Система охлаждения.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ric, 5 сен 2011.
  1. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Всем привет, ни чего похожего по своей проблеме не нашел если кто в курсе дайте совет, есть проблема, у меня двигатель 2.0, перед термостатом ость трубочка на которую надет резиновый наконечник в виде груше, зачем он нужен?
    А то груша у меня лопнула у основания где её хомут держит и антифриз течет рекой, пришлось сегодня машину бросить на пол пути к работе, можно ли эту трубку заглушить?
    Заранее благодарен.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    можно сделать фото сего девайса?
  4. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
  5. zahar100
    14 мар 2010
    всё нормально - там и должна стоять эта пробка, просто её раздуло от времени. поменять и забыть.
  6. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Да нет, она изначально была такой формы.
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    IV - УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
    Запустите двигатель.
    Оставьте двигатель работать до трех
    срабатываний электровентилятора системы
    охлаждения (время, н е о б х о д и м о е для
    автоматической дегазации системы).
    Проверьте работоспособность отопителя.
    Дайте двигателю остынуть д о температуры
    охлаждающей жидкости ниже 50°C.
    Снимите пробку расширительного бачка.
    Доведите уровень охлаждающей жидкости д о
    метки « Maxi » .
    Установите пробку расширительного бачка.
    и это все для удаления воздуха? оО
  8. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем привет. Нужной темы не нашел, не ругайте, а здесь вроде где-то рядом. Проблема такая. Ползал под машиной и в районе стартера обнаружил капли антифриза, благо он яркий. Ну и утекал он помаленьку и до обнаружения и сейчас. Руками там не достать и визуально не очень, видна трубка выше стартера, мокрая, проблема думаю в ней. Подскажите что это за трубка (шланг) системы охлаждения и ее код по возможности, т.к. заказывать и менять придется по любому. Заранее спасибо.
  9. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Надеюсь народ после тяжкого дня подтянулся с пивом к компам, и кто-нибудь мне поможет?
  10. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    для чего нужна эта груша? где её купить ? как найти ?
    установлена возле масляного щупа
  11. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а у меня нет такой штуки. где это стоит можно фото?
  12. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    это на системе охлаждения двигателя F4R с правой стороны между масляным щупом и клаксоном.у меня эта хрень лопнула и я её снял и заглушил патрубком на время . и вот тока что нашел фото такой же беды тока человеку уже досталась машина с заглушенным точь в точь как у меня патрубком и он негодует http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11702 ну я запилю его фотку там точь в точь как я сделал...
  13. zahar100
    14 мар 2010
    это простая резиновая заглушка которую просто раздуло от времени. где её достать у вас ( в России) я не знаю, но могу помоч с номером оригинальной запчасти: попробуйте вот этот номер 8200293992. её назначение - закрывать лишний выход в корпусе термостата.
  14. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Собрался заменить антифриз, на радиаторе разобрался как слить, а вот на блоке(двигателе) не нашел сливной пробки. Подскажите пожалуйста Меган 2 2008г
  15. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Вроде всё через радиатор сливается.
  16. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    В общем диагност у оффициалов и эта тема на форуме сподвигли меня тоже вкрутить такой болт вместо потёкшей груши. Оказалось что на 8 мал а на 10 уже велик (на 9 в городе не нашёл). Пришлось 10-ку стачивать по кругу напильником, но вкручивалась она условно (резьбы то там нет в трубке этой), сделал сендвич из шайб (металлическая-резиновая-металлическая). В итоге до упора затянул, завёл, прогрел и подкапывать всё равно начало, вердикт: не связывайтесь с этими болтами, заказывайте грушу родную и ставьте, 7 лет ещё отходит. Просто хотел "навека" проблему решить (старая груша изнутри вся разъелась от антифриза горячего со временем, вот и продырявилась. Получается она как расходник). Подматывать фум или герметик закладывать не стал, что-то упадёт туда внутрь и за голову схватишься..
  17. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Типа груша!
    Меня сегодня постигла сия беда - торчит груша (резиновая) а из неё зелёный сок струйкой бъёт, с чем это кушать?
    Завтра узнаю о наличии у дилера оригинальной 8200293992.
    Или
    Последую примеру описанном сдесь:
    http://www.club-renault.ru/forum/Dvigatel-F4R-2L-t24089.html
    Смысла приобретать заглушку нет. Достаточно отрезка шланга (например бензошланга) подходящего размера, болтика и двух хомутов. Один конец надеваем на штуцер и закрепляем хомутом, с другой стороны вставляем в шланг болтик и стягиваем хомутом. Практически вечная конструкция, к тому же армированная. Обходится не в пример дешевле.
  18. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Решение проблемы
    Код резинового колпочка, выше указан правильно!
    У дилера стоит 463 руб., В наличии нет, заказ из Москвы.
    Для решения проблемы требуется:
    1. Болт 12Х45 или длинее, желательно с гладкой (без резьбы) частью под шляпкой.
    2. Шланг топливный, армированный длиною - длина болта + 2,5 см,
    диаметр (внутренний) 12 мм.
    3. Два хомута.
    Цена вопроса 150 руб.
    cross нравится это.
