Поворотный кулак м2ф2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Roadrunner, 4 авг 2012.
  1. Roadrunner
    Roadrunner Только зашел
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Доброго времени суток.
    сегодня при замене шаровой (справа, если за рулем) мастер приговорил поворотный кулак, сказав что в нём не зажать плотно палец шаровой... Кто-то сталкивался с таким? Действительно ли только замена может спасти? Где брать и каких фирм посоветуете в Питере?
  3. Camelia
    Шаровую с каким диаметром пальца поставил,случайно не на 16мм?
  4. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Мастер измерил ту что стояла до этого - сказал что диаметр тот же... Сам не измерял, хотя возможно следовало(
  5. Camelia
    Я уже раза 4 шаровые менял и палец зажимается нормально,а тут...*PARDON*,а измерять надо было,так и у....a ]:-> можно:-D
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сталкивался такая же проблема была , купил на разборке в перово б/у взборе со ступицой за 3000р за что им и спасибо)))
  7. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Подшипник тож был в этом комлекте? Или отдельно брал?
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Roadrunner Написано же в сборе со ступицей, естественно с подшипником. Если бы прислали просто кулак там было бы геморно с выприсовкой и заприсовкой подшипника, а так снял старый кулак, поставил другой старый но нормальный)))
  9. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Понял тебя, просто мне пока только старые железки без подшипника едлагали)
    В таком случае тебе действительно неплохое предложение сделали за 3к, буду что-то подобное искать - оптимальный вариант имхо.
  10. Roadrunner
    20 апр 2012
    Roadrunner
    Поиски таки увенчались успехом, но назрел еще один вопрос:
    друзья, подскажите кто-то может недавно сталкивался:
    Есть ли отличия у поворотного кулака и ступицы Megane II фазы 1 и Фазы 2 ??
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Товарищи, у меня появился вопрос: На Драйве нашёл тему про замену кулака со ступичным. Там человек описывал, что ещё неизвестно, сколько магнитных меток на подшщипнике нам нужно, мол, надо сначала подключитьЕЛМ и посчитать, сколько меток на существущих подшипниках... Это реаьно так? И это касается как передних подшипников, так и задних колец?
  12. Mike10
    Вы кулак хотите менять или подшипник? В кулаке лучше интересоваться диаметром отверстия под палец шаровой, они вроде как разные у меганов бывают. А число меток вроде у всех Меганов одинаковое - 96. У Логана - другое, хотя подшипник имеет такие же размеры. Не помню чтобы Эльмка с пиреном могли метки считать, хотя Х.З. может и можно.
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Менять я хочу кулак. Кулак хочу брать с разборки. Диаметр шаровой у меня 18, шлицов в ступице 23. Но при покупке кулака с разборки, по-моему, подшипник надо будет менять по умолчанию, разве нет?
  14. Mike10
    Далеко не факт. Подшипники могут ходить очень долго. Если конечно денег куры не клюют, то можно менять все подряд превентивно.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Не надо ничего считать. Арт. нужного подшипника найдешь или в каталогах или тут на форуме.
    Сзади магнитное кольцо не имеет никакого отношения к подшипнику.
