Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by DaK, Aug 29, 2007.
  1. макс26
    макс26 Наш человек
    Ставропольский край
    Если тут правильно написано, то попробуйте наоборот поднять им на max :-D Либо корректор не работает...
  2. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    Псков
    bogdanandrew
    Корректор то работает, крутишь поднимается, опускается. сейчас стоит на "0". Светит метров 5-10 от машины.
  3. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    Сергиев-посад
    если можешь то отрегулируй шестигранником.Откроешь капот и примерно над фарой, есть отверстие,в нём увидишь болтик под шестигранничек и крути как тебе нравится.я себе так поднимал выше,а если кого-то сильно слепил,то это я уже корректором опускал.
  4. bogdanandrew
    Псков
    bogdanandrew
    Фото нету?
  5. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем привет! Подбросьте ссылочку, плиззз. Хочется заменить фары, обе, по той причине, что осыпалось напыление в отражателях на ближнем. Светят как-то без фокусировки, днём-то пох, а вот в потемках совсем караул. Может порекомендуете достойный НЕОРИГИНАЛ?
  6. axel-q
    axel-q Наш человек
    Киров сити) 43 регион
    Брал TYC 20-1071-05-2, TYC 20-1072-05-2 в EXIST качество нормальное, в комплекте идут электрокорректоры. пробег с ними уже 10т. светят правильно. в отличии от валео пучек чуть уже. менял из за такой же проблемы как у вас )))
  7. bogdanandrew
    Псков
    bogdanandrew
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Советую не экспериментировать с нестандартными лампами, а то облезет отражатель внутри фары.
  9. bogdanandrew
    Псков
    bogdanandrew
    Так вроде как стандартная лампа H7 55W.....
  10. МАСЯНЯ
    Там на коробочке еще должно быть типа анти ув или ув стоп написано.
  11. Ahsas
    Точно не уверен, вроде повышенная яркость достигается перенакалом нити -> увел. температуры лампы.
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    а у меня на лампе не написано ничего про UV это плохо? лампы OSRAM H7U по 150-200рублей.
    п.с. кажется разобрался в названии H7U буква U это и есть защит от УФ?
  13. Salef
    Salef Только зашел
    В 343 посте этой темы, я писал, что установил последовательный прогрев ламп БС при включении и сделал ДХО из ДС, подключив их последовательно (потом еще резисторов добавил, яркость еще снизил). Обещал отписать сколько ходить будет такая схема без замены ламп. Езжу на автоматическом режиме света.
    Сейчас увидел сообщение в личке и на форуме с просьбой выложить схему. Вот и решил отписать.
    Прошло больше года, проехал 40 тык. Ничего не менял.
    К сожалению схемы не сохранилось. Снимал на телефон, потом перепрошивался и все стер. Но помню, что экспериментально все подобрал. Смысл в том, что сперва включается лампа последовательно с резюками и из этой цепи идет сигнал на реле включающее лампу напрямую. Но пока лампа не прогрелась напряжение для срабатывания этого реле недостаточное. Прогревается быстро, глазом заметить переход почти не реально. Длительность прогрева зависит от номинала резисторов. Чем больше сопротивление, тем дольше прогрев, но тем меньше вероятность, что на штатный режим реле сможет переключиться.
    Все, что вспомнил.
  14. Fayaton
    Fayaton Только зашел
    Россия
    Всем привет!!! Купил себе меган 2 недели назад. Перегорела правая лампа ближнего света и правая лампа противотуманки и все в один день!!!!!!!!! Подскажите какие должны быть лампочки!!
  15. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1200
  16. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    Арх.обл
    Олег
    У меня родные стояли осрам,простояли пачти 4 года,поставил маяк за 65 рэ,светят также;)
  17. Artemon
    Artemon Новичок
    Artemon
    подскажите какие хоть они лампочки ближнего света я не разу не менял
  18. ULTRA-LIFE
    Они красивые :-D
    Н-7, производитель и стоимость любая - всё равно дольше полугода "не ходят" *PARDON*
  19. МАСЯНЯ
    не пугай чела.:-D я тоже только узнал какие они:-D .
  20. Artemon
    Artemon Новичок
    Artemon
    спасибо
