Подвеска. Что может стучать?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by zinger_keks, May 22, 2007.
  1. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    ну вот! оказалось все намного хуже...
  2. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    Omsk
    сайленты блоки - этот номер?- 8200038243- если поискать из аналогов что лучше посмотреть, какого производства?
  3. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    не факт...
  4. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    Omsk
    согласен, ожидал что будт хуже потому как заднюю подвеску давно перебирал тыс.30 назад.........переднюю прошлой осенью (пробежал уже более 8 000)....для воронежских дорог....износ нормальный))) по деньгам думаю выйдет где то запчасти оригин.сайлента в 3 000 (неоригинал 2000) + пыльник в рулб.700 итого в 4000 р(3000 аналоги) думаю уложусь........делать самому или на сервисе не решил но больше склоняюсь к сервисменам, потому как с сайлентами ,думаю ,мороки много выйдет
  5. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    Менял недавно саленблоки комлект 1400р работа 1500р вообще без проблем если бы знал что так все просто то сам бы сделал :) На замену ушло 1.5 часа:)
  6. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    Omsk
    за 1400 это какие FEBI , хеджинс или ориджиналс, я себе за 1950 заказал комплект SWAG -ких
  7. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    Omsk
    подскажите код автозапчасти -Пыльник шруса наруж. правый Меган-2, и какой лучше взять может что из аналогов посоветуется продаются они комплектом с хомутами или один только пыльник в сборе идет
  8. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    в денежном выражении хуже!
  9. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    Omsk
    хм.........так дешево работы))......не знаю....отдал за замену сайлентблоков и пыльника 4800.....итого вместе с материалами 4800 + 2600 ( 1950 комплект сваговских сайлентов + пыльник FEBI за 650) = 7 400 все удовольствие
  10. Дима 626
    Дима 626 Только зашел
    Ростов-На-Дону
    Дима 626
    стук!
    купил машину! бывший владелец сказал надо менять наконечник рулевой тяги я подумал странно руль не уходит через 3ри дня начился стук в левом колесе пошол купил наконечник поставил стук так и не прошол думаю что это стойка! но не уверен (( на асфальте стука сильного нет а вот на гравие боюсь ехать грохот стоит сильный=-O
  11. DERB
    Балашиха
    мдаааааа
    этого многие хотели бы знать :)
  12. Максим 1967
    Максим 1967 Только зашел
    Псковская обл
    maks-nevel
    Может быть и не наконечник. Отпишу про свой гемор: при повороте руля, на месте, влево, в право, идет глухой стук в районе левого колеса. Открыл капот, покачал в районе левой стойки, этот же стук. При попытки по вращать пружину левого амортизатора наблюдается небольшой люфт пружины, мм 5. Из под пружины, где посадочное гнездо стойки,торчит кусок пластмассины (наверное подкладка под пружину). В результате идет стук. Как лечится не знаю. На форуме человек спрашивал, но ответа не было. Буду менять стойки, (левая потекла), буду разбираться. Так что если та же печаль потом могу отписать.
  13. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    нас таких всё больше:(
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    У тебя опорный подшипник умер. всего лишь*PARDON*
  15. tur
    tur Наш человек
    Россия
    ИЛИ ОПОРУ СТОИКИ ПОРВАЛО.ПОД КАПОТОМ ПЛОСМАСКУ ПОДНИМИ ОПОРУ ПОСМОТРИ ПОКРУТИВ РУЛЕМ.
    sergiosalamo and jukovich like this.
  16. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
    Привет.У меня в прошлом году была такая же проблема,вылечилась заменой шаровой опоры.Проверить исправность не сложно.
  17. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    Точно опорник. У меня были такие же симптомы.
  18. abod
    abod Только зашел
    SPb
    Пробой при проезде неровностей
    Привет All
    Был у неофициалов, делал ТО 60 (замена ремней, роликов и т.д. ) + заменили рулевые тяги и правую шаровую. После ТО, проезжая по выбоинам или неровностям типа впадина в асфальте, получаю глухой удар, как-будто амортизаторы мертвые. До ТО такого небыло(только-что проехал 5 тыс км. за отпуск и надо было поискать такую яму, чтоб получить пробой).
    Развал-схождение после замены тяг не делал, т.к. собираюсь снова в сервис на выявление причины пробоев.
    Что могли сделать не так в сервисе?
    Еще сейчас появилась заментная обратная связь на руль при проезде неровностей. Раньше руль из рук мог спокойно выпустить, теперь боюсь.
    Это нормально?
    Заранее благодарен за ответ
  19. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    Уфа
    Swed
    Это у тебя из-за развала, Его обязательно нужно делать после замены рулевых тяг и наконечников
  20. 1omaster
    1omaster Новичок
    Губкин, 31
    1omaster
    а точнее схождения
