Не заводится с первого раза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vinn80, 8 апр 2011.
  1. Vinn80
    Vinn80 Только зашел
    15 мар 2010
    Белгород
    Помогите пожалуйста. Просмотрел весь форум, нашел похожие проблемы. но все не то. При нажатие на кнопку "старт", стартер крутит крутит как бы учащаются обороты, но не заводится. И так происходит раза три. Потом жмешь кнопку "старт" стрелка взлетает до 1000 и резко глохнет. Потом заводится но обороты плавают, добавляешь газа и все нормально. Если заглушил через секунду заводится с пол оборота а минут через пять тоже самое, что и вначале. На холостых оборотах машину колбасит, а бывает не колбасит. В движении ведет себя как не в чем не бывало. Двигатель 1,6. Диагностика не чего не показывает. Менял датчик коленвала, проверял свечи, чистил дроссель, проверял катушки. проверял подачу топлива, промывал форсунки. В автосервисах кто что буровит.
    Sergocool001 нравится это.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Была очень похожая фигня, правда на 2х литровом двигателе. Дело оказалось в дроссельной заслонке. Только она не засорилась, а сбились настройки и когда диагностировали Clipом, он показал, что какие то там дорожки открывались не полностью. В итоге вердикт был такой- по новой "обучить", если не поможет - менять. Обошлось обучением)) т.е. ввели настройки заново и всё заработало.
    Может оно *PARDON*
    Правда у меня было ощущение иногда, что на ходу подтупливает...а может это в сравнении с аккордом :-D
  4. Vinn80
    Vinn80 Только зашел
    15 мар 2010
    Белгород
    Мне его и чистили и обучали по новой, одни и те же симптомы.
  5. Lion4ikk
    Lion4ikk Только зашел
    14 мар 2011
    Красноярск
    Друзья подскажите пожалуйста,ездил 7 месяцев все было хорошо...совсем не давно машинка начала плохо заводиться..причем не всегда:утром приходишь в гараж заводится без проблем..остановился и вышел буквально на минуту тоже хорошо заводится,а вот если поездил и заглушил минут на 10-30,все..жмешь кнопку-крутит сек 5-7 и только потом заводится,а бывает что вообще только со 2 раза=(,подскажите кто что может..заранее спасибо...
  6. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Мой меган тоже не заводится. Это началось после ремонта гены, точнее после снятия и замены шкива на генераторе. Ошибок никаких не показывает. Бывает заведется как обычно, а бывает и со второго раза :( шипко не приятно и стремно... ( стартер крутит, все работает, только такое ощущение что чего то не хватает, не может схватить как будто, а второй раз на старт нажимаешь и с пол тычка схватывает...) *SOS* что может быть?...
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если есть сигналка с реле на бензонасос, то это реле может глючить. А ошибок CLIP не показывает?
  8. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    на ошибки clip_ом не проверял пока, финансы поют романсы. про какую сигналку ты говоришь? *PARDON* не пойму.
  9. Ahsas
    4 мар 2008
    Я себе поставил при покупки машины сигнализацию Black Bug, в ней идет реле, которое блокирует питание на бензонасос, в сильные морозы эту релюшку оч. сильно плющило и в итоге я в один зимний день просто посадил аккум, т.к. стартер крутил, а бензина нет. У коллеги на работе Аутлендер этим летом отказался заводится по этой же причине. Т.е. то был контакт в реле, то нет.
    PS Это то, что касается сигналки. Еще м.б. датчики не исправные, отвечающие за запуск- их CLIP показывает по сохраненным ошибкам.
  10. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    вот у меня точно так же тока с 1ого раза всё время,
    проверил давление в топл системе - в норме.
    сделал диагностику комп не показал никаких ошибок.
    менял датчик коленвала,такие же симптомы.
    2 бензонасоса поменял.Все также.
    Остается догадка фазорегулятор!?
  11. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    блин, друг, у меня только своя ключ-карта и все, вот недавно прислушался при включении зажигания без нажатия на сцепление/педаль тормоза так под капотом какие то трески слышны это нормально? трески я услушал в тишине(ночью)
  12. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    продолжение эпопеи про долгий запуск двигателя,приехал на ремонт,по записи как на фазик,тот человек который 3 недели назад говорил что прабла в фазике,сказал что это форсунки+клапан давления на бензонансосе,вот теперь думаю надо менять все форсунки+стойку.С его слов мол,давление 5 бар при замере показало.Давление высокие в фарсунках дырище прям,типо они уже износились.Вот так вот...)
  13. ОлегАрх
    ОлегАрх Только зашел
    11 июл 2012
    Оренбург
    Всем привет!
    Народ скажите пожалуйста что за ерунда!??)
    у меня меган 2 2008 г.в., не заводиться с первого раза ,на сколько я за метил после долгого стояния под солнышком! нажимаю старт начитает как бы схватывать, тут же движок замолкает ,стартер дальше крутит, со второй попытки уже легко запускаеться.
  14. юрий 2012
    юрий 2012 Только зашел
    4 мар 2012
    БЕЛГОРОД
    ЮРИЙ
    если плохо заводится всегда то бензонасос если же после остановки и после ночной стоянки хорошо а после стоянки от 2до5часов плохо текут форсунки
  15. юрий 2012
    4 мар 2012
    БЕЛГОРОД
    ЮРИЙ
    от того что ты промыл форсунки не значит что они перестали течь ,проверить легко сразу после остановки снимаешь впускной коллектор ,откручиваеш 2болта и вытаскиваеш топливную рампу вмесе с форсунками не отключая топливопровод вся эта операция займёт неболее15 минут ,пальцем трогаеш распылители форсунок они должны быть сухими на пальце недолжно быть и следов бензина, с такими симптомами у тебя будут мокрые скорее всего все, идеальная проверка поставить временно другие собрать и проверить авто
  16. юрий 2012
    4 мар 2012
    БЕЛГОРОД
    ЮРИЙ
    текут форсунки 100%
  17. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    . А ошибок CLIP не показывает?[/QUOTE]
    наконц то заехал на клипп у офдиллера, диагноз датчик положения распредвала... менять его он не взялся, сказал много гимора и до конца рабочего времени у него осталось 30 мин =) показал только с какой стороны он находится. его самому можно вытащить и почистить? диагност сказал что есть вариант что контакты окислились... надеюсь что подскажете как туда подлезть затратив минимум времени и самое главное НЕРВОВ:-D двиган к9к
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Не только фазорегулятор, но и его клапан. Его в первую очередь надо смотреть, попробывать промыть жидкостью для чистки карбюраторов.
    У меня был такой трабл машина заводилась не с первого раза. Была ошибка DF080 "Цепь изменения характеристики распредвала".
  19. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Товарищи пожалуйста подскажите, наверняка у кого такой косяк был.
    Проблема в следующим. N-е количество времени замечал что при первом нажатии на кнопку старт совсем не крутил стартер, как бы "сбрасывалось", машина с первого нажатия не заводилась. По времени косяк не долго длился и повторялся не часто, думал что на кнопку не удачно нажимал. А сегодня проблема крайне осложнилась. Нажимаю на старт машина заводится но стартер как-то очень медленно прокручивает, и заводится как при замедленной съемке. Раньше во время завода приборы чуть гасли. сейчас это уже происходит более длительное время. Когда случилось первый раз начал несколько раз нажимать на старт. Стартер разок чиркнет и не заводит, потом заметил что один раз нажимаешь и она не спеша заводится. Ребята в чем проблема? Машина жуть как для работы нужна, езжу в места далекие от цивилизации, боюсь в каком-нибудь "лесу" не завестись... :cray:
  20. no_name
    где-то в момент пуска сильно проседает напряжение,
    либо клеммы на стартере, либо клеммы АКБ
    скорее всего нужно почистить клеммы на стартере
  21. МАСЯНЯ
    либо акум дохлый.
