это того стоит, спасибо автосервису Le-mans.*BRAVO*
  8. vladimirdol39
    vladimirdol39 Только зашел
    3 мар 2011
    Нажмите в сообщении на иконку 'Быстрый ответ' для активации этой опции.
  9. vladimirdol39
    3 мар 2011
    Заправил кондиционер похолодил два дня и перестал включаться, я поехал к заправщикам они проверили и сказали что давление держит на незаведенной машине 7 атмосфер. Сказали что надо ехать к электрикам, что это не по их части, фреон не ушел. Я записался на 30.07. Сегодня попробовал включить и он включился, поработал немного и опять не включается. Подскажите что может быть и где искать причину. Рено Меган2 2004 г.в. кондей простой.
  10. Виталич
    Виталич Новичок
    10 окт 2011
    Волхов
    Попробую сначала протестировать. Кстати, где можно скачать программу КЛИП? заранее благодарен. Кабель уже есть.
  11. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    как и обещал отписываю - посетил вчера оффициалов, в 9:00 машину сдал, в 10:15 все было готово. Расспросить все в подробностях не было время, как я понял нужно было просто "подружить" кондей с блоком защиты и коммутации. Теперь кондей включается, индикатор загорается, напряжение на муфту подается. Правда холода все равно нет! Оффы говорят мало давления типа надо дозаправить, но заправляли ведь меньше недеди назад! Так что повезу в тот сервис, где заправляли. Пусть ищут утечку.
    П.С. датчик дождя и света тоже подружили, все работает:)
  12. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Помогите разобраться! m2 04г.ф1 1.6 (без климата)
    На днях перестал работать кондиционер, фреон в системе есть, количество конечно не проверишь, но из трубки где заправочный клапан пшикнуло хорошо. Далее снимаем фишку с датчика давления, на фишке замыкаем один контакт и о чудо включился кондиционер все как положено. Хотелось бы понять, покупать сразу датчик или заехать на диагностику конд. и посмотреть сколько фреона в системе.
    Так вот вопросы:
    1. Это 100% датчик давления фреона?
    2. Не может быть, что фреона в системе не хватает, а через фишку при замыкании контакта, принудительно включается кондиционер.
    Всем спасибо.
  13. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Товарищи!!!
    Ну что без клипа или диагностики конд. на 100 % не может сказать датчик это или нет?
  14. Armand
    Armand Только зашел
    27 июл 2012
    Стерлитамак
    armand
    Добрый день! У меня Меган 1,6 2006гв., простой кондиционер. Ситуация следующая. Ехал по трассе с включенным кондеем, что-то под капотом свистнуло, кондей отключился, больше не работает. При этом сейчас лампочка в салоне включается, машина работает стабильно, фреон в системе есть (заключение специалистов), но не включается сам насос, т.е. не слышно ни его, ни вентилятора. Вопрос. в чем может быть проблема? Прошу помощи.
  15. MAXIMUSUZ
    MAXIMUSUZ Только зашел
    19 май 2012
    Тула
    Здравствуйте Народ!!! Лопнула трубка, которая идёт от компрессора к радиатору!!! Кто подскажет номер этой детали, буду благодарен!!!
  16. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Отчитываюсь, может, кому пригодиться.
    Был заказан «Пневматический выключатель, кондиционер» http://exist.ru/price.aspx?pcode=1227500200 цена вопроса 313 р.
    Поменял, все работает.
    Клубу спасибо за помощь:)
  17. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Доброй ночи! Проблема в следующем при включении климата происходит какой то сильный удар (металлический) из под капота и машина глохнет! Это происходит как на ходу так и на холостых! В чем причина?
  18. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    мож клин компрессора:-[
  19. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Скорее всего! И под ноту не подходит судя по году, жаль...
  20. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Почитав ветку я так понял что он не ремонтопригоден? Только замена?
