  1. doom28
    doom28 Только зашел
    Меган 2 фаза 2 Ситуация следующая: поменяны стойки, опорные потшипники, опоры, рулевые тяги, наконечники, втулки стабилизатора. При всем при этом раздаётся глухой стук, похожий на барабанную дробь в передней подвеске ближе к правой стороне при проезде по неровностям левым колесом (на рельсах слышно особенно). Ни в одном сервисе не могут дать ответ что же все таки стучит. Звук реально раздражает, такое чувство что щас отвалится правое колесо. Если у кого нибудь была такая ситуация подскажите в какую сторону смотреть и что менять
  3. МАСЯНЯ
    у коггото было с колодок какая то пружина слетела. поройся в теме про колодки.
  4. Костепундер53
    на падьемник и кувалдочкои постучать по резине...;)
    у меня пружинку так увидели слетевшию*ROFL*
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Может греметь бачек кондиционера если на закреплен. Он находится за бампером справа, за бачком стекоомывателя.
  6. doom28
    doom28 Только зашел
    Поднимали на подъемнике несколько раз, били куда только можно было бить, звук слышен со стороны пассажира как будто и отдает в днище.
  7. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    такая же беда... поэтому свой Меган называю "Телегой". По утрам скрипит и стучит на всю улицу...
    как до него добраться, он железный?
  8. DERB
    Балашиха
    угу:(
    тоже менял два раза рычаги, стойки стаба.. дальше менять что-то, просто так нет смысла
  9. doom28
    doom28 Только зашел
    Звук напоминает неисправную стойку, но весь прикол в том что стойка, опора и подшипник новые!
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Железный, висит на скобе за бачком стеклоомывателя. Я снимал бампер, наверное можно добраться, если снять правое переднее колесо и переднюю пластиковую защиту арки колеса.
  11. DERB
    Балашиха
    скорее всего, что-то откручено или болтается... а хз что и где..
    все тех.узлы в норме, колодки с суппортом тоже, подрамник тоже, защита.... Я не знаю что ещё смотреть
  12. DERB
    Балашиха
    а ну если железный, то может быть.
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    У меня на дизеле там еще фильтр стоит, все место занято, на бензинке не знаю. У заливной горловины стеклоомывателя идут две алюминиевые трубки в бачку кондиционера, подергай их, может будет слышно, гремит бачек или нет.
  14. DERB
    Балашиха
    спасибо, посмотрю
  15. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Есть у нас тема.... фантомная))))
    Про рулевую рейку. Про её стук. Именно мелкая дробь когда по неровностям проезжают. Может там поискать?
    p.s. фантомная она потому, что когда темы дублируют-уже существующую найти никто не может. мистика*PARDON*
  16. doom28
    doom28 Только зашел
    Рулевая рейка в порядке диагностика ничего не выявила....
  17. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    а шаровые на рычагах живы? у меня тоже слесаря с монтировками ковырались, так и не нашли что стучит! я залез сам, снял колесо, с фонарем все осмотрел, подергал... вроеде все нормально! увидел сдернутый пыльник с соскочившей пружинкой на шаровой, так одеть обратно не получилось. распрег и почувствовал люфт в этой самой шаровой. заменил и стал наслаждаться тишиной!
  18. Camelia
    А саму подушку над опорником менял или старая осталась?
  19. Tcyclop
    Tcyclop Только зашел
    MO
    Tcyclop
    Похожая фигня... Я бы определил этот стук как глухое бумканье спереди справа. Бывает, и на неглубокой ямке так бумкнет... Может, и правда, это не от ходовой звук, просто с вибрацией от дороги совпадает? Подскажите, пожалуйста, толкового диагноста (кто сталкивался) в Москве (или области) по ходовой, а то одни - одно, другие - другое говорят, но сами говорят неуверенно... Был бы хоть один, который сказал: "Что это 99 % НЕ рейка, шаровые, тяги и т.д." (Прикиньте, и врачи - диагносты такие же - недавно девченке малолетней в МО каких только диагнозов не ставили, пока она за пару дней от гангрены не умерла...) Но, надеюсь, что ЛИШЬ ХОРОШИЙ СТУК СЕБЯ ПРОЯВИТ, а раз стучит так себе, и давно - на скорость не влияет (надеюсь), РАЗДРАЖАЕТ БОЛЬШЕ. На жигулевской классике и то так не было...
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Пружина стойки амортизатора может выскочить из крепления верхней чашки, а еще сайлентблоки подрамника и шаровые опоры (как выше писали уже) могут давать такой стук.
