Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. Семен83
    Семен83 Новичок
    Сочи
    один в один
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    ну раз один в один,то в чем загвоздка
  3. Семен83
    Семен83 Новичок
    Сочи
    поставили *YAHOO* первые впечатления чуть жестковаты но по трассе 150-160 норм ваще дорогу держат, морда не клюет даже при резком торможении. посмотрим что дальше будет. А боялся что не подайдут - на старых внизу крепление под два болта было а эту получается зажали или ... вообщем поставили.
  4. юрий 03
    юрий 03 Только зашел
    поставил KYB333718 чувствуются все кочки все удовольствие от прежней езды пропало. клиренс видимо уменьшился.. сам амортизатор короче оригинала проверил перед установкой.. наверное сжимает пружину вот и жесткость
  5. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  7. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    да песня это а не аморты! друг на акорд поставил наднях, я прокатился и неузнал авто, до этого много на ней катался (и без коней то благодать была) а тут ващееее....!!!. кренов нет! неровностей тож! рулится изумительно! на трассе пуля без отклонения! тока он и пружины менял.короче в слюнях пытаюсь жабу утопить:-D но она суцка нехоча тонуть
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Сходил, посмотрел...
    На перед посоветовали спорт, на зад...STR
    пружин нет
  9. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    почему так то? иль ты гонщег? почему не FSD?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    FSD-самонастраиваюшиеся...и не для российского варианта подвески
    и серия спорт не для гонщиков...для тех другие))0
  11. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    но помоему спорт жестковаты для наших дорог. жопке будет не айс :)
    ну да для русского варианта их нет:( но у мя то европейка да и с родины коней:)
  12. Evgshtv
    Evgshtv Только зашел
    Мурманск
    Проблема выбора стоек
    В existe на мой авто предлагается каких-то 3 вида передних амортизаторов,сказали посмотреть номер детали, но они (амо-ры) менялись ранее, причем после замены правая сторона как-то легко стала пробивать. Причем kyb в их списке не числится. Какие лучше взять для комфортной езды и номер детали подскажите. Рено меган 2, фаза 2, 2.0М, 135, л.с.
  13. orenfirt
    orenfirt Только зашел
    Оренбург
    Задался вопросом передние амортизаторы от сценика подходят на меган 2 с адаптированной подвеской, а задние подходят или нет?
  14. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Народ...у меня проблема нужен ответ...
    и так...меган2 (2005)
    передние пружины стоят для россии....мне кажется что размяченн( просели)
    оригинал стоит конскую копейку...
    а вот вопрос кто делает аналоги на Русскую( дилерскую) подвеску...ибо все остальное это аналоги для европы...
    да согласен многие ставили и нет проблем...
    сам хочу поставить от двухлитрового сценика...
    ваши мнения????
  16. HrNKr
    HrNKr Новичок
    А Амморты TRW кто-нить ставил? Хотел сначала Monro 4751, но название не нравиться! У TRW есть JGM598T для Scenic и JGM 599T для Megane (всё для усиленной подвески) Сцениковский чуть длиннее. TRW вообще фирма именитая и много на Мегане от TRW на заводе ставят. Надёжность должна присутствовать, но вот по поводу эксплуатационных характеристик информации вообще нет...
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    для 8200663650 есть аналоги? экзист ничего не выдает, кроме газового оригинала. однако стоит же каяба с завода, она же наверно и в коробочке с оригиналом будет
  18. MuxoH
    г.Орёл
    нихрена,я за 2400 покупал оригинал стойки по этому номеру..щас глянул уже 3000 стоит.может поставщики пропали и скоро появятся дешевые
  19. bigden
    Россия, Владимир
    вместе со стойками чо еще менять? опоры? 3600 уже, ваще офуели
  20. MuxoH
    г.Орёл
    ну я да,менял сразу подшипники с опорами до кучи..я манал еще раз стягивать пружины эти
    одна стойка бу оригинал у меня лежит если что =) на второй резьбу штока оторвал.вот одна и осталась =)
