  1. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    Умирает он обычно постепенно или...? У меня все произошло спонтанно... раз и все... никаких предпосылок не было, работал исправно!
  2. МАСЯНЯ
    Спонтанно. у меня тоже просто умер. на трассе.Клин и все.
  3. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    И во сколько обошлась вся операция?(
  4. МАСЯНЯ
    БУ компрессор 9000
    и работа в сервисе не помню уже скока в районе 2000
    и заправка кондея тоже не помню в районе 2000 т
    если без клубной карты чуть подороже выйдет
  5. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    Понятно, спасибо! И еще вопросик откуда идет противный металлический звук (достаточно громкий)при включении кондиционера? Неужели от компрессора? И перед клином в ноль разрядился аккум! Это взаимосвязано?
  6. МАСЯНЯ
    *PARDON* может шкиф кондея
  7. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    Извиняюсь за назойливость, просто хочу во всем разобряться и уснуть сегодня спокойно...шкиф кондея может мозги парить? ТО есть не факт еще что компрессор заклинило! На диагностику записался на вторник.
  8. МАСЯНЯ
    У меня он даже поплавился весь.
    все равно менять будешь весь компрессор.что есть то есть. от того что плохо уснешь не изменишь ничего.в сервисе пока не разберут не увидишь ничего
  9. Merflugan
    Merflugan Новичок
    Самара
    просто при пробеге в 75 тыс такой ремонт вводит в ступор! Не ожидал
  10. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    Волгоград
    Нужен компрессор кондиционера на рено меган 2 фаза 2,но друг предложил компрессор от логана сказал что должен подойти но я в этом не уверен поэтому решился обратиться сюда!Так подойдёт ли компрессор от логана?
  11. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    Моск. обл., г. Лобня
    Очень похоже на клин компрессора. Если мозг перешивали по техноте, то так и происходит при клине - свист, кратковременное торможение двигателем и все.
  12. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    Странность,не работал кондей (его там небыло) как только купил машину,4 дня назад заправил, сегодня обнаружл что нету холода,щас пойду посморю есть ли давление,или все таки где то пробой и он ушел..30 минут у мастера под припором был,протечек не было,давление не падало*
  13. Костепундер53
    дырочки бывають маленькие.. прибор непоказывает таких мизерных утечек.
    больное место у них соединение радиатора и трубки нижнеи
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вааще то проверяют не давлением а разряжением)))))
  15. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    Нижний Новгород и окресности
    Вааще то проверяют и так и так.
    при вакуумировании смотрят по прибору, после заправки смотрят через спец очки засвечивая спец фонариком стыки *PARDON*
  16. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    Уфа
    Swed
    У меня такая же беда, заправили, несколько дней поработал, а потом всё:( у меня климат, включается вентилятор, всё показывает а насос не включается(не идёт питание, замерил мультиметром). Ещё когда заправили мне не понравилась работа - было слышно как хладоген бегает по трубкам. Вот я думаю либо давление слабое закачали или всё таки утечка. У кого нибудь подобные симптомы были?
  17. Костепундер53
    еше азотом пыхають туда с макс разрешенным давлением...опресовка ет называеться.. проводиться после ваакумирования
  18. inoxi
    inoxi Новичок
    Россия,М-О,Орехово-Зуевский район,г.Куровское
    реле кондея
    подскажите где искать. не могу найти поиском. где оно находится?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    много дивного на свете....обо всем и не узнаешь за столь короткую жизнь...
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Эх, постигла и меня эта участь. Сегодня при обычной езде заметил что заглох двигатель, на светофоре завёлся, и опять глохнет. Сразу понял что кондей, выключил его и дальше поехал.
    Значит компрессору хана, так как глохнет двигатель.\
    Машина под тех ноту попадает, ТО проходили у дилера до 150 тысяч, последнее делал уже сам. Но загвоздка в том, что в Воронеже дилер один и про него ходят очень плохие отзывы.
    Посмотрим что будет.
    И просьба, если есть люди из близ лежащий областей (Белгород, Курск, Липецк), есть ли у Вас опыт замены компрессора по тех ноте у местного дилера, может быть они у Вас получше будут.
