Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. Viper
    Viper Новичок
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    Меня интересует где там сигнальный провод уровня топлива. Снаружи.
    Спасибо.
  2. Foal
    Foal Новичок
    Обнинск
    Подскажите знающие мегановоды.
    Поменял бензонасос на вазовский (сеточку прочистил), все встало отлично до этого машина не заводилась, т.к родной насос не качал, как поставил новый, машина завелась с пол оборота, работало все штатно, доехали до дома, и снова не заводится. При включении зажигания с выходного штуцера бензонасоса подается разово 100-150 мл бензина (через трубку в емкость), потом бензонасос отключается, возникает вопрос, нормально ли это что бензонасос не качает постоянно при включенном зажигании и не поддерживает давление.? Может быть дело в проводке ? Как ее проверить подручными методами, да и вообще исправность бензонасоса ?
    Датчик уровня топлива в норме, свечи сухие, стартер крутит активно.
  3. andrey53
    andrey53 Наш человек
    Великий Новгород
    андрей
    может пропадает контакт. попробуй пошевелить разъем на самом бензонасосе,
    мне это помогло
  4. Foal
    Foal Новичок
    Обнинск
    Бензонасос оказался рабочим со всеми его "странностями", глючит датчик положения коленвала.
  5. afon 22 rus
    afon 22 rus Только зашел
    Барнаул
    Какой бензонасос поставить
    У меня меган 2 2005 год. Кто менял топливный насос? Подскажите что лучше поставить?
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    afon 22 rus,ставь десятошный моторчик и не парься.Цена вопроса 1000 руб.И сетку сразу переделай под ваз 2110.Вот тема.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=15508
  8. Серёга
    Серёга Новичок
    У меня требуется замена именно всего насоса в сборе (оплавились контакты на самом стакане)... Есть неоригиналы Италия и Турция... кто нить ставил неоригинал, подходит?
  9. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    Купил себе вот такой Airtex E10764M.
    но пока не ставил. точно такой же как и оригинал, никаких отличий нет.
  10. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    похоже на замену =)
    как поставишь отпишись о результатах =)
  11. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    Новосибирск
    Сингапурец
    Такая проблема. меган 2 1фаза 2003г. машинка туговато набирала скорость. В одно прекрасное утро просто не завелась, стартер крутил отлично, вроде заведет оборотов около 150-200 всю колошматит, на педаль газа не реагирует, и глохнет. Снял крышку блока предохранителей, пошурудил, завелась без проблем. После работы та же песня, но уже больше не завелась, утащили на мобиловскую станцию 2 дня тишина на третий звонят и говорят что мертв моторчик бензонасоса. и не идет питание на него, может ли не поступать питание из-за неисправности насоса?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    скорее наоборот...моторчик не работает ...если на него не приходит питание....проверь напряжение на разъеме....моторчики могут не давать давления...но
    , что бы просто не крутили...крайне редко...
  13. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    Новосибирск
    Сингапурец
    Машинку все таки забрал со станции. Бензонасос подключали напрямую, маторчик не реагировал. заменили моторчик, тоже самое. Протянули отдельный провод питания напрямую, машин заводится хорошо, едет. Может дело и вправду в блоке предохранителей. Пока оставили подключенным напрямую ибо без машины - кака. Думаю придется все-таки разбирать и что-нибудь подпоять :( в блоке. Предохранители кстати оба целые.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    давеча перепаивал разъем подогрева зеркал...банально в блоке разъем подгорел...посмотри все все разъемчики и массу ....чудес то не бывает и Снегурочек то же....в Факах есть коммутация цепей...посмотри как и где идет на бензонасос провод...а еще может быть проблема датчика давления в бензонасосе(((( такая железная фиговинка под крышкой
  15. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    Новосибирск
    Сингапурец
    Вчера разобрали блок, и вправду нашли небольшой косячок, посмотрели по электросхеме, оказывается бензонасос. Запаял, проверяю питание появилось (Ура!)! Снимаем провод, который напрямую, машина не заводится! сняли сиденье, а весь разьем с контактами на бензонасосе раскурочен, половина без изоляции, начали плавиться контакты,нет уплотнительной резинки... (оболдеть как качественно машины ремонтирую у нас на станциях - и за графу ремонт электрики мне пришлось выложить 5500 :( ) кароче посидев и выкурив пол пачки винстона и начали все это исправлять, и она таки завелась с полоборота!!! двигатель урчит, машина осталась довольна. Тут ради интереса решили проверить старый поменяный на этой станции маторчик бензонасоса (там сказали что он неисправен), о боже! заработал!! причем еще лучше чем новый!! (напрямую подцепляли)! Из этого вижу вывод- ноги моей не будет на той станции!!!
  16. DaK
    Дилеры? Название сервиса в студию)
  17. Stey
    Stey Новичок
    moscow
    Stey
    подскажите может было у кого подобное вобщем вчера ехал домой порядка 50км не было денег чтоб заправиться ехал когда уже горела лампочка по приезду домой стрелка уже лежала дальше поехал на заправку при подъезде к ней машина стала тупить и трестись я подумал что видимо бензина уже вобще почти нет заправился завожу и она опять трясется думал бензин плохой заправился на другой заправке все тоже самое
    машина на холостых тресется обороты не плавают при разгоне тупит и тоже тресется как будто вакуумник умер на жигулях но обороты в норме сейчас думаю что сеточка бензонасоса подскажите что это?
  18. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    Пермь
    Хелп ми!
    На клеммы приходит при запуске 12 вольт. Но насос не работает.
    Подаю 12 вольт напрямую от прикуривателя. Машина заводится.
    Не хватает тока похоже на насос.
    Куда смотреть что ковырять. Сил уже сегодня нет.
  19. Svapwik
    Svapwik Новичок
    Северодвинск
    Svapwik
    поставил Airtex. точно такой же как и родной. работает нормально
  20. LosChikatilos
    Пермь
    Разобрались. Поплавился разьем в блоке коммутации под капотом. Заодно и починили по той же причине не работающий обогрев заднего стекла.
    Плюсом активировали противотуманки.
