Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    это щетки во первых.... и износ предельный контактной дорожки под ней... опасно дугой и сгоревшим рр
  2. danya
    danya Новичок
    danya67
    спасибо. буду смотреть
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Для начала самое простое...поставь исправный АКБ( новый или хорошо заряженный) померяй напряжение , на клемме генератора и на АКБ с потребителями и без...на ХХ и на оборотах 2500-3000.....оно не должно быть больше 14,5 и менее 13.9 вольт...при старте не должно проседать менее 11 вольт.
    если что то не соответствует то при отключенном АКБ почисти контакты на РР фишке и сам толстый вывод Гены....если не поможет...снимать и чинить....либо менять....все зависит от предподчтений и денег
  4. danya
    danya Новичок
    danya67
    денег в обрез. тем более если учесть сколько стоит гена. если можно ещё пара вопросов. возможна ли замена РР и щёток не снимая гену? сколько стоят эти детали?
  5. МАСЯНЯ
    Если помучиться , то можно.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    возможно, но надо снять радиатор.....
    РР на Валео 4700
    щетки 500 руб...на Бош не знаю
  7. danya
    danya Новичок
    danya67
    спасибо за инфу. Наверное тогда проще новый в сборе купить. На екзисте около 9000 стоит. Только вопрос ... надолго ли хватит нового...?
  8. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    Samara
    Стал очень часто перегорать предохранитель на аккумуляторе 30А который слева, авто глохнет в этот момент, загорается Лов Баттери, крутит вентилятор. Если пытаться завести, пишет Селект Парк (у меня автомат), хотя рычаг на P. В основном предохранитель перегорает на трассе, когда едешь на небольшой постоянной скорости 90-110, если ехать ускоряясь затем сбрасывать газ, предохранитель не горит. Страшно что в момент когда авто глохнет получаешь удар в АКПП. Подскажите куда лезть что смотреть.
  9. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    часто бывает проблема в жгуте проводов что за аккумулятором, возможно какой-то перетерся, оголился и коротит.
  10. danya
    danya Новичок
    danya67
    поменял РР. всё заработало
  11. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    maks.mar
    ребят,через киломметров 18 загорается low battery , даешь нагрузку (включаешь все что можно + светом моргаешь или стеклоподъемниками туда сюда) и ошибка пропадает,на аккум питание идет.
    с чего начать исследование?
  12. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    Белгород
    cossack2009
    блин, такаяж фигня минут 15-20 и загорается аккум и лов батттери, останавливаюсь глушу сразу завожу и опять все норм... Что делать ездел на сервис в Белгороде (единственный который кроме официалов за Меганы берется) пожимают руками...
  13. МАСЯНЯ
    посмотрите гену. типа щетки и реле регулятор зарядки
  14. Human
    Human Новичок
    Республика Коми
    Валера
    Сам столкнулся, может кому пригодится. После замены генератора б/у начала загораться эта надпись, причем зарадку дает нормально. Обращение к официалам не помогло, надо ставить новый говорят. Долго мучался и вот что нашел в нете, надо просто его прописать в мозгах с помощью диллерской проги клип [ame]http://www.youtube.com/watch?v=f5j2Cs4E_rQ&feature=plcp[/ame]
  15. Trancemaster86
    Trancemaster86 Только зашел
    Спб
    Trancemaster86
    Генератор? В проводке что-то? хз...
    Народ, приветствую всех!!! У меня проблема, как решить пока не знаю. LOW BATTARY, я конечно понимаю что это скорее всего либо щетки либо реле, но возможно я не до конца понимаю принцип работы генератора. Началось это недели 2 назад, загорелась лампочка на грунтовой дороге, на дороге было нереально много кочек и я подумал что возможно где-то какой-то контакт отвалился или еще что-то безобидное. Почистил все контакты на аккумуляторе - урааа помогло, подумал я, но поездив дня 3 я снова увидел эту злосчастную ошибку ЛОУ БЭТТАРИ... в общем боролся боролся я только с аккумулятором, все думал что где-то с контактами проблема. В генератор не лез - т.к. нет ямы и снять его я фиг знаю как, посмотрел еще ремень натянут ли... ну продавливается немного но я не думаю что он должен быть натянут так что просто намертво... я бы и не торопился и не беспокоил бы вас если бы мне через 3 дня не надо было уезжать за 1000 км... страшно ))) Вот вчера позавчера - машину завожу не горит ошибка - пару км проеду - загорится. Сегодня завел тестер подсоеденил 14,7В выдает... проехался не загорелась.... Начал логически мыслить - вчера, позавчера был дождь, а сегодня сухо... может ремень проскальзывает... но свиста нет... если б щетки или реле тогда генератор бы заряд на постоянке не выдавал.... ПОМОГИТЕЕЕЕ ))) Я не знаю что с этим меганом.... где-то внутри есть подозрения что все банально и просто... Заранее благодарен!
  16. Trancemaster86
    Спб
    Trancemaster86
    Maks.mar
    Maks.mar вот у тебя скорее всего ремень, если даешь нагрузку и пропадает сообщение LOW BATTARY...
  17. Trancemaster86
    Спб
    Trancemaster86
    Щетки
    А щетки, кстати, можно реанимировать с помощью обычных АА батареек там графитовый стержень внутри - прекрасно помогает, когда-то делал сам, на жигулях еще, если у меня проблема со щетками будет в мегане сделаю тоже самое! :)
  18. Trancemaster86
    Спб
    Trancemaster86
    Ура товарищи )))
    Хоть мне и никто не помог тут напутственным советом, но я все же справился ))) нашел причину ))) в общем каким-то макаром в арке сожрало колесом кусок защиты... Каким образом я даже не подозреваю... И в мокрую погоду на ремень попадала вода... он прокручивался... ))) только до сих пор не могу понять почему свиста не было... Ну в общем все просушил заделал дырку, побрызгал на ремень специальной аэрозолью и ВУАЛЯ )))))))) благодарю всех кто откликнулся на мою беду )))))))))))
  19. SERG||
    SERG|| Только зашел
    Спб
    SERG47
    Товарищи встретился с такой же проблемой low battary, Стоп, значок аккамулятора, наследующий день после замены сальника акпп у дилера в шушарах, неделю ездил, то пропадет то выскочит, в итоге еле завелся сегодня.
    Прочитал тему и уже расстроился попал на 5 т.р.,:bad: но решил сам поискать причину.
    В итоге на аккумуляторе 11,8 В при заведеной машине и ошибка, мужду плюсом генератора и - аккумулятора тоже 11,8, а между + генератора и корпусом генератора 13,8. В итоге нашел неприкрученую клейму массы двигателя болт есть незакручен так наживлен, а клейма рядом болтается!
    Причем когда забирал авто у диллера, сразу увидел неправильно установлен пыльник перед защитой двигателя (исправили сразу же), небыло клипсы крепления локера (грибка, поставили но с намеком может ее и небыло).
    Вот и езди к диллеру на ремонт!!! :negative:
  20. Azalakso
    Azalakso Только зашел
    Доброго времени суток!
    Машина периодически выдает ошибку LOW BATTERY, а если стоит сутки, то потом не заводится. Утром несколько раз когда не заводилась, открыв капот я услышал потрескивание в районе АКБ, типа как когда замыкает (ощущение, что за ночь АКБ разряжается). Но от прикуривания заводиться и нормально едет. LOW BATTERY появляется только во время того, когда стою в пробках, когда еду пропадает.
    Меган 2, 2006г., 150 000 пробег
