Недорогой ремонт локера своими руками
Discussion in 'Своими руками' started by Bargamot, Jul 7, 2009.
  1. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Темой про замену лючка локера навеяно...
    В начале лета обнаружил, что передний правый локер имеет приличную пробоину и потерян один пистон крепящий локер к лонжерону возле аммортизатора.
    Что послужило причиной, а что следствием, сложно сказать, возможно выскочил пистон, локер провис и был надломлен, возможно просто зацепился зимой, что и стало причиной, да и не суть важно, в общем-то. Выделил пол субботы себе, купил пива, отмыл нишу, скинул колесо. Снял брызговик, оттянул локер снизу, распер дощечкой, снимать пистоны дополнительно не потребовалось, рука в потроха пролезла. Промыл и обезжирил локер изнутри.
    В качестве заплатки послужил кусок примерно 15*15 см гидростеклоизола (остался от виброизоляции 2104 :cool: ).
    Это рулонный строительный битумный материал на основе из стеклоткани. В тепле он достаточно эластичный, на морозе, правда, дубеет. Но локер и не подразумевает деформаций особых, так, что думаю - прокатит. Клеил на БФ-88 согласно инструкции.
    У меня была щепотка разклинивающихся пистонов от ГАЗели, думал они подойдут взамен штатного:
    Но, я ошибся, они оказались несколько уже. Т.к. метаться было некуда, подмотал изоленты на основную часть этого ГАЗелевского пистона и загнал его на место штатного. Если вывалится - придется менять.
    Ну и в итоге получил локер почти как було и пистон, почти аки родной:
    Надеюсь, может пригодится кому...
  3. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    А я от нечего делать сварганил вот такую штуку с обеих сторон[​IMG] . Стало немного тише:) Заодно и трещины заделались
  4. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Как раз завтра хотел что то делать с этими штуками.А тут такое не ординарное решение,не знаю применю ли я его но прочитал с большим удовольствием.У меня он совсем поломан,хочу попробовать его как то отремонтировать,а заодно может быть и поклеить с обратной стороны.
  5. ninako
    ninako Наш человек
    Североморск
    Так, на всякий случай:
    50129Z Клипса подкрылка 27 руб.
    FX 211645B Подкрылок передний левый задняя часть 436 руб.
    RNMEG03-300-R Подкрылок передн крыла прав задн часть 717 руб
    а вдруг пригодится
  6. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Это задние части столько стоят а сколько тогда передние потянут?
  7. ninako
    ninako Наш человек
    Североморск
    лопаются в основном задние части. Из за налипшего снега. да и крепление брызговиков (оригинальных) способствует этому
  8. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    У меня задние нормальные,а вот передние поломал,когда задом сдавал зацепился бампером и оторвал его на фиг вместе со всеми потрохами .сегодня уже его отремонтировал правда не пр оклеил как было предложено выше ,потому что в нашем магазине не было подходящего материала.А ехать по другим магазинам было не охота.Точнее не ехать ,а идти пешком или на маршрутке.
  9. Academy
    Academy Новичок
    Московская область
    Бесплатный ремонт локеров (может кому пригодится))),
    заклеить трещину ни одним клеем не получилось...
    отрезал от старого локера полоску по размеру трещины и с изнанки размазал по трещине паяльником.
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Ремонтировал паяльником. Смыкаем края. Плоским жалом поперёк трещины вдавливаем в пластик почти насквозь. Края выплавляются вверх бортиками. На расстоянии 1-2 мм повторяем. И так далее. Когда схватится плашмя жалом разравниваем бортики. Сверху можно обклеить шумоизоляцией.
    Если доведётся ещё клеить постараюсь сфоткать.
  11. Akim
    Akim Наш человек
    Мценск
    Я ещё змейкой впаиваю проволоку по шву (проволоку нихром, спираль от утюга). Шов делает немного крепче.
  12. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Сколько умных людей столько и разных интересных решений .Не оскудеет земля Русская талантами.Я с тыльной стороны наложил полоски пластика от старой защиты и все прихватил степлером, проклеил.вот такое решение.
  13. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    ремонтировал при помощи термопистолета со стержнем чёрного цвета. Замечательно получилось. Ждём зимы. А на счёт клипс для крепления....так выдумывать ничего не надо, они в EXISTe копейки стоят...81,90 р комплект 10 шт...артикул 30392
  14. andbalt
    andbalt Только зашел
    Балтийск
    Отломился как то при небольшой аварии кусок от локера с краю, не дождался ремонта специалистов, сам попробовал с ваших советов!Кстати ОГРОМНОЕ СПАСИБО! запаял обычным паяльником с внутренней стороны, как написал mik36, хорошо получилось, дополнительно поперек трещины через 5 см по всей длине впаивал обычные скобы строительного степлера. Быстро, удобно и все материалы под рукой. Ща установлю локер на место, покатаюсь отпишу как держится!*OK*
