Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Nofo9
    Nofo9 Только зашел
    TLN
    Помогите пожалуйста, а то не смог разобраться
  5. Loredans
    Loredans Только зашел
    Приветствую!
    Можете сообщить для W757
  6. andrei@
    andrei@ Только зашел
    новоуральск
    андрей
    автозвук и мультимедия
    вот мой номер U954 родной код из документов не принимает
  7. Camelia
  8. Camelia
  9. andrei@
    новоуральск
    андрей
    спасибо огромное*YAHOO* заработала вы молодцы *BRAVO*
  10. Nofo9
    Nofo9 Только зашел
    TLN
    Сообщите пожалуйста на F862
  11. Camelia
  12. Loredans
    огромное спасибо))
  13. Nofo9
    Nofo9 Только зашел
    TLN
    Огромное спасибо, заработало!*THANK*
  14. NORDISSIMO
    NORDISSIMO Новичок
    Максим
    Доброе время суток, подскажите, пожалуйста как на магнитоле набрать 0158 (интересует как набрать "0")))
    (пре код i669 - соответственно код магнитолы 0158)
  15. Camelia
    Переходи к установки 2-й цифры,а *0* останется зафиксированным.
  16. NORDISSIMO
    NORDISSIMO Новичок
    Максим
    Ок, СПС, Camelia
    Если что, могу кстати тоже на форуме посидеть, поподсказывать нуждающимся коды к магнитолам
  17. Camelia
    No problem-чем больше нас,тем быстрее ответ!!!
  18. Alexeus87
    Alexeus87 Только зашел
    Рязань
    Напишите пожалуйста код для pre code 0839
  19. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    Обнинск
  20. Alexeus87
    Рязань
    Большое спасибо!*YAHOO*
  21. Nook
    Nook Новичок
    Пенза
    ЕвгенийС
    код для разблокировки
    помогите пожалуйста разблокировать магнитолу U306
  22. Camelia
