Металлический стук/звон, отдача в руле..
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Axelfelds, 6 авг 2012.
  1. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Пробегав по форуму вдоль и поперёк ничего толком и не выяснил по моей проблеме. Вообщем проблема такого плана:
    У меня megan 2 седан первой фазы 2004 года, купил я её год назад с пробегом в 95000 км.
    По ходовке была она ушатанная, а внешне "конфетка" - были мною поменяны рулевые тяги,наконечники,стойки стабилизатора,опорные подшипники, сайлентблоки подрамника,втулки стабилизатора, нижние рычаги, был произведён ремонт рулевой рейки с заменой фторопластовой втулки и с подтяжкой самой рейки, вообщем практически всё, НО волнует проблема металлического звона и отдачи в руль в независимости едешь-ли ты прямо или поворачиваешь вправо-влево по неровностям. Звук идёт буд-то из рулевой колонки или ЭУР'а, очень напрягает. При том даже если ни ехать ни почём, а просто при заведённом двигателе немного нажимая на руль и резко крутить его в любую сторону издаётся не большой звон как раз похожий на тот что возникает при езде по неровностям. Если двигатель выключить (выключается и усилитель понятное дело) и крутить точно так же руль то издаётся тот-же самый звук ударов, но он громче. Втулку из ЭУРа что под рулём вытаскивал, тестировал по неровностям, было чуть чуть меньше ударов и они были чуть тише, но металлический стук присутствовал. Пришёл к выводу что скорее всего гремит ЭУР.
    Есть ли у вас подобная вещь? Или всё-же это дело не в усилителе, а в кристовине вала или в плохо сделанной рейке?
    Звук записал с салона из под руля на стоячей машине при резком повороте руля влево-вправо.
    С включённым ЭУРом.mp3
    С выключённым ЭУРом.mp3
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Помой му ЭУР не причем, у меня тоже стучит но не так сильно и на ходу я этого не слышу.
  4. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    На записи именно вращаю на месте ни при езде. Но эти звуки возникают и при езде по неровностям будь то прямо или с поворотами руля. Ощущение буд-то люфт в колонке. Тяги и наконечники в порядке, стоят новые. В чём-же может быть дело если ни как не в ЭУР? Что-же мешает валу свободно без колочения проворачиваться? Стук ярко выражен именно со стороны салона из под руля нежели с "уличной" стороны подвески.
  5. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ну надо как то проверять или ездить себе как будто его и нет пока наружу не вылезет, но это же рулевое, опасно блин... а так надо разбирать смотреть снимать ЭУР пробовать дальше крутить без него чисто ось там есть соединение крданчики, за счет их руль регулируеться может там чего износилось.
  6. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Посмотри крестовину он в районе педали тормоза.
  7. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    В том то идело что помимо акустического дискомфорта ещё и может быть опасным. К сожалению не знаю как снять только усилитель с вала
    Визуально она очень даже в порядке
    Так на самом деле этот звук ещё издаётся, если взяться за вал под рулём и резко его шатать, клонить на себя.
    Думал по началу что это дело в ЭУР, а именно в люфте подшипника червяка, так как можно сказать это болезнь,конструктивная особенность. Сам руль и вал за ним крутится без проблем в обоих направлениях и стуков нет, если не крутить его резко на стоячей машине. Думал разобрать ЭУР и посмотреть проблему подшипника, но пока не особо решаюсь, так как не знаю как правильно туда залезть и какие именно нужны инструменты.
  8. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    4 дек 2008
    А вы болтали так рулем в хонде например.... или ещё где.. я в супербе так сегодня сделал, сидя на пасажорском месте, испугался аж.. думал сломаю щас его (новый суперб.. пару тысч пробег!!!)
  9. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    К сожалению нет.
  10. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    4 дек 2008
    папробуйте.....
  11. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    Не имею возможности, раз пишут что такого нет у других мегановодов, значит это не нормально и нужно устранять. Важно узнать что именно не в порядке и как лучше устранить проблему.
  12. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    у меня было похожае, окозалоси вал ЭУР где стыкуется с карданчикам,
    а Вы даите коврик немного в сторонку штобы был виден кардан и стык ЭУР,и шаитаите рули и будет все понятно,
    УДАЧИ
  13. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    Имеется ввиду криставина соединяющая рейку с валом на одном болту?
    Если да, то визуально крутится вместе с валом, криминального ничего не вижу.*TIRED*
    Есть-ли или была-ли у кого нибудь ещё подобная проблема?
  14. Теоретик
    Теоретик Новичок
    25 фев 2011
    Московская область
    Было похожее. Если тоже самое и здесь, то попробуйте снять нижний кожух рулевой колонки, там справа на валу стоит блокиратор руля. Этот блокиратор крепиться одним винтом, который разбалтывается (ослабляется наверное от вибрации) и сам этот блокиратор на неровностях начинает ужасно греметь. Я себе затянул и стала в рул. колонке тишина, поначалу даже было непривычно, думаю посадить его на резьбовой герметик, чтобы больше не лазить туда.
  15. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    Действительно разболтался..Закрутил - никаких изменений:(
  16. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    А может это гайка, которая руль на валу крепит,ослабла.
  17. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    Снимал руль смотрел, резьба в руле и на валу в норме, болт плотно держит руль.
    Что за гайка? =-O
  18. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
  19. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    судя по звуку у Вас должен быть неболишои люфт нв баранку,
    вот и надо поимать этот люфт, пускаи ктото пошатает рули в лево в право а Вы зализаите под машину и снимаите пылники с рулевои реики и ставте руку на рулевые тяги (на одну и на другои) и все будет ясна, бет тяги или сама реика,
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ради эксперимента попробуйте подтянуть регулировочный болт на рулевой рейке, только если перетяните руль будет очень тугой.
  21. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    Попробую, хотя стуков слева и справа с уличной стороны не наблюдается и рейку переберали.
    Подтянута, как писал в первом посту. Руль стал чуть туже, стуки остались.
