Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Нормальная работа "Свободных рук" так и должно быть. У меня абсолютно также. Карточкой вообще не пользуюсь, она у меня в кормане лежит.
    А тебя что не устраивает?
  2. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    раньше когда карта была в гнезде машину глушил и всё блокировалось без каких либо сообщений
  3. donskihv
    donskihv Новичок
    Спасибо за подсказку,у меня меган2 2005г 1,6 к4мт760113л.с.Как думаете там всё так же как у вас?
  4. Dimanpo4ta
    Dimanpo4ta Только зашел
    Белебей
    dimanpo4ta
    скорее всего неисправна рулевая рейка(колонка) как там ее еще называют....
  5. AnnaMo
    AnnaMo Только зашел
    Что значит надпись на дисплее Defect remsystem?
    Помогите,что значит надпись на дисплее Defect remsystem?
  6. Зоря
    Зоря Banned
    Беларусь, Орша
    Зоря
    Машина из Бельгии выскочила ошибка "controleer portieren"-проверить двери[/COLOR], оказалось, что при блокировке задних дверей заклинил датчик просто необходимо нажать несколько раз на кнопку блокировки и все.
  7. Stepashka
    Stepashka Новичок
    Уфа СИТИ
    не работает дисплей
    Всем привет! сегодня при запуске двигателя обнаружил, что не работает дисплей бортовой. Получилось наладить легким нажатием на него, через некоторое время опять все пропало. Что может быть и как это лечится?
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    один раз и я словил такой глюк..потом опять все нормально..но нажатие на дисплей мну не помогло.
  9. max-5
    max-5 Новичок
    max-5
    Добрый день.Неделю назад приобрёл фазу 2 универсал.
    Вчера вечерам у жены после запуска двигателя загорелся ключ на приборке и сообщение на б/к revisar cierre puertas,в переводе с испанского,проверять закрытие двери,хотя двери все закрыты были.
    Может это неточность перевода?У кого такое было и что с этим делать?*DONT_KNOW*
  10. max-5
    max-5 Новичок
    max-5
    Всё оказалось до банального просто*ROFL* кто-то выходя с заднего сиденья не убрал ремень,он попал под дверь и видно контакт не до конца замкнулся да ещё была включена блокировка задних дверей
  11. Den1sS
    Den1sS Новичок
    А с таким кто-нибудь сталкивался???:
    раньше было стандартное сообщение
    SERVICE IN
    8 458 KM
    Затем по прошествии очередного года появилось
    SERVICE DUE
    Сообщение я сбросил кнопкой смены кадров БК, но оно стало таким:
    SERVICE DUE
    IN 20 000 KM
    Отличается от первого...несколько это смущает. Кто знает, проблема ли это?
    Может это из-за того что я сбросил сам, а не диагност CLIPом?
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Это не проблема. В твоем случае установлен межсервисный интервал 20000. Теперь эта цифра с увеличением пробега будет уменьшаться, она показывает сколько км осталось до очередной замены масла.
  13. Den1sS
    Den1sS Новичок
    это все ясно... цифры из головы и про итервал я все знаю (на диагностике видел). сообщения "до" и "после" сброса отличаются наличием слова DUE. Погляди внимательнее мой пост, вопрос именно в этом.
  14. антон 76
    подскажите когда заглушишь комп пишет плис ремов карт. Что за хрень такая..? Раньше вроде писал плис инсерт карт.
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    Ну заглушил движок-ремов(вынь)карту,сел в машину заводить инсепт(вставь) карту. Все нормально.
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    инсерт - вставьте, ремув - выньте
  17. антон 76
    вон оно как. понятно
  18. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    Белгород
    cossack2009
    Вот у меня такая фигня загорается low batterry причем не постоянно, и чем больше приборов включено тем меньше вероятность что загорится.. Машину купил там стоял вообще геник от десятки поехал на сервис там поставили валео, но ошибка так и выскакивает, говорят что может предыдусщий был не валео а бош например и комп связываясь с ним выдает ошибки, и при всем при этом зарядка идет... Что делать не знаю (официалы говорят что можно другой еще геник попробывать но машина не на гарантии и это все не малых денег стоит???
  19. димид
    димид Только зашел
    качканар
    димид
    двигатель
    Сегодня начал заводить машину, незаводится, стартер крутит, комп пишет Braking Fault. Кто знает в чем может быть причина, подскажите.
  20. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    Москва, Тёплый Стан
