Опора (подушка) двигателя
  1. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  2. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    сколько уже проехал на ней?
    Про от 2х литровой у мня тоже мысль была.
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Пока проехал мало,много работы сейчас,но опора крепче на много,родная просто не серьезно,по сравнению с этой опорой от 2х литровой!
  4. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    код запчасти напиши пожалуйста.
  5. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Birth 51140,2х литровой опора гидравлическая!
  6. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    А то значит гидровалическая?
    Бывают разные конструкции?
    У меня так вроде кусок резины с металлом. у основания резины виден надрыв.
  7. no_name
    гидравлическая - там внутри масло залито
    бывает и просто резиновая - я тут такую купил по глупости, дубовая, что пипец - мотор держит намертво, но вся вибрация на кузова передается
    проездил пол-дня и поставил обратно старую
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Эта точно с маслом,чувствуется!Я доволен ,стало приятней ездить ,машина как бы собранней стала!
  9. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    р
    ребят а должна ли опора нижняя ходить на болту вверх вниз ? у меня она как в свободном полёте !
  10. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Она у тебя не затянута,или оторвана от основания.
  11. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    о
    спасибо сегодня добирусь посмотрю!
  12. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    ну что могу сказать ,поздравте отломил голову болту что к коробу крепится ! как только не пробал ,бил лил туда сюда пофиг! итог незнаю что завтра буду делать ,но нужно выкручивать ! люфт в гнезде этого болта ,его подразбило в алюминевом теле и болт там как х простите в стакане ! отломилась голова болта ,так сказать надежда есть !
  13. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    ничем не берется шпилька хрупкая ломается до корня дошёл ! сверлить осталось да и свёрла не берут уже столько перепокупал ,фиг знает чем её сверлить!
  14. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А теперь другого выхода нет,только высверливать ,хорошее сверло брать,да и желательно не попортить резьбу,потом нарезать если надо!
  15. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Крышка ГРМ от двигателя 2,0л + "косточка"
    Продам комплект для замены на двигателе 1,6л:
    Крышка ГРМ + "Косточка", всё от двигателя 2,0л
    И еще болты (болты неоригинал, но подходят, как родные) крепления "косточки" - 2шт.
    За всё 3т.р.
  16. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Взял бы за 2500 с удовольствием, только как бы переслать до меня. Может варианты порешаем?
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У правой опоры болт надо менять при замене опоры?
  18. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Недавно заменил опору на Febi 28320 (от 2-х литрового). Все подошло. Старая по сравнению с этой - мясо. Пропали толчки, когда едешь на первой передачи и сбрасываешь газ.
    Никакой болт не менял, он в отличном состоянии.
  19. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У меня сейчас старая, с двух сторон подложил резинки и толчки тоже пропали.
    Заказана тоже от 2х литрового. Думаю что подольше походит.
    Про болт. Он может обломаться. Усталость метала на вид трудно определить.
  20. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Уже продано.
